hi,
ich bräuchte 4 kabel ca 3-6m mit schuko-buchse und kaltgeräte-stecker. weiß jemand, ob und wo ich solche kabel schon fertig konfektioniert bestellen kann ?
vielen dank schonmal
Neues Benutzerkonto erstellenhi,
Also ich hab sie noch nirgends gesehen
Ich weiss jetzt auch nicht ob die so in der Branche erlaubt sind
Ansonsten hilft hier nur selber machen
hallo,
schau mal unter http://www.schulz-kabel.de nach
unter netzkabel gibt es die gesuchten bis 10m
gruß kux
Er hat es umgekehrt gemeint
Kaltgerätestecker auf Schuckokupplung
Es ist nach meinem besten wissen und gewissen nicht zulässig...Praktisch wäre sowas schon ab und zu, da muss ich recht geben!
Selbstbau ist der beste Weg...
Aber bitte nicht auf amtlichen Produktionen benutzen!
ZitatEs ist nach meinem besten wissen und gewissen nicht zulässig...
Möcht ich nicht anzweifeln, Du bist der Profi, aber wieso gibt es dann Dimmer mit Kaltgeräteausgang? Fehlentwicklung?
Nur mal so für mich: Warum ist das nicht zulässig?
Marc
wenn ich raten darf:
Kaltgerätestecker sind nicht genormt, d.h. Masse und Phase nicht eindeutig festgelegt.
schuko ist auch nicht genormt, sind die auch verboten?
im überigen wäre im kaltgerätestecker-bereich eine normung ja durchaus möglich bzw evtl sogar existent, denn den kaltgerätestecker bekommt man nur auf eine art rein, kann man nicht wie nen schuko einfach umdrehen. Ich meine Kaltgerätestecker sind nur bis 10A zugelassen, zumindest habe ich noch keinen mit mehr Ampere gesehen, kann aber auch Zufall sein.
Zitat von "newbie"im überigen wäre im kaltgerätestecker-bereich eine normung ja durchaus möglich bzw evtl sogar existent, denn den kaltgerätestecker bekommt man nur auf eine art rein,
Bei Schuko und KG-Stecker sind die "pins" wie z.B bei XLR nicht genormt, wo jetzt masse und wo Phase ist!
Die erdung ist genormt, klar!
Wenn jetzt bei einem Dimmer KG-Stecker dran sind ist nicht eindeutig festgelegt wo jetzt was ist, bei einem Harting dagegen schon!
Klar was ich meine?
schon klar was du mit genormt meinst, aber nicht klar weshalb die verwendung dadurch unzulässig wäre...
Zitat von "newbie"schon klar was du mit genormt meinst, aber nicht klar weshalb die verwendung dadurch unzulässig wäre...
so gesehen hast du recht, daran kann es nicht liegen! Ich könnte mir Vorstellen das es mit der Absicherung zu tun hat, wie du bereits erwähnt hast.
@All:
Wie in anderen Threads auch, möchte ich alle hier darum bitten, wenn Aussagen gemacht werden wie "das ist verboten" oder "so nicht zulässig", immer auch die entsprechende Norm bzw. Vorschrift dazuzuposten (z.B.DIN VDExxxx)
Bitte versteht mich nicht falsch, aber bei sicherheitsrelevanten Themen wie Strom nützt Halbwissen und Vergleichbares wie "ich hab' aber gehört..." niemandem etwas!
Also bitte immer die Fundstelle mit angeben!
Gruss aus Nürnberg,
Buzz
ich bräuchte die teile als anschlußkabel für verschiedene lichteffekte an ein kleines lauflichtsteuergerät (eurolite irgendwas ohne dimmer), und da sind nur kaltgerätebuchsen dran.
also dann doch selber machen (bzw. machen lassen, bin ja kein elektriker)
ZitatBei Schuko und KG-Stecker sind die "pins" wie z.B bei XLR nicht genormt, wo jetzt masse und wo Phase ist!
Kurz zur Terminologie: "Masse" ist "Erde", das was Du meinst ist die "Null".
Sofern die Masse immer auf dem mittleren Pin liegt (ich habe noch nichts anderes erlebt), kann man mit der Belegung auf Schuko wohl nichts falsch machen.
Keine Ahnung ob es eine Vorschrift gegen KG-Stecker gibt, der Massekontakt scheint mir vorauseilend, die spannungsführenden Teile berührungsgeschützt, wo ist das Problem?
Ansonsten ist mir auch noch keine KG-Anwendung untergekommen, die mehr als 10A erlaubt hätte.
A propos XLR: wo da "Hot" und "Cold" liegen, scheint mir aber auch nicht genormt. Bei einigen (!) BSS-Teilen liegen die nämlich ab Werk andersrum.
Tschüs,
Christoph
also wenn an deinem lichtteil kg-buchsen (weiblich dran ist darfst du dir ein kabel basteln lassen welches auf schuko geht. da am ausgangerät logischerweise nicht mehr wie 10A anliegen. schuko ist auch mit min 10A zugelassen (sind sogar 16A). wenn dieses nicht erlaubt wäre wären auch adapter wie schuke stecker auf powercon verboten.
Aber drauf achten, dass nicht irgendwas altes vom PC genommen wird. Die Kabel haben nämlich in 99% der Fälle nur 0,75mm² drin, was, wenn ich mich recht entsinne, bis 8A zugelassen ist. Vorschriftsgemäß müsstest du also 1,5mm² Kabel nehmen für 16A (Schoko.. äh.. SchuKostecker *g*).
Zu Risiken oder Nebenwirkungen frag dein örtlichen Elektriker, die gelben Seiten oder mich :roll:
Hamster:
falsch, des ist auch nicht der null!!! des ist der neutrale leiter!!! (neue norm!!!)
Der neutrale Leiter? Besteht der nur aus Neutronen?
Oder meintest du den Neutralleiter?
Hoffentlich denken auch alle daran, dass der nun so heisst. Nicht dass sich die Elektronen nacher noch weigern zu fliessen, weil da ein Nullleiter ist. Schliesslich wollen die sich ja auch an die Norm halten...
Mal im Ernst: Findest du das wirklich so wichtig, dass du mit insgesamt 9 Ausrufezeichen darauf Hinweisen musst?
neutrale leiter, oder neutralleiter, ghupft wie gsprungen.... *ggg*
ich hab nen fehler gefundne und darauf hingewiesen (und nicht nur mit vielleicht.... *ggg*) verboten?????????????? (jezt zähl bitte mal alle zeichen [klammern, sterne, ?, ....]) *gg*
die Unterscheidung zwichen Nullleiter und Neutrallleiter ist schon relativ wichtig (auch wenn ich damit jemand unterstütze, welcher noch nicht mal die Grossschreibung behercht). Dies hat zwar nichts damit zu tun das der Neutrallleiter erst seit neuem so heisst, sondern das der PEN früher auch gerne als Nullleiter bezeichnet wurde. Dies kann gerade in gesprächen mit "betagteren" elektrikern zu Missverständnissen führen.
