RCF L18p300 - 4 und 8 Ohm?
  • F.A.Bi.A.N.
  • 8. Februar 2004 um 22:49
  • F.A.Bi.A.N.
    hi...
    unterscheiden sich deren tsp´s? ich frage, weil man auf der rcf-page nur das pdf zum 4 ohm bekommt - also untereinander gleich oder nicht?
    mit bestem dank & gruß, fabian
  • Jamo
    • 12. Februar 2004 um 21:09
    Hey!
    Soweit ich das weiß, sind alle TSPs gleich...
    MfG JAMO
  • Nikki
    • 12. Februar 2004 um 22:18
    Hallo Fabian
    ... wenn Du dich unbedingt auf die Datenblätter verlassen willst 8)
    .. hier die off. RCF-Daten - Stand “August 2000”
    Manufacturer: RCF
    Model: L18P300 4 Ohm
    Speaker type: Bass
    Sd: 1130.00 cm^2
    Vas: 213.00 l
    Cms: 1.19e-04 m/N
    Cas: 1.52e-06 m^5/N
    Mmd: 162.41 g
    Mms: 183.00 g
    Rms: 5.83 Ns/m
    Fs: 34.0 Hz
    Bl: 20.40 N/A
    Re: 3.40 ohm
    Le: 2.05 mH
    Qms: 6.70
    Qes: 0.32
    Qts: 0.31
    Pmax: 1000.0 W
    Xmax: 8.30 mm
    VC l: 24.00 mm
    Manufacturer: RCF
    Model: L18P300 8 Ohm
    Speaker type: Bass
    Sd: 1130.00 cm^2
    Vas: 248.00 l
    Cms: 1.39e-04 m/N
    Cas: 1.77e-06 m^5/N
    Mmd: 146.18 g
    Mms: 167.00 g
    Rms: 7.37 Ns/m
    Fs: 33.0 Hz
    Bl: 22.90 N/A
    Re: 4.50 ohm
    Le: 2.43 mH
    Qms: 4.70
    Qes: 0.30
    Qts: 0.28
    Pmax: 1000.0 W
    Xmax: 8.30 mm
    VC l: 24.00 mm
    Jamo - die Parameter KÖNNEN nicht gleich sein !!!
    Nikki
  • Jamo
    • 12. Februar 2004 um 22:32
    @ Nikki:
    Sorry... Ich hab mich nur auf die Aussagen eines Bekannten verlassen... Lass mich aber gerne eines besseren belehren! Man lernt ja nie aus!!!
    MfG JAMO
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
