Neodym Lautsprecher von 18-Sound
  • Dirk Hahn
  • 17. September 2002 um 00:48
  • Dirk Hahn
    Eine kurze Information an alle Forum-User. Der hier bereits viel zitierte 18-Sound 15 ND 930 ist jetzt nun lieferbar.
    Anders als im aktuellen Katalog abgebildet kennzeichnet dieser Lautsprecher folgende Eigenschaften:
    1. Polkernentlüftung
    2. Hinterlüftung der Zentrierspinne
    3. Innenbelüftete Magnetstruktur
    4. Segmentmagneten, die aussen am Magnetrand angebracht sind.
    5. 11 mm dicke Polpalatte und viel Metall im Magnetsystem (hoher BL Faktor).
    6. Kühlkörper auf dem Magneten, verbunden mit Wärmeleitpaste.
    7. Filigraner Lautsprecherkorb mit dünnen Streben.
    8. 4 Kg Gesamtgewicht.
    9. Hochwertiges Neodymmaterial
    10. Treated cone frontseitig
    11. Parameter ähnlich PHL 5050, also geeignet für Gehäuse mit kleinem Volumen
    12. Powerhandling 400 W AES
    Hiermit dokumentiert 18-Sound auf beeindruckende Art den Vorsprung in der Lautsprecherentwicklung.
    Dirk Hahn
    • 17. September 2002 um 23:31
    dann kann mann also doch einen 15" 1,5" bauen.
    gibt davon eigentlich einen 12" pendant.
  • Jens Droessler
    • 18. September 2002 um 05:01
    Nun, wie sehen denn die Parameter genau aus? Die im Katalog dürften dann wohl nicht mehr stimmen..... sehe ich das richtig?
    Wie hoch ist denn jetzt die program Leistung?
  • Dirk Hahn
    • 18. September 2002 um 23:14
    In einigen Tagen werde ich darüber Auskunft geben können, wie sich die Parameter verändert haben.
    Ja jetzt ist die Zeit einen MF-Lautsprecher zu bauen, der "relativ" kompakt ist.
    Das Powerhandling beträgt 400 Watt AES, wird aber auch bei 700 Watt selten kaputt gehen.
    Ein 12" kommt auch noch. Wann?
    Dirk Hahn
    _________________
    18-Sound Vertrieb Deutschland
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dirk Hahn am 2002-09-18 23:15 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dirk Hahn am 2002-09-18 23:21 ]</font>
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
