  5. Sonstiges
Wie kann ich ein Signal vervielfältigen?
  • Metuschelach
  • 16. Februar 2004 um 14:26
  • Metuschelach
    Ich würde gerne ein symmetrisches und ein unsymmetrisches Signal vervielfachen.
    Der Grund: Ich bin auf der Bühne und möchte mein eigenen Monitormix machen. Ich schließe also dazu mein Mikro an ein Minimischpult an, dass aber keine Möglichkeit zum Durchschleifen bietet. Ich müsste also aus meinem Mikrofonsignal zwei Signal machen können, eines für mich und eines für den Techniker am Hauptmischer.
    Wie kann man so was verwirklichen?
    Metuschelach
  • slayer
    • 16. Februar 2004 um 15:19
    Bau dir doch einen Y-Adapter, sprich 1 rein und 2 parallel raus. Sollte man nur nicht zu oft machen da du irgendwann so viel Pegel verlierst das du mit dem Signal nix mehr anfangen kannst. Dann solltest du auch einen aktiven Spliter zurückgreifen...
    hauptsarre gitarre !
  • CaptainChaos
    • 16. Februar 2004 um 19:08
    Preiswert: Y-Kabel
    Teuer aber richtig: Linespliter (Line pegel) und Mikrofonsplitter (Mikropegel) verwenden. Haben einen Eingang und in der Regel min 2 Ausgaenge. Es gibt sie in verschiedenen Varianten.
    Von Passiv einfach mit nur nem Uebertrager bis aktive mit Uebertrager
    und Verstaerker. Auf die Galvanische Trennung wuerde ich achten.
    Sehr Preiswert fuer Line Signal bei Thomann Milenium Splitter aktive.
    Ist aber nicht galvanisch getrennt. Funktioniert aber. Ich habe das Teil mal zusammen mit 2 x 2fach Furmann Line Isolatoren verwendent um eine FunkMikrofonsignal (linepegel) aufzuteilen und an verschiedenen Stellen zu bringen. Da muessen dann Isolatoren her sonst hat man nur Aerger und den will man ja gar nicht erst riskieren.
    Ich glaube die Teile bei Adam-Hall (Palmer) muessten eigentlich auch ganz gut gehen. Die haben auch einen fuer Mic Pegel.
    Noch darauf aufpassend as das Mik keine Phantomspeisung braucht ;)
    Holger Steppke
  • Metuschelach
    • 16. Februar 2004 um 22:08
    Ich werd wahrscheinlich das mit den Y-Kabel machen. Wenn ich dann den Gain bei meinem Mini-Mischpult runterregle, muss dann der Techniker hinten am Hauptpult nachregeln?
    Ging auch ein DI-Box als Splitter?
  • slayer
    • 17. Februar 2004 um 02:34
    Der Y-Adapter sitzt vor deinem Pult, da macht dein Pegel gar nix.
    In der Regel hat eine Di-Box nur einen symetrischen Ausgang...
  • happy dimitri
    • 17. Februar 2004 um 07:38
    eigentlich hat jede DI box eine möglichkeit zum durchschleifen.sprich signal rein, aus dem unsymetrischen ausgang in dein pult und aus dem symetrischen zum FOH.
  • Tobias Zw.
    • 17. Februar 2004 um 07:57
    @ dimitri: Leider nur bedingt praktikabel, da ja
    1.) der Eingang der DI-Box hochohmig und asymmetrisch ist (heißt, für Mikros - vor allem mit Phantomspeisung - gänzlich ungeeignet) und Du
    2.) dadurch ganz saftig Pegel verlierst (normal senkt eine DI doch so über den Daumen 20dB, oder?)
    Mit freundlichen...
    Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Metuschelach
    • 19. Februar 2004 um 15:05
    Also ich hab jetzt die Sache mit einem selbstgelöteten XLR-Y-Kabel probiert und es funktionert! Die Qualität ist sehr gut, man hat lediglich einen gewissen Pegelverlust, splittet man nicht weiter, ist das also kein Problem.
    Der Gain-Regler hat so wie bereits richtig angemerkt keinen Einfluss auf den Pegel im Kabel.
    Vielen Dank, das Problem ist gelöst,
    Metuschelach :wink:
