JBL 2226h
  • Kadara
  • 21. Februar 2004 um 13:25
  • Kadara
    Habe 2226h Subs und würde mir gerne Gehäuse dafür bauen. Hat mir da jemand einen guten Gehäusebauvorschlag? Ich will aber jeden in einem Sepperaten Gehäuse laufen lassen, kein Doppelwoofergehäuse.
    Falko
  • Kalle112
    • 21. Februar 2004 um 14:50
    ich würde dir 150l/50hz empfehlen
    sprich 150l mit nem br-schacht von h*b*t=10*55*25cm ausmaßen...
    gruß
    kalle
  • Tobias Zw.
    • 21. Februar 2004 um 20:31
    @ Kalle: 10 cm hoch??? Interessant...
    Ich würde ja für das klassische Martin-Bin votieren, aber da braucht man vorneweg vier pro Seite, damit's tönt...
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Kadara
    • 21. Februar 2004 um 21:31
    @ Kalle
    Danke, für die Info. Hast du mit der Abstimmung schon Erfahrung?
    Will halt nur einmal ein Gehäuse bauen müssen und nicht nachher feststellen, daß es doch nicht passt.
    Falko
  • Kalle112
    • 21. Februar 2004 um 22:28
    erfahrung direkt mit dem 2226 hab ich in so einem gehäuse nicht, aber mit nem sehr ähnlichen speaker...
    am besten bauste mal risikofrei mit 19mm span ausm baumarkt nen 10€ proto und schaust ob der tut, ok?
    und dickes amping nicht vergessen...
  • Kadara
    • 22. Februar 2004 um 12:50
    Jo, werd ich machen. Aber ich denk 10€ werden da nicht reichen oder? weil das sind schon n paar m² die da drauf gehen. naja, aber immer noch billiger als n 18mm Multiplex gehäuse nachher rausschmeißen zu müssen.
  • Dieter
    • 22. Februar 2004 um 16:46
    Hi, schau mal da:
    http://www.jblpro.com/pub/manuals/enclgde.pdf
    Gtruß
    Dieter
  • Kadara
    • 26. Februar 2004 um 22:20
    Sorry, war die letzten Tage etwas abwesend.
    Also ich habs ned so mit dem zoll und fuß zeug, hab mich jetzt aber mal hingesetzt und versucht die ganzen angaben umzurechnen.
    Also ich komme hier auf folgenden angaben:
    Gehäusevolumen: 113.26 L
    Höhe: 59,944 cm
    Breite:48,768 cm
    Tiefe: 42,418 cm
    Reflex Öffnung: 162 cm²
    Länge Reflexkanal:16,51 cm
    Also wenn ich die Gehäuse Maße zusammen rechne komm ich auf 124 L.
    Ist das eine dann das Brutto Volumen und die 113,26 das Netto Volumen?
    Stimmen die angaben überhaubt, und ist 40 Hz nicht etwas Tief abgestimmt für einen 15er?
    Greetz
    Falko
  • Kadara
    • 28. Februar 2004 um 15:12
    Kann mir denn bei meinen Fragen hier keiner ne Antwort geben?
  • Dieter
    • 28. Februar 2004 um 15:52
    Hi
    "Ist das eine dann das Brutto Volumen und die 113,26 das Netto Volumen? "
    Ja!!
    "Stimmen die angaben überhaubt, und ist 40 Hz nicht etwas Tief abgestimmt für einen 15er?"
    Warum zweifelst Du die Angaben von JBL an?
    Meinst Du die kennen Ihre Speaker nicht?
    Wenn Du weitere Fragen hast, bist du da richtig:
    http://audioheritage.csdco.com/vbulletin/
    Dieter
  • Kadara
    • 28. Februar 2004 um 16:12
    Ich zweifle nicht die Angaben von JBL an, sondern meine Umrechnungen (Mathe 5) :roll: .
    Und das mit den 40 Hz ist, weil JBL das auch als Low End angibt und nicht als Subwoofer wie manch andere Chassis auf dieser Seite.
  • Dieter
    • 28. Februar 2004 um 16:20
    Hi nochmal,
    Umrechnung ist ok.
    Der JBl ist optimal geeignet für die Wiedergabe bis 40 Hz, er ist KEIN Subwoofer: dafür musst Du andere Treiber nehmen, 2241, 2245 etc oder als 15" 2235 etc, die aber nicht den hohen Wirkungsgrad haben.
    "Erwarte von einem Teiber nur das, was er kann"!!!
    Ich benutze bei mir zuhause 2 2226 getunt auf 40 Hz, nen Subwoofer vermisse ich nicht wirklich!
    Ich hoffe, Dir geholfen zu haben
    Dieter
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
