Welchen 1" Horn-Treiber für PA-Box 800 Watt
  • Klaus Morgen
  • 21. Februar 2004 um 13:31
  • Klaus Morgen
    Hallo
    Ich habe 2 Boxen mit je 2 1"Horn-Treibern ( EV DH2A?) an EV SM 120, laufen ab ca. 1600 Hz.
    Jetzt scheinen diese Treiber alle defekt zu sein und Ersatzteile+Reparatur
    entweder gar nicht oder nur schweineteuer zu bekommen.
    Welchen Ersatz für diese Treiber könnt ihr mir empfehlen ? (möglichst gut für möglichst wenig Geld)
    Daten: 1" Horntreiber ab 1,5 khz, ca. 80 Watt rms, 1 3/8" Schraubgewinde
    Danke für jeden Tip
    Klaus
  • aw-audio
    • 21. Februar 2004 um 13:53
    welche flankensteilheit hat die weiche?
    je nach ausstausch, wird eine weichenänderung wohl unumgänglich sein
    und wiviel Ohm hat(te) der EV
  • Klaus Morgen
    • 21. Februar 2004 um 14:05
    Hi
    Die Treiber hatten je 8 Ohm,
    Flankensteilheit bin ich mir nicht ganz sicher,da das Gerät zur Zeit nicht bei mir ist, ich meine 12 db.
    Unter diesen Treibern laufen je 2 EV 10" von ca. 160 - 1600 Hz.
  • aw-audio
    • 21. Februar 2004 um 14:12
    hm, ich weis jezt nicht was fürn horn verwendet wird, aber evt, wär da der Selenium D205TI was für dich, hat auch schraubanschluss.
    Empfohlen wird der sogar ab 1200hz bei 12db/oct, da sollten 1500 auch gehen. bei 800w allerdings ne frage. fürn 1"er schon ein sehr sehr hoher pegel.
    Den Treiber gibts bei http://www.lsv-achenbach.de für 65Euro wenn ichs recht im kopf habe.
    was vergleichbar belastbares und günstiges fällt mir ansonsten nicht spontan ein
    • 21. Februar 2004 um 20:16
    ich würde dir zum 18sound 1080 raten guter treiber.
    wenn wirklich super tief sein muss dann DE 45 oder was von Paudio.
    der DH1A ist doch nen 2 " wennich mich recht erinnere oder werf ich da was duurch einander.
    schraub anschluss war glaub ich keiner von beiden.
    nix bei ebay gefunden ??
    evlt bringt ja das verebayen so viel geld wie die neuen kosten . :D
    • 22. Februar 2004 um 13:32
    bms 4550
    der bms 4548 (vorgänger) läuft in der hk lp 210 zusammen mit 2 x 10".
    programm belastbarkeit der box 800 watt. sollte also gehen.
    allerdings bekommt man die nicht mit schraubgewinde so weit ich weiß :(
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
