Biegungen für Hörner Leimen: Wie am besten?
  • Stocki
  • 25. Februar 2004 um 21:54
  • Stocki
    Hallo Leute,
    bastel gerade ein wenig an ein paar Hörner und fummle mich ein wenig blöd :-? an der Biegung des Horns.
    Habe vor mehrere 4 mm dicken sperrholzplatten aufeinander zu leimen.
    Da ich aber weder eine Werkstatt noch sowas änliches habe ist das ganze nicht so einfach.
    Habe mir mehrere Spanngurte als auch lange Zwingen zugelegt.
    Wie ist eine Biegung herzustellen soll ich das Holz feucht oder warm machen oder beides? Der Radius bträgt 395 mm und etwas mehr als ein viertel Kreis!!!
    Dank im Vorraus :P
    Stocki
    Bass, Bässer, am Bässten
    Einmal editiert, zuletzt von Stocki (25. Februar 2004 um 22:10)
  • KlangTerrorist
    • 25. Februar 2004 um 22:07
    Gestell aus 2 Platten und Dachlatten bauen und dann entsprechend zusammenleimen und festzurren....
  • alec
    • 26. Februar 2004 um 11:04
    einseitig befeuchten mit nem schwamm, dann werde die platten schon leicht rund. aber ansonsten echt ne verleim-form bauen!
    H-AUDIO Elektroakustik
  • PeterG
    • 26. Februar 2004 um 13:57
    schaust Du hier: http://people.freenet.de/Hornlautsprecher/FE127-Horn-01.htm
    Da hab ich versucht das in Wort und Bild zu zeigen, wie ich dies Problem gelöst habe!
    Der erste Versuch ist etwas aufregend, aber es geht. Mit dem anfeuchten sei vorsichtig bei 20°! Es reicht sicher den Weissleim mit 20-30% wasser zu verdünnen. Ev. ne Lage Papier auf die Form legen, denn wenn der Leim abgebunden hat ist alles zu spät! Ein feuchtes Tuch bereit legen für rausquellenden Kleber!!!!!
    3mm Sperrholz geht noch besser, gibts aber selten und ist genauso teuer wie das 4mm ...
    Peter
  • Stocki
    • 26. Februar 2004 um 20:00
    Danke für die infos, haben mir weitergeholfen. War auch bei mir das erste mal.
    Habe mich schon einmal alleine abgequält, hat dann aber noch geklapt.
    Mein erster Fehler war, dass ich beim Schreiner nicht die Faserrichtung angegeben hatte und das Holz was ich da habe ist auch noch sehr steif.
    Habe mir dann bei Toom Pappelsperrholz geholt und das ist wunderbar flexibel. Dürfte dann aber auch in fünf Schichten a 4 mm gut genug sein und leim die jetzt direckt einzeln in die Box.
    Dank auch an PeterG, auf Deiner Seite war ich auch schon mal und habe es auch erst mit ein paar angerundeten Bretten probiert. war ne heiden Arbeit wegen dem Holz. Da sind mir dann nehmlich auch ein paar Kanthölzer weggebrochen weil die Spannung so hoch war.
    Gruß Stocki
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
