  5. Sonstiges
Maße TRANSFLEX-Trennwand
  • PA-Peter
  • 24. September 2002 um 12:02
  • PA-Peter
    Hi Leute,
    kann mal einer von Euch ins Lager gehen und an nem original Transflex die Trennwandgröße nachmessen?
    Länge, Höhe, Dicke
    Dazu bitte auch noch, wie stark die beiden oberen Ecken gebrochen sind...
    Ich wäre Euch unsagbar Dankbar :wink:
    PA-Peter
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • PA-Peter
    • 24. September 2002 um 23:13
    Mmmmmh, irgend jemand wird das doch mal messen können, oder?
    bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte
    PA-Peter
  • Carm
    • 25. September 2002 um 00:33
    Das kannste doch auch bei amptown auf der hompage nachschau'n und an 3 fingern abzählen, oder? werd aber morgen troztdem mal schaun ob wir bei den ganzen cases auch ein transflex am job stehen haben. messe dann mal nach. die breite z.B. ist aber genauso wie bei den alten amptown-cases.
  • Blauklang
    • 25. September 2002 um 14:29
    Habe mal ne Wand nachgemessen.
    Länge 57,7 cm
    Breite 53,8 cm
    Dicke 1 cm
    Ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit :wink:
  • PA-Peter
    • 25. September 2002 um 15:52
    Danke!
    @all: Welche Transflex-Größen sind bei Euch denn so der Standart?
    Länge:120 dürfte ja fast klar sein
    Breite: 60 oder 80?
    Höhe: grundsätzlich 60? Oder gibts da auch ne 80er-Variante?
    PA-Peter
    • 25. September 2002 um 16:05
    80er briete geht bei vilen füren njicht
    und mit kabel vollgepackt ist es wie fest gedubelt.
  • PA-Peter
    • 25. September 2002 um 16:10
    also liber grundsätzlich den 60x60er Querschnitt...
    Blauklang: Länge=Höhe?
    PA-Peter
    • 25. September 2002 um 16:11
    http://www.procase.de
    gibts n angebot
  • Blauklang
    • 25. September 2002 um 17:00
    Genau erkannt :wink:
  • Carm
    • 26. September 2002 um 17:11
    üblicherweise die 60x60er zwecks lademaß. die transflex gibts auch nicht höher. in den beiden üblichen längen 900 und 1200.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
