Wieviel Leistung?
  • bogustanz
  • 28. September 2002 um 14:45
  • bogustanz
    Wieviel Leistung benötige ich wirklich, um einen 15" Bass-Speaker mit 400 Watt RMS an 8 Ohm zu befeuern. GEnauso die Topteile 400WRms/8Ohm. Sollten es 350 Watt RMS sein oder lieber 500 Watt RMS der Endstufe??? Sollte also eine Reserve vorhanden sein, Z.B. zwecks Erweiterung???
  • NoWay
    • 28. September 2002 um 15:22
    Die Faustformel heisst lieber mehr Leistung als zu wenig. For 400Watt Bass kannst immer 500 Nehmen fürs Top ggf auch. Aber mehr leistung is weniger wegen erweiterung sondern mehr wegen dem Headroom, also dass die Endstufe nicht so schnell an ihre Leistungsgrenze kommt und ins clipping fällt, das nehmen dier speziell die Treiber im Top übel, abrauchen usw.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Jens Droessler
    • 28. September 2002 um 16:43
    @ bogustanz: Handelt es sich bei den Angaben um Dauerleistung oder Programm-, also Musikleistung?
    Falls es Dauerleistung ist, kann man ruhig eine doppelt so starke Endstufe dranhängen.
    Generell gilt, dass man Endstufe mit ordentlichen Limitern verwenden sollte, also nicht unbedingt die 08/15-Dinger aus dem Elevator-Katalog. Das ist um so wichtiger, je mehr man das System trotz kleiner Endstufe befeuert.
  • bogustanz
    • 30. September 2002 um 23:40
    Also es sind 400 Watt RMS Leistung (Dauer). Werde morgen mir die QSC RMX 2450 gönnen, sollte mit 100 Watt mehr nicht schaden. Dann noch ne BEhringer Weiche dazwischen und gut.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
