  5. Konzert-Sound Praxis
was tut ihr für eine möglichst gleichmäßige bassverteilung??
  • gazastreifenhörnchen
  • 14. April 2004 um 14:54
    hi!
    ich hab nun 3x probiert mein problem in einen text zu fassen, grrr.....
    dann ganz allgemein: was unternehmt ihr, um basslöcher weitestgehend zu minimieren? normale 2 punktbeschallung bei einer liveband
    indoor sowie outdoor.
    ich brauch einfach mal neue anregungen.
    danke euch und viele grüße gazahörn
  • MatzeRockt
    • 14. April 2004 um 15:04
    bei vorhandener Bühne, wenns passt, auf die komplette Breite der Bühne Subs drunter packen, ansonsten noch nen Centercluster in die Mitte.
    Matze
  • Online
    test
    • 14. April 2004 um 15:42
    schau mal bei meyer sound ins mapp online. da kannst du die verschiedenen varianten aufbauen und berechnen lassen. kostet nichts und ergibt erstaunliche ergebnisse :wink:
  • Kracky
    • 14. April 2004 um 18:53
    Du brauchst nicht die ganze Bühne entlang vollpacken mit Bässen, mit berechnetem Abstand. 330ms*0,5/Höchste Frequenz z.B. bei Trennung 120 Hz, höchste gedachte Frequenz 150 Hz macht dann 1,10m Abstand von Speaker zu Speaker. Und du hast trotzdem deine Ankopplung und deine Verteilung. Dann gibt es noch Leute die das ganze dann nicht in einer Linie sondern in einem leichten Halbkreis zur Mitte hin am weitesten Richtung Publikum stellen. Nur so ca. 40-50 cm weiter draussen wie die hintersten, äusseren Bässe. Geht um irgendwas mit Effekt bilden durch etwas versetzten Delay.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Wellenfront
    • 14. April 2004 um 19:47
    Hi
    Großes relativ schmales hohes Monocluster neben der Bühne,geht eher bei Tanzveranstaltungen wegen Optik,maße so ca. 2mb x3-4mh.
    Finde ich am besten
    gruss
  • mischpultschorsch
    • 14. April 2004 um 19:48
    Kracky hat da völlig recht!
    Das sogenannte "Zahnlückenarray" vor der Bühne bringt eigentlich die besten Ergebnisse.
    Ggf. die Bässe seitlich und in der Mitte mit Delay korrigieren.
    • 15. April 2004 um 15:03
    hihallo!
    bei meyer hab ich angefragt, ma guggn, ob ich das ok krieg.
    ich werd nu doch mal genauer werden. es gilt für variante 1 6 syrincs
    eurosubs zu verteilen. indoor bühnenbreite 12m und je 2m wings.
    hallenbreite bis 25m(16m breite hätt ich davon schon gerne mit bass verwöhnt). draußen bühnenbreite 10m + wings.
    immer bütec, da lassen sich die kisten prima verstecken.
    ich hab schon jede mir erdenkliche möglichkeit probiert -
    in einer reihe mit verschiedensten abständen. 2l 2r 2mitte,mit und ohne delay, 3pro seite hochkant, 2 flach übereinander....
    in einer reihe abstand so 50cm: gut dampf aber 1m rechts vom rechten sub(l von l nat auch) nix mehr
    abstand größer: bass fällt zum rand stark ab
    2l2r2m: löcher halt
    3l3r: löcher
    alles andere- löcher,ach was
    hab auch schon mit c.schucht gesprochen, weiter bin ich aber nicht gekommen, da seine anordnung auch nicht funktioniert
    2.variante:nur mpa ohne subs
    links und rechts. auf oder neben der bühne
    kann man da was machen? ich hab mal beim open air 4 w-bins übereinander l und r gehört, eine seite mit leichter phasenverschiebung(16-17°)
    das hat gut funktioniert,hab leider keine möglichkeit, die phase zu verschieben.hat jemand von euch damit erfahrung?
    und hier die grüße
    gaza
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
