  5. Licht
Showaufbau für ein kleines Festival...
  • PA-Peter
  • 16. April 2004 um 16:25
  • PA-Peter
    Hallo Leute,
    am letzten WE gesehen und halt mir gut gefallen:
    Auf jeder Bühnenecke ein Tower (50er Truss mit großen Bodenplatten) hoch, zusätzlich rechts und links vor dem Drumriser noch 2 ähnliche Tower....
    Die Tower waren durch nichts verbunden!
    An den Towern waren dann mit Dreh-Couplern die 6er BAR's (Rundbar sei Dank ;-)), die ACL's (2 Gruppen á 2 4er BAR's PAR36 long) und an den beiden Fronttowern noch zusätzlich ein paar Stufenlinsen befestigt!
    An den beiden hinteren Towern hingen noch je 1 8light-Blinder.
    1 Nebelmaschine pro Seite
    Zusätzlich in jedem Tower je eine PAR46 von oben und von unten (unterschiedliche Farben oben/unten)...
    Also Materialaufstellung:
    6 x 6er BAR (an jedem Tower eine)
    4 x ACL-Bar (an jedem der hinteren Tower eine)
    4 x Destisti Stufenlinse
    2 x 8light-Blinder
    12 x PAR46
    2 x HES F100
    Was soll ich sagen: Die Show hat mir richtig gut gefallen...
    ...auch OHNE Wackellicht!
    Schöne Farben, Frontlicht war nicht so 100%ig ausgeleuchtet (aber schon ganz OK), schick programmiert
    War also wirklich nett...
    ...halt nicht wie immer, sondern mal was anderes (dafür auch 28 Dimmerkanäle)...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Stephan Graeske
    • 16. April 2004 um 22:37
    Hört sich gut an. Meine persönliche Meinung ist, daß oft mit Moving-Lights und Scannern völlig übertrieben wird. Oft geht es sogar so weit, daß das (aufwendige) Licht eher vom Showgeschehen abweicht. Daher finde ich gute(!) Lösungen mit konventionellem Licht sehr interessant.
    Stephan
  • andi.h
    • 24. April 2004 um 15:36
    Kein Backdrop?
    Bei meinen Überlegungen ergibt sich die Notwendigkeit einer horizontalen Traverse hinten schon immer alleine dadurch, dass ich irgendwo Molton befestigen muss...
  • bias79
    • 24. April 2004 um 19:01
    Weißt du wie hoch die Truss war und wie groß die Bodenplatten? hab auch schon mal überlegt ein paar Senkrechte einzubauen, war mir aber mit der Stabilität nicht so sicher.
    Gruß, bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
  • windischs
    • 24. April 2004 um 19:43
    Ja, sowas hab ich auch schon gesehen. Die Bars einfach vertikal an die Tower geschraubt. Ist mal was anderes als Fronttruss/Backtruss und gibt ein paar schicke Showeffekte.
  • PA-Peter
    • 24. April 2004 um 20:38
    Back- UND Sidedrop war zwischen den Dingern gespannt (ich glaube auch mit Pipe's, weiß das nicht mehr genau)...
    ...die Platten waren richtig groß! So 2x2m oder so (weiß ehrlich nicht, wie die ordentlich zu transportieren sind :?: )!
    War ja auch 50er Truss!!!
    PA-Peter
  • windischs
    • 24. April 2004 um 21:15
    Hm. Wenn man die Tower mit Pipes verbindet, dann halten die sich ja auch wieder gegenseitig. Wenigstens ein bißchen. Da hat jemand mal richtig kreativ gewerkelt, würde ich sagen. :wink:
    Aber ist eine gute Idee, falls mal die gesamte Truss im Einsatz ist und nur noch Tower im Lager liegen. :)
    Grüße,
    Sven.
  • abc
    • 24. April 2004 um 21:27
    Grüße,
    Sven.
    Wo ist denn da bei Dir der Unterschied? Dachte immer Tower sind nur vertikale Traversen...???
  • windischs
    • 24. April 2004 um 21:59
    Nunja.
    Unter einem Tower verstehe ich sowas: http://www.prolyte.com/content/produc…wers_imgmpt.jpg
    Halt Truss mit Standfuß. :)
  • abc
    • 24. April 2004 um 22:11
    Nunja.
    Aber wo ist da jetzt der Unterschied zu ner Traverse?
  • windischs
    • 24. April 2004 um 23:00
    Sag mal, willst du mich vergackeiern?
    Traverse ist sowas: http://showtechnic.de/atld/onlinesho…01/6020460b.jpg
    Etwas, was man an Flugpunkte hängt. Oder eben mit Towern nach oben fährt,
    Grüße,
    Sven.
  • newbie
    • 24. April 2004 um 23:21
    was abc meint ist nicht tower = truss sondern ein tower besteht aus "normalem" truss, nur halt unten ne base, oben ein head und ein verfahrbarer sleveblock.
    die situation das nur noch tower im lager sind kann ich insovern jetzt auch nicht nachvollziehen[/quote]
    der Aufbau ist halt mehr was für Indoor, draußen wirds ohne dach halt schon mal nass ;)
    war denn in der front auch ne pipe oder wie wurde die band ausgeleuchtet? nur von den towen rechts, links?
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • abc
    • 25. April 2004 um 00:10
    Grüße,
    Sven.
    Nein! Habe nur immer geglaubt das ein Tower ebenfalls ne Traverse, vertikal montiert auf einem Basement, ist.
    Wie ist das denn bei Dir? Hast andere Tower?
  • Mnyut
    • 25. April 2004 um 00:37
    Bei Eurotruss ist das auch so, zumindest der FD 34 Tower.
  • m.reitz
    • 25. April 2004 um 13:34
    Einmal editiert, zuletzt von m.reitz (12. April 2008 um 18:42)
  • windischs
    • 25. April 2004 um 13:39
    Aha. Ok, mein Fehler.
    Zugegeben, der Fall mit "nur noch Tower im Lager" war sehr konstriert. Deswegen war ja auch ein Smiley dran.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
