Hallo Leute,
ist wer hier, der gerade mal nach groben Ansagen ne Visualisierung machen kann?
Nicht viel Aufwand (nur 12 PAR's + 4 Scanner + 2 ACL's)...
Oder ist das zu viel arbeit?
Neues Benutzerkonto erstellenHallo Leute,
Was verstehst du unter Visualisierung? Einen Prospekt? Ein Bild? Öl, Aquarell, Radierung?
Ne, im Ernst, was meinst du?
Zitat von "Marine"Was verstehst du unter Visualisierung? Einen Prospekt? Ein Bild? Öl, Aquarell, Radierung?
bei manchen antworten fragt man sich wirklich welchen sinn sie haben sollen. ich nehme an, dass PA-Peter eine visualisierung, wie man sie zb mit wysiwyg machen kann, gemeint hat. so und nun weitere antworten bitte on-topic!
Marine:
Peter meint eine grafische Simulation einer Beleuchtungsituation/Bühnenaufbaus/Szenenablaufs/Show mit einem Visualisierungssystem wie WYSIWYG oder GrandMa 3d
ZitatOder ist das zu viel arbeit?
Was brauchst Du genau?
(Ich verspreche erstmal nichts... Bin ziemlich eingerostet mit der Oma)
Beste Grüße
DAD405
edit
Da war Gobogeek schneller, das kommt davon, wenn man zu lange überlegt ...
/edit
Zitat von "gobogeek"(...)ich nehme an, dass PA-Peter eine visualisierung, wie man sie zb mit wysiwyg machen kann, gemeint hat. (...)
Genau
Danke...
Also, es geht nur mal um eine hübsche Darstellung des Backtrusses...
...keine fetten Details oder Renderings!
Hier kurze Aufstellung:
Truss, FD34
Länge: 9m
Material:
-4 x Roboscan 1220 CMY (Positionen: 125, 275, 625, 775 cm)
-8 x ECT S4-Par (Farbe 119, Spot-Linse)
Positionen: 75, 175, 225, 325, 575, 675, 725, 825
-4 x ECT S4-Par (Farbe 158, wide-beam-linse)
oberer Gurt, Positionen: 200, 375, 525, 700cm
-1 x ACL-Gruppe, ich dachte an vertikale Anordnung (auf 50, 850cm)
Danke schon mal ![]()
Ich muss zu viel Zeit haben,
Du hast Post.
Beste Grüße
DAD405
Danke!!!! Echt nett....
hallo mit Welchem Programm wurde die Visualisierung erstellt? könntest mir evtl mal ne Kopie von dem Aufbau schicken? Würde mich interessieren wie des jetzt aufm PC aussieht.
Lj_Gadena:
Ich habe die Oma (GrandMA 3d) verwendet, wie oben schon angedeutet.
Allerdings wurde Peter auch von anderer Seite weitergeholfen, was da am Start war weis ich nicht.
Was meinst Du mit Kopie vom Aufbau? bzw. was willst Du haben?
Ein fertiges Bild oder wie?
Beste Grüße
DAD405
Am besten postest du das Bild gleich hier in diesem Thread, dann siehts ja jeder, mich würds persöhnlich auch interessieren!
ja genau. ich hab mir jetzt mal des Grandma offlie noch besorgt. aber sehr viel weiter bin ich bis jetzt noch nicht gekommen. Mich würde halt mal interessieren wie das aussieht wenn das jemand selbst macht, und nicht wenn da irgend ein profi stunden lang da sitzt und die Beispieldateien mach.
also "das Bild" gibt es nicht, da je nach Ansteuerung verschiedene Ergebnisse folgen.
z.B.: ne halb gedimmte Kanne sieht anders aus als eine voll aufgezogene, Scanner, Movinglights können mehr als nur Licht machen, die können auch Bewegung und verschiedene Farben.
Ich hab mal die paar Bilder die ich auf die schnelle für Peter erstellt habe hochgeladen.
(als PDF da Ausgabe über Drucker-Simulation)
PDF1 | PDF2 | PDF3
Bedenken sollte man auch das fast alle Winkel auf Annahmen beruhen, da die Zeit fehlte genau nachzufragen.
Lj_Gadena:
Du brauchst den GrandMA 3D in Kombination mit GrandMA Pult od. PC od. offline um Shows zu simulieren.
GrandMA 3D -> Visualisierung
GrandMA Pult(-Simulation) -> Ansteuerung und Show-Programmierung
Beste Grüße
DAD405
Edit: URLs korrigiert und 2x Rechtschreib-Fehlerteufel
D a n k e
Genau solche Bilder meinte ich.
So langsam komm ich mit dem prog jetzt auch weiter.
Mfg
So. jezt hab ich über grand Ma offline Scanner in meiner Liste. Wo bekomm ich aber die Scanner her und wie kann ich die Dinger dann ansteuern das auch das Licht zu sehen ist.
Zum Glück ist das in der Realität leichter. ![]()
Lj_Gadena
Wenn die Netzwerk-verbindung zwischen Pult und 3d steht geht das genauso wie in der Realität.
in 3d:
Scanner "aufhängen" (greifen und hinhängen)
(vielleicht noch Gobos einbauen)
am Pult:
Lampe zünden
Shutter öffnen
Beste Grüße
DAD405
Ich bekomm einfach die Verbindung zwischen grandma offline und grandma her. :cry:
wollte sagen das ich sie nicht her bekomme. :cry: ![]()
LJ_Gadena:
Am einfachsten im neuen Oma 3d 5.07 alles einrichten (Bühne, Lampen)
Netzwerksession starten auf Adresse 127.0.0.1
Im Oma PC 5.07 in die Netzwerkeinstellungen
IP auf 127.0.0.1
Join session (die vom 3d gestartete)
-> Fixtures werden ins Pult geladen
Oma PC wird Master
Oma 3d wechselt zu Slave
Verbindung steht.
Achtung mit Software-Firewalls, die können schonmal dazwischenfunken.
Beste Grüße
DAD405
Also an dieser Stelle noch einmal Danke an die Jungs von Spektrasoft!
Simu sah gut aus! Auch das Ergebnis war sehr gut ![]()
Soda, die 1. Bilder sind online:
http://www.pa-team.com/messe3.html
http://www.riecks-festedienst.de/partyontour/pa…_hausmesse.html
