  5. Konzert-Sound Praxis
ab welcher Raumbreite ein zweites Top?
  • Blancblue
  • 23. April 2004 um 17:50
  • Blancblue
    Nehmen wir mal ein klassisches horngeladenes 12/2 Topteil mit 60 x 40 Grad.
    Ab welcher Raumbreite stellt Ihr davon zwei pro Seite, um einen gut verteilen Sound zu erreichen? Das ganze unabhängig von der PAX-Anzahl, es geht hier nur um eine ideale Schallverteilung mit wenigst möglich Reflexionen oder Intererenzen.
    Der Raum, hat eine fiktive Länge von 25-30m.
    Signatur?
  • Seven
    • 23. April 2004 um 20:43
    Ich würde ab 10-12 Meter Bühnenbreite zumindest mit Infill arbeiten. Kommt dann auf die Veranstaltung an ob 2 Tops pro Seite oder Infill.
    Ich würde es auch fast mehr von der Art der Veranstaltung abhängig machen. Je nachdem wieviel Coverage erwünscht ist. Ich kenne Firmen die machen Zeltrockveranstaltungen mit 8 Doppel18er und nur 2 geflogenen 60° Tops. Und machen damit breitere Locations als 18 Meter.
    Bei 25*15 Meter wäre für mich die Grenze. Mehr würde ICH mit nur einem Top nicht machen.
    • 23. April 2004 um 21:17
    wieder eine wunderschöne, zweideutige frage auf die es nicht DIE antwort gibt.
    bei einem 60 grad top brauchst du eigentlich immer zwei pro seite. die leute vor der bühne gehen sonst leer aus. wenn es nur die horn tops ohne infill sein soll, wäre also immer vier pflicht. ist es low budget, kann man immer mit zwei tops bzw. muß.
    ich denke ab 10m breite wäre vier angesagt auch bei low budget.
    jetzt kommt es noch auf die art der veranstaltung an. bei disse ist das sicher unkritischer als wie bei einer dichter lesung.
  • MarkusZ
    • 23. April 2004 um 22:26
    Eigentlich kann man solche Gedankenspiele nicht durchführen, ohne einen konkreten Einzelfall vor Augen zu haben (Raumakustik, wieviel kommt von der Bühne, Stehkonzert oder Sitzplätze, Art der Veranstaltung usw.).
    Nur mal als Gedankenanstoss: Bei einer Raumlänge von 25m kommen 2x 60er-Tops im besten Fall theoretisch auf eine horizontale Abdeckung von rund 60 Meter. Ich kenne wenig Räume, die bei einer Länge von 25m, 60m breit sind ;)
    Das Problem ist also sicher nicht die Abdeckung auf weite Distanzen, sondern das Loch, das zwangsläufig vorne mittig entstehet.
    2 Tops und Center/Front-Fills halte ich deshalb für die optimale Lösung. 4 Tops bringen meiner Meinung nach keinerlei Vorteile, aber jede Menge unnötiger Interferenzen.
    Markus
    Markus Zehner
    http://www.zehner.ch/
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
