Aktiv/Passiv Anfängerfrage!
  • Currywurst
  • 24. April 2004 um 16:02
  • Currywurst
    Folgendes habe ich vor:
    Einen ARLS mit Kappa LF selber bauen, diesen dann zusammen mit meinen HK PR 155X Tops parallel über einen T.Amp 1400II laufen lassen.
    Wenn ich das ganze passiv steuern will, welche Weiche nehme ich?
    Wenn ich aktiv trennen will (mit behringer CX3210) brauche ich dann pro Sub eine Weiche oder läuft das alles über eine Behringer?
    Gibt es denn irgendwo einen Schaltplan für so ein vergleichbares System.
    Bin technisch ein wenig vorbelastet, habe aber, was dieses Thema anbetrifft nicht die "grosse" Ahnung.
    Wie wird eine aktive Weiche angeschlossen?
    Amp-Ausgang an die Weiche und von da aus direkt an den Kappa?
    Vielen dank für eure Hilfe!
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • twin
    • 24. April 2004 um 16:42
    Eine aktive Weiche kommt vor den Amp. Deswegen wirst Du dann auch zwei Amps brauchen, nämlich einen für die Kappas und einen für die Tops.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • twin
    • 24. April 2004 um 16:44
    2. Möglichkeit:
    Kappa an einem Kanal
    Tops am anderen Kanal (mono)
  • Currywurst
    • 24. April 2004 um 20:09
    Und passiv?
    besser als Sex!
  • EDE-WOLF
    • 24. April 2004 um 20:36
    relativ unmöglich und zu teuer im grunde
  • Currywurst
    • 25. April 2004 um 09:50
    Warum zu teuer?
    Warum unmöglich, wenn auch relativ, es muss doch möglich sein, einen kappa passiv zu steuern.
    Gibt es denn irgendwo einen Plan wie ich vorzugehen habe, wenn ich die Kappa aktiv steuern will?
    Anschluss: Mixer-Aktivweiche-Amp-Kappa?
    Das geht doch nur wenn ich an den Kappa einen extra Amp hänge, oder?
    Kann diese Weiche und der Amp dann für beide Subs genutzt werden, oder brauche ich für jeden Sub eine Weiche und einen Amp?
    besser als Sex!
    • 25. April 2004 um 11:58
    Da fehlen aber ne menge Grundlagen.
    1.) aktiv Trennung heißt, Signal vom Mixer geht in eine aktiv Weiche und von hier aus gehen dann jeweils High (teilweise auch Mid) und Bass in die jeweiligen amps und von dort aus in die Lautsprecher.
    Meistens 2 Kanäle für die Tops an einen eigenen Amp und 2 Kanäle für die Bässe an einem eigenen Amp. Hier kann man dann die Trennfrequenz, Pegel, teilweise Phasenlage und Delay einstellen. Ne nachdem wie aufwenig die Aktiv Weiche bzw der digital Controller konstruiert ist.
    2.) passiv Trennung heißt: Die Weiche sitzt im Leistungsweg (also in den Boxen selbst). Um diese selbst zu entwerfen ist eine Messeinrichtung eigentlich zwingend nötig. Im Subwoofer Bereich müssen zudem die Bauteile von der Belastbarkeit und den eigentlichen "Werten" ziemlich groß dimensioniert sein und werden deshalb sehr teuer. Für den Preis zweier passiv Weichen sammt Impedanzkorrektur, die richtig dimensioniert sind, bekommt man schon eine neue aktiv Weiche von Behringer...
    und aus diesem Grund hat der EDE-WOLF schon recht.
  • Currywurst
    • 25. April 2004 um 13:39
    Also, ich glaube ich werde mir mal irgendwelche schriftlichen "schlaumachTeile zulegen. (Bücher, Fachzeitschriften)
    So einfach wie ich dachte ist es doch nicht. ARLS-Gehäuse bauen (das bekomme ich hin, bin Werkzeugmechaniker mit Zugang zu einer Schreinerei), Kappa rein, Passivweiche dran und gibt ihm Feuer aus dem Amp. Naja, schaun mer mal.
    Trotzdem muss ich sagen, endlich mal ein Forum ohne dumme Anmache bei Anfängerfragen und jederzeit kompetente Antworten. Gut so!!
    besser als Sex!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
