Problem mit Yamaha P 4500
  • Wieland
  • 25. April 2004 um 18:02
  • Wieland
    Eine meiner P4500 ist glaub ich Tod. Ich kann zwar ein Signal rein geben aber sie gibt nichts raus. Sie zeigt auch an das sie Betriebsbereit ist und fährt auch ohne Problem hoch aber sie bringt halt keinen Ton mehr raus. Die Signal LED´s zeigen auch nichts an.
    Hat da jemand ne Idee woran das liegen kann?
    Danke für eure Hilfe, Alex
  • cyberlight
    • 26. April 2004 um 16:47
    Du musst ja auch Lautsprecher anschliessen! :mrgreen:
    Mal ernsthaft:
    Sind die Sicherungen alle noch heile? Schaltet das Relais für die Einschaltverzögerung?
    Sind die line-Kabel und das Mischpult in Ordnung bzw. kommt was raus, wenn du die Endstufe wechselst?
    Bring das Ding zu einer Fachwerkstatt!
  • rockline
    • 26. April 2004 um 18:08
    Auf dem hinteren Board befinden sich die symetrischen Inputs und die Spannungsversorgung der dafür zuständigen ICs.
    Da die Yamaha Platinen nicht zur ersten Liga des möglichen gehören, liegt die Ursache für das Problem an den Lötstellen der Spannungsregler (78/79-15)!
    Gleiches Problem ergibt sich auch in der Temperaturregelung der Lüfter.
    Nachlöten und dann sollte das wieder gehen!
    Ist aber nur eine Möglichkeit - aus der Ferne kann man mehr nicht beurteilen.
    Stefan
  • Wieland
    • 26. April 2004 um 21:04
    Jo Cyberlight, sehr witzig... hab ich schon alles getestet. Nur Amp ist TOD!
    Das mir den Spannungsreglern könnte ich nochmal nachschauen aber ehrlich gesagt glaub ich nicht das dass daran liegt..
    Danke, Gruss Wieland
  • DanielEbke
    • 23. Mai 2004 um 15:03
    hi, ich würde mal unter der Vorraussetzung das alle bisher genannten Fehlerquellen ausgeschlossen sind, meine Fehlersuche mit dem Nezteil der Endstufe beschäftigen, ob diese überhaupt eine Betriebsspannung aus dem NT. bekommt. Sollte diese vorahnden sein, würde ich die Endstufe an sich kontrollieren. Das sind so die zwei häufigsten Fehlerquellen in einer Endstufe, da dieses die Leistungsstufen sind, wenn das nix hilft, gibts nur eins: Schaltbild besorgen, und wenn man net flicken darf oder kann, in Werkstatt bringen.
    Suchen suchen suchen
    Über PN obs geholfen hat würde mich freuen.
    Gruss Daniel
  • DJheini 16. Februar 2021 um 12:58
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
