hallo fachkräfte, ich suche schon ne ewigkeit nach einem verständlichen schaltplan für einen dmx-dimmer mindest. 8 channels.mit einfach meinte ich, das man keine eproms programmiert, o.ä.
so dass man das ganze ausm conrad-katalog nachbauen kann ![]()
hoffe auf kompetente antwort(en).
mfg lukas
suche schaltplan für (einfachen) dmx dimmer
Anonymous -
1. Oktober 2002 um 21:20
einen Schaltplan habe ich nicht, aber wenn du kosten sparen willst, dann kauf deine Bauteile nicht beim Conrad sondern bei Reichelt.
http://www.reichelt.de -
bei ebay schon und ein botexteil für 150 euro kaufen :smile: da lohnt sich kein selbstbau oder kennst du dich mit µP-controllern aus ? ohne die würd es wohl bei dmx nicht gehen :smile:
oder ein neuer botex wird nicht viel teruer sein als der selbstbau:
vorteil du hast garntie drauf und der händler muss sich damit quälen wenn er abraucht -
DMX-Dimmer bauen lohnt sich nicht. Wenn man keine EEPROMs brennen will erst recht nicht.
Was möglich ist: Dimmer selbst bauen, DMX-Platine fertig kaufen. Schaltplan? Wenn man mir so eine "Steilvorlage" liefert, muß ich wohl wieder ein wenig Schleichwerbung machen:
Also wenn du mit dem Selbstbau Geld sparen möchtest, kannst du es schon vergessen. Der 6 Kanal DMX Demultiplexer kostet nämmich schonmal 130 Moppen!
Dann fehlen dir noch die 8 analog Dimmer die mit 0-10V Gleichspg.(!) vom DeMux angefahren werden. Mit der lächerlichen Gleichspg. willst du nun 230V/zB16A "anschneiden" = Problem! Das dazu benötigte Bauteil nennt sich "OptoTriac" (<- teuer die Teile).
Deine OptoTriacs müssen aber noch wissen, wann der Sinus kommt und wann sie ihn verhauen sollen. Dazu werden 3 (L1,L2,L3 - einfach sagen 120° später geht nicht, weil der Kollege von der NachbarVA durch die Schieflast wieder den Generator vom Kraftwerk zum Eiern bringt :wink:) sogenannte "Rampen" benötigt.
Das Leiterplatten-ätzen is auch noch so'ne Sache: Bei 16A kommste mit der Standart-Kupferbeschichtung nicht aus (glaub ich).Ein Blockschaltplan müsste dir jetzt schonmal möglich sein. Ansonsten such mal bei Google nach "Phasenanschnittssteuerung".
Hoffe 'n bissel geholfen zu haben.
Grüße ausm RuhrpottBacki
also der dimmer in admin seinen Buch ist schrott *g* schau mal unter http://www.soundlight.de da findes du schaltpläne auch von dimmer und demux usw. viel spaß beim basteln.
Du wirst merken das sich der aufwand kaum lohnt kauf der lieber was von XXX . :smile:
Warum? -
störanfällig nur einmal auf den eingang gefast schon flackert das licht :smile:
Aber wie gesagt dimmer selbstbau lohnt sich heut kaum noch wenn ich überlege das ich ein DMX-pack mit sicherungsautomaten usw von Botex für ca 200 euro bekomme.
Damals war das was anderes aber heute :smile:
naja zwar einfach aber nicht so toll.
Mit der Formulierung kann ich leben :smile:
ZitatWar da nicht auch spannung auf den eingang so 1,5V ?
Das kann eingestellt werden, um eine Vorheizung zu realisieren.
Insgesamt gesehen dürfte es das einfachste Schaltungsdesign für einen spannungsgesteuerten Dimmer sein. Je einfacher, desto weniger kann man falsch machen. Das halte ich im Hinblick auf die Zielgruppe auch für die richtige Entscheidung.
alle achtung. mit soviel feedback hätte ich nichtmal gerechnet... also ihr meint, dass sich selbstbau finnaziell nicht lohnt ?
muss doch möglich sein, so eine schaltung für unter 200 € zu "basteln".naja, ich check mal euere links, und hoffe dass ihr für rückfragen offen seid :wink:
lk -
ich hätte so ein paar reperatur bedürftige hier.
wenn du die haben wilst dann bitte anmailen.
div. hersteller es isch auch ein soundlight dabei.
leider weiss ich nimmer was die so im einzelnen haben.
irgendwann gibt mannes auf.
Defekt-Geräte...
könnte da anbieten:
1 6-Kanal-Dimmer (6 x 2000W) von Strand, auf Schuko-Dosen, Defekt in der Steuerelektronik, Triacs und Entstörung ok, 200,- Euro
1 12-Kanal-Welaku-Dimmer (offiziell 12 x 2000W, wir haben immer nur 1000W drangehängt..., mit Automaten), nachdem "ein Spezialist" ein Lastkabel mit gemeinsamen Nulleiter angeschlossen hat, haben uns ein paar Kanäle verlassen, sollte für jemand, der Zeit hat und Triacs wechseln kann, kein Problem sein, aber das Gerät ist ohnehin nicht so richtig amtlich, da hat sich bislang einfach keiner dran gemacht... könnte ich für 250,- Euro anbieten.
Alle Preise zzgl. MWSt.
hallo leute, nach längerer suche hab ich mein "ziel" doch noch erreicht: ich baue euch für 120 Euro 2 dmx-6channel-dimmer!!
na gut, ich FÜR euch bauen werd ich nicht, aber den link zu dieser GENIALEN DMXSITE will ich euch nicht vorenthalten :
http://www.dmx4all.de
TOP!!! -
Aiii caramba...die Seite hat was!!!
Da wird jetzt erstmal munter drauf los gebastelt...allerdings nur die Demultiplexer! -
Hi, wo bekommt man die dmx ic´s???
Hast du Photo´s von deinen Teilen??
MfG Nordi
Die kannste für gebündeltes Bares bei dem Entwickler der Schaltungen bestellen! Das steht da aber auch auf der Homepage...!
Photos? Eine ausführliche pdf Dokumentation sogar mit Bilder gibts da auch zum runterladen!
Ich glaub, du solltest mal FLASH installieren...da unten ist nämlich ein Menü :smile:
_________________
cheers & best regardsBacki <img src="http://www.tigerment.com/01.gif">
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Backi am 2002-11-15 16:44 ]</font>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Backi am 2002-11-16 12:29 ]</font>
Grüsze!
Die Seite ist super!
Aber was mach' ich mit 6 Kanälen an einer Phase??? Das bringt's ja nicht wirklich ....
JFp.s.: Jaja, man kann da schon was basteln und nur 4 Kanäle oder .... :wink:
Weis jemand grad genau zu dem plan wo ich die bauteile her bekomm??
vor allem die ics? -
