Wollt nur mal kurz fragen wie sich das mit dem Niederschlag von Nebelmaschinen in verbindung mit Teppich boden macht.
Gibts da probleme bzw. welches Nebelfluid könnt ihr mir empfehlen dass wenig niederschlag hat.
Greetz
Rednas
Nebelmaschienen niederschlag
Ich denke das es kaum ein Fluid gibt das keine Niederschläge hinterlässt da ja der Nebel aus kleinen Feuchten Tröpfchen besteht. Aber auch da gibts eben die kleinen aber feinen Unterschiede. Ich hab verschiedene Fluids ausprobiert um herauszufinden was eben so das beste ist. So kram wie das Eurolite Fluid kannst du vergessen. Gute Erfahrung hab ich mit Safex, B3 oder dem Jem Fluid gemacht.
Safex "inside" hinterlässt auch einen Niederschlag, wobei es wohl auf die Temperatur der "beaufschlagten" Fläche ankommt.
Der Niederschlag ist aber innert 1/2 Tags wieder verdunstet.Eurolite schmiert noch nach 1 Woche...
Auf kalten Flächen schlägt sich das Fluid u.U. nieder, es kondensiert.
Auf Teppich dürfte sich kein Niederschlag bilden.
Interessant ist auch die Dichte des Nebels im Raum. Wenn ihr du Bude so zunebelt, daß keiner mehr die Hand vor Augen sehen kann, erhöht sich natürlich die "Chance" auf Niederschlag, ebenso bei Räumen ohne Lüftung wie z.B. Partykeller.
Flächen wie Linoleum und glatte Steinböden können durch den Fluidniederschlag rutschig werden
(->Verkehrssicherungspflicht des VAs!)Armin
Wenn ich ehrlich bin, ich hatte noch ne Noederschlag beim Nebeln. Werde im Stage-Einsatz noch bei Privaten Partys in geschlossenen Räumen, wo wirklich alles zugenebelt wurde.
Und sollte es doch Niederschlag geben, je nach Fluid kann sich der Teppeichkleber lösen :wink: *kleiner Scherz*
Aber Teppich zunebeln? Irgendwelche Reste werden da noch drinbleiben zum Rauswaschen (vergleichbar mit verschüttetem Kaffeee oder so)
Also NIedershclag gibts wirklich bei jedem. Ganz Problematisch ists, wenn man den Nebel runterkühlt und dann über Rohre auf der Bühne verteilt, wie wir es mal gemacht haben.
Jedesmal nach der VA die Rohleitung entwässern müssen
Problematisch waren bei uns auch stellen, an denen der Nebel flach über den Teppich auf der Bühne streicht. Direkt angenebelte Flächen blieben relativ trocken. Ich nehme an, weil der Nebel dort nicht so stark abkühlt.
Aslo mit Nebel auf Fliesen habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Die werden sofort extrem rutschig, wenn die Maschine auf dem Boden steht.
Das billige Nebelfluid findet sich schnell in verschmierten Fensterscheiben und Vorhängen wieder. Es schmiert übrigens auch wesentlich länger als eine Woche. Der Ölfilm setzt sich wirklich überall ab,was sich auch besonders an den Gläsern im Schrank bemerkbar macht, die dann neu poliert werden müssen.Der Einsatz von billigem Fluid lohnt sich also nicht, sondern verursacht nicht unerhebliche Kosten und teilweise auch extremen Gestank bis hin zu Reizungen der Stimmbänder.
Jo Fließen sind echt scheisse extrem rutschgefährdet .
fliesen + nebelmaschiene sind schlimm! vorletzte party bei nem freund bin ich beinahe in mein ganzes equipment gefallen weil die antari so am spucken war. aber letzte bei dem mit ner eurolite war super! kein rutschen und die fliese war vollkommen trocken nach langer zeit noch.
