Achenbach SUB 15 mit 15ND930 > Wieviel db macht er?
  • PA-Freund068
  • 29. April 2004 um 23:33
  • PA-Freund068
    Ich bin gerade dabei mir 2 Achenbach SUB 15 zu bauen!
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm
    Ich war lange am überlegen ob ich mir lieber größere Gehäuse baue und mir dann die Eminence Kappa 15 LF kaufe, aber ich wollte dann doch lieber die "Achenbach Sub 15" nachbauen.
    Ich denke das ich bald fertig bin und werde dann selbst hören wie das Ergebnis ist.
    Ich hätte mal gerne gewust ob jemand weis wieviel db Schalldruck man mit 2 Stück so hat. Ich will sie bis 150hz laufen lassen. Als Amp habe ich eine TAMP1400er mit 2x 700 RMS an 4 Ohm. Ich benutze dann auch die 18Sound 15ND930 als 4 Ohm Verison.
    Wie dürfte es im vergleich zu einem größeren Gehäuse mit einem Eminence Kappa 15 LF sein ? Oder der verlgeich zu einem Fertigen HK PR115 Sub?
    Egal was jetzt jemand schreibt ! Ich werde sie auf jeden Fall fertig bauen und benutzen!!!
    bye Pa-Freund 068
  • Milan2000
    • 30. April 2004 um 16:06
    Also wenn ich mich recht entsinne is in dem HK Sub ein Emmi Delta Chassis drinnen (bitte berichtigt mich, wenn ich falsch liege). Des pustest du mit dem 18Sound ma locker wech ;)
    Im Vergleich zu 2 Kappa15LF Subs kann ich nicht sooo viel sagen - aber ich denke dass der Achenbach-Sub doch schon etwas mehr Output bringt (Vermutung!!!). Ein weiterer Vorteil ist die Größe (insg. nur 100l) und das Gewicht - bei nem verstrebten Kappasub schleppst du dich möglicherweise richtig zu Tode....
    Ne genaue db - Zahl wird dir hier ohne Messung wohl niemand bieten können. Ist eigentlich auch egal - denn wenn du fertig bist und er hört sich gut an und geht deiner Meinung nach ordentlich laut ist es ja egal, ob das jetzt 125 oder 128db sind...
    In diesem Sinne - bau die 2 Subs ma fertig und sei glücklich. Hier im Forum wurde der 15'' Achenbach Sub schon mehrfach gelobt. Sprich da muss was dran sein.
    Gruß Milan2000
  • PA-Freund068
    • 30. April 2004 um 16:20
    Genau ich baue sie erst mal fertig!
    Habe heute mal die Speaker bekommen. Sind ja garnicht schwer. Liegt aber wohl an dem Korb und dem Spezial-Magnet.
    Scheint mir ein Alu-Korb zu sein oder?
    bye Pa-Freund068
    • 30. April 2004 um 16:28
    der premium sub wird definitiv verlieren, aber der kappa 15 lf ist nicht zu unterschätzen.
    auch wenn es ein billig chassis ist und man, für einen 15", riesen große gehäuse braucht, kann man mit dem chassis schon einiges erreichen.
    habe früher selbst welche eingesetzt und war mit endschalldruck und tiefgang sehr zufrieden. man hat nur eben diese riesen kisten rumzuschleppen...
  • Milan2000
    • 30. April 2004 um 16:34
    Ich wollte auch die Kappas nicht herunterspielen (setze ja selbst 4 Kappasubs ein - sind s**-groß und ebenso schwer). Bin mit denen hochzufrieden, da sie für meine Anwendungen voll und ganz ausreichen.
    @PA-Freund
    Das liegt am Magnetmaterial. Ferritmagneten (normalerweise eingesetzt) ist von der magnetischen Kraft her "schwächer" als Neodym. Das heißt es wird mehr Menge benötigt, um dieselbe Feldstärke aufzubauen wie bei einem Neodymmagneten - mehr Menge=mehr Masse=mehr Gewicht ;)
  • D.Achenbach
    • 1. Mai 2004 um 16:25
    Hier eine Simulation des 18S-15ND930 und des Kappa 15LF.
    http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…ige/18s-emi.jpg
    Rot ist der 18Sound, schwarz der Kappa15LF
    An den Gehäusen ist nichts manipuliert, damit ein Chassis besser wegkommt.18sound mit 80l, Kappa mit 140l. Die Simulation erfolgt für der 18s in 8 Ohm, der 4 Ohmer verhält sich aber genau so.
    ZU beachten ist noch, dass mit der vorhandenen Endstufe der 18sound mit 4 Ohm ausgefahren werden kann, der Kappa mit 8Ohm nicht. Dem Kappa habe ich sogar noch ein Millimeterchen mehr Xmax als die Katalogangabe gegönnt, dass er im Vergleich zu der Xmax Berechnung des 18s keine Nachteile hat.
    Dieter Achenbach
  • PA-Freund068
    • 1. Mai 2004 um 21:56
    @D. Achenbach
    OK danke für diese Simulation!
    Ich muss jetzt halt noch warten bis ich die Gehäuse fertig habe, aber ich freue mich schon auf den 1. Sound-Check!
    Ich werde dann mal berichten!
    Freue mich schon...
    bye Pa-Freund068
  • Patrick
    • 1. Mai 2004 um 22:51
    @D. Achenbach:
    Für Bildschirmfotos von Graphen ist .png meist besser als .jpg. Das komprimiert nämlich verlustfrei und bei technischen Zeichnungen oder Graphen sind die Dateien auch kleiner.
  • stami
    • 2. Mai 2004 um 08:05
    Hallo PA-Freund068,
    finde es sehr gut, daß du dich nicht entmutigen lässt diesen Sub zu bauen.
    Wollte dir ein bißchen Kraft einreden, weil ich weiß wie schwierig es sein kann, wenn man zwischendurch dran zweifelt wenn man nicht schnell Sound-Ergebnisse bekommt.
    Der Sub ist sehr gut, sowohl mit 15ND930 als auch mit 15LW1401.
    Habe 4 einfach-Sub's und 4 dreifache bisher gebaut und bin seeeeehr zufrieden.
    Habe an den einfachen den 15ND930 als 4 und als 8 Ohm Version getestet. Kommt gleich gut. Nur Endstufenfrage. Bei deinem TA1400 ist der 4-Ohmer die bessere Wahl.
    Vergleich zu 15LF kann ich dir momentan noch nicht geben.Bastle auch davon welche.
    Hier ein Bild von der Dreifachversion mit 15LW1401. Kommt mit einer MUFU-ähnlichen Konstruktion (15ND930/ND1480/ME90) einfach nur geil.
    Gruß Stami
    3 Mal editiert, zuletzt von stami (2. Mai 2004 um 15:34)
  • Milan2000
    • 2. Mai 2004 um 09:59
    stami
    Das Bild geht nich.... :(:(:(
  • stami
    • 2. Mai 2004 um 10:19
    Habe was geändert. Geht's nun ? Auch mit Rechtsklick und "Bild Zeigen" versuchen.Notfalls Kann ich Pic's direkt verschicken, falls Interresse da...
    • 2. Mai 2004 um 12:33
    @ D.Achenbach
    nunja die SPL-Max und P-Max Angaben kann man sich meistens spaaren, die haben mit der realität nicht wirklich viel zu tun. und wenn man den x-max in etwa vergleichen will muss man beim kappa 15 lf etwa mit 7,5 mm x-max rechnen...
    dadurch würde der kappa beim membranhub etwas besser wegkommen, ansonsten passt die simu in etwa.
    Etwas weniger Wirkungsgrad, dafür mehr Tiefgang (etwa 8 hz).
    Was man auch noch beachten muss ist, dass die in der Simu berechneten Werte für den Tiefgang einer Bassreflex box meistens min 5 hz zu niedrig liegen... Wenn man mal nen Frequenzgang einer Box mit Bodenankopplung misst und dann die Simu darüber legt fällt das sofort auf...
