die problematik dürfte evtl. dem ein oder anderen schon wiederfahren sein, habe hier im strom-brett aber noch kein enstpr. thema gefunden...
beim Anschluß eines Laptops an ein Mischpult kommt es im Netzbetrieb zu sehr lustigen Störgeräuschen, eher weniger 50Hz-Brumm, sondern mehr ein stetig variierendes Sirren. Bei Batteriebetrieb ist es nicht vorhanden. Es ist keine Einstreuung, sondern kommt über die Masseverbindung. Das Laptop-Netzteil hat einen Schutzleiter, der (nachgemessen) direkt auf dem Minuspol der Stromversorgung und damit auch an den Massen der Schnittstellen (Audio, USB, ... ) liegt.
Lösungen für dieses Problem:
- DI-Box
hilft mit Groundlift sofort, nur bei mehreren Audioverbindungen evtl. umständlich, evtl. Qualitätseinbußen
bei USB direkt zum Mixer (Fernsteuerung von digit. Mixern) geht das wohl kaum
- Schutzleiter am Laptop abkleben
(auweia!) macht man ja eigentlich nicht, scheint aber im o.g. Fall der USB-Verbindung die einzige Lösung zu sein
gibt es weitere Vorschläge bzw. Meinungen zu den beiden genannten?
Danke
