midbass filler
  • doublefishdesigns
  • 4. Mai 2004 um 03:30
  • doublefishdesigns
    es geht hier um den bereich 120 bis ca 400 Hz in jeweils einer box pro stack mit 2 stück 18sound 15MB606
    wie wirkt sich eine solche konstruktion aus hinsichtlich abstrahlverhalten und klangqualität?
    sind kräftige interferenzen zu erwarten?
    emmanuel
  • SRAM
    • 4. Mai 2004 um 07:00
    Durch das vorgeschaltete Luftvolumen hat das Ganze begrenztes Bandpassverhalten. Allerdings auch mit einem ordentlichen boost im Wirkungsgrad zwischen 100 und 400 Hz --> mittlerer Schalldruck etwa 105 db/ 1W / m ! (peak im SPL zwischen 200 und 300 Hz, je nachdem ob als reinen Resonator gerechnet oder "Druckkammer" plus Hornstummelchen; ist nicht besonders sensitiv zwischen beiden Rechenarten).
    Geht eigentlich gut bis 100 Hz runter (Frequenzgangmäßig), x_max wird bei der PC von 3.6 dB bei 600 Watt gerade so eben bei den angegebenen 120 Hz erreicht (Hast Du vorher simuliert, nicht wahr :wink: ).
    Richtverhalten bei 400 Hz scon recht stark, d.h. wie gezeigt schmale Seite horizontal macht Sinn (120 Hz DI ca. 3, 400 Hz DI ca. 10).
    Gruß SRAM
  • Jens Droessler
    • 5. Mai 2004 um 19:22
    @ ocb: Eine nette Idee. An das "Einfalten" hab ich auch schonmal gedacht. Nur wäre mir 120Hz noch ein bisschen zu hoch. Ich hätte gern 60Hz....
    Wofür genau brauchst dus denn?
  • doublefishdesigns
    • 5. Mai 2004 um 23:25
    das soll eine kleine aber präzise anlage werden bis 500 personen
    pro seite
    top:
    2x 8PCD250 direktstrahlend plus 1 x RCF N400 auf RCF H100 ab 2 kHz passiv getrennt
    vielleicht komme ich allerdings um einen 1,4" nicht herum... das muss sich noch herausstellen, den PCD kann man ja relativ hochlaufen lassen
    midbass:
    eben diese faltbox, da der 15 MB606 in dem übertragungsbereich möglichst kleine gehäuse verlangt , einer nicht reicht und das packmass gering sein muss;
    sub:
    3x L15P200 in Reflexgehäusen ähnlich GAE SYS BR115.
    ich muss/darf alles mögliche beschallen: fado-abende, portugiesische volxmucke, diverse tanzkapellen, rockbands, fusion, jazz...
    gruss
    emmanuel
    2 Mal editiert, zuletzt von doublefishdesigns (7. Mai 2004 um 21:44)
  • Wolfgang
    • 5. Mai 2004 um 23:40
    edit:oops: )
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 02:27)
  • Jens Droessler
    • 6. Mai 2004 um 00:11
    Da wären 12er sicherlich noch besser, wenns tatsächlich bis 400Hz rauf soll, aber geschlossen eher schwer zu machen. Schon machbar, aber mit geringer Effizienz.... vielleicht könnte man in ein ähnlich großes Gehäuse vier 12er einsperren.... auch gefaltet....
    Ich hab nämlich die Befürchtung, dass die 15er im Tiefmittenbereich zu sehr mulmen.....
    Wenn du einen 1,4"er nimmst, würde ich tiefer trennen. Da kann man sich ein paar Interferenzen und "Zeitachsen-Sauereien" ersparen.... (ginge mit dem "richtigen" 1"er auch... :) )
    Ich hab früher mit den Peavey HDH1 gearbeitet, die den Yorkville TX8 durchaus ähnlich waren. Da waren auch zwei 15er so eingefaltet drin. Allerdings mit BR, wie bei der TX8 auch....
  • doublefishdesigns
    • 6. Mai 2004 um 02:06
    Jens
    der 15MB606 ist der einzige speaker den ich finden konnte, der ohne reflex sauber bei ca 120 Hz fast 100dB/w/m schafft.
    mulmen tut er zumindest einzeln nicht.
    durch die vermeidung von reflex und die PCD's habe ich im gesamten mittenbereich "schnelle" leichte membranen, die sauber ausschwingen, und darauf kommt es mir an, da ich viel mit akustischen instrumenten und schwierigen frauenstimmen zu tun habe
  • Jens Droessler
    • 6. Mai 2004 um 02:55
    Pro Stück 100dB, also 103 pro Kiste, oder zusammen?
    Ist halt ein bisschen "Schubladendenken" von mir... 8er, dann 15er erscheint mir als zu großer Sprung.... Aber war ja früher in den 15/3er auch üblich....
    Wenn du vielleicht mehr Leistung für die 15er aufbringen könntest, könntest du zwei 15W1300 einsperren. Die gehen bis ca 90Hz geschlossen.... haben natürlich geringere Effizienz, daher mehr Leistung nötig (können auch mehr Leistung ab...).
    Was liefern denn lt. Simu zwei von deinen Wunsch-8ern?
    Ach ja, wegen den Interfernzen, da dürfte sich theoretisch garnichts interferenzieren...
  • doublefishdesigns
    • 6. Mai 2004 um 12:50
    15MB606, 100 dB pro stück im gesamten angedachten bereich, im kleinen gehäuse, ca 40 L .
    dieser speaker ist ein untypischer 15"er, der imo für midbass geradezu prädestiniert ist und der nach meinen erfahrungen in dem bereich gut funktioniert und sauber klingt.
    null tiefbass...
    wegen interferenzen hatte ich bedenken, und würde halt gerne wissen, wie sich 2 speaker beeinflussen die sich gegenseitig "sehen" und anstrahlen
  • SRAM
    • 6. Mai 2004 um 17:01
    Erster Interferenz-Einbruch bei 500 Hz unter 60° von der Hauptachse --> das ist IMHO weit auf der sicheren Seite.
    Gruß SRAM
  • doublefishdesigns
    • 6. Mai 2004 um 17:23
    many thx
    wird gebaut
    gruss aus'm atlantik
    emmanuel
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
