Röhren-Vorstufen für Vox ?
  • icemann
  • 4. Mai 2004 um 03:31
  • icemann
    Hallo, ich betreue ne Band die ca. 130 x im Jahr unterwegs ist!
    Also ich mache den Job nich erst seid 14 Tagen, ich brauche echt mal guten Rat denn der Sänger hat ne super mittige Stimme. Ich habs mit Dynamics und Filtern versuch leider ohne Erfolg.
    Habe keine Ahnung von Röhren- Vorstufen und möchte mal ne Meinung von nem guten Ton- Ing. dazu hören der mit so was Arbeitet.
    Gruß ICEMANN
  • Kai Reiss
    • 4. Mai 2004 um 03:46
    Gruß ICEMANN
    Wenn ich das jetzt richtig verstehe ist dein Problem, das der Sänger eine zu mittige Stimme hat und sich das nicht mit Filtern in den Griff bekommen lässt?
    Das erste was mir dazu einfallen würde, wäre mal verschiedene Mikrofone auszuprobieren.
    Nen Tubepreamp sehe ich da nicht wirklich als Lösung - dann schon eher nen dynamischen Filter wie nen DPR 901 oder nen XTA SIDD.
    Aber vielleicht könntest Du noch mal etwas genauer beschreiben wo es hingehen soll, bzw. was Du dir genau erhoffst.
    Kai
  • icemann
    • 4. Mai 2004 um 04:07
    Im oberern mitten Bereich ca.400- 700 Hz klinkt der Sänger echt übel! Ich benutze ein Beta 58 ( Shure ) !
  • icemann
    • 4. Mai 2004 um 04:11
    Das Klinkt so als wenn er sich die Nase zu hält und versucht zu singen!
  • niggles
    • 4. Mai 2004 um 04:41
    Leih dir mal ein paar andere Mikros aus und lass den Kollegen da reinröhren, meistens kommt man da zu 80% schon mal zu einem besseren Sound. Für die restlichen 20% braucht man dann in der Tat entweder ein Pult mit richtig guten Preamps und EQ's oder eben einen Channelstrip, sehr ordentlich z.B. Mindprint Envoice.
    Ansonsten mal ein paar Mikrotips:
    Beyerdynamic TG-X 58; "weicher" als das Shure, dafür untenrum richtig viel Druck. Gut für die Jungs mit den etwas tieeeeferen Stimmen. Oder bei anderer Stimmlage das krasse Gegenteil: Sennheiser e845. In den Tiefen und Mitten eher "schlank", dafür knallts im Präsenzbereich gut rein. Noch heftiger in die Richtung, aber nun wirklich nicht mehr jedermanns Geschmack: AKG D3700. Die Höhenfräse für die Falsett-Abteilung im Schwermetall...
    • 4. Mai 2004 um 09:49
    Schließe mich kai an:
    1. KM 105 testen.
    2. Dynamic Eq von BSS DPR 901 oder XTA nehmen. Ich benutze aus genau diesem Grund seit dessen Erscheinen vor ca. 12 Jahren den 901, weil ich mir schon lange davor ein Gerät gewünscht hatte, das frequenzselektiv komprimiert oder expandiert, da es die viel logischere Bearbeitung von "Stimmproblemen" dieser Art ist. Ich dachte da immer an "wenn leise, dann erträglich, wenn laut dann ekelhaft schrill"-Frauenstimmen, das geht damit super.
