Welche gewastelte Box für Bassgitarre?
  • Felsenheimer
  • 7. Mai 2004 um 15:47
  • Felsenheimer
    ich bin neu hier und brauche Hilfe. Ein Freund von mir hat vor kurzem eine Band gegründet und spielt in der Gruppe die Bassgitarre. Damit er auch Zuhause üben könnte, fehlt ihm noch eine (leicht) transportable Box mit integriertem Amp oder Amp in kompaktem Gehäuse. Jetzt wünscht er sich aber das die Bassbox der erste Baustein eines Systems ist das sich später wenn sich die Band entwickelt mit weiteren Subs und Tops ausbauen lässt.
    Gibts das, oder macht er sich da falsche Vorstellungen?
    Finanziell hat nicht gerade unbegrenzte Mittel zur Verfügung, daher wären Vorschläge mit Hörnern wünschenswert damit er nicht soviel Verstärkerleistung braucht.
    Kann ihm da einer von euch helfen?
    Gruss Herbert
    P.S. Ich bin nur der Typ der das ganze dann bauen soll.
  • EDE-WOLF
    • 7. Mai 2004 um 15:51
    bitte was?? hörner für ne bassbox???
    er soll den low-budget 15er ins entsprechende gehäuse packen, sich das behringer top holen und glücklich werden!! wenn er mehr geld hast dann ne 4x10er aus den oberton 100b und n anständiges top bzw. sansamp +t.amp!
  • Felsenheimer
    • 7. Mai 2004 um 16:08
    Bitte langsam, ich bin da auch nicht grade Fachmann, ich frag nur für meinen Kumpel weil der noch weniger Plan hat.
    "low-budget 15er ins entsprechende Gehäuse packen"
    Welchen 15er in welches Gehäuse?
    "dann ne 4x10er aus den oberton 100b"
    Vier 25er Chassis in was?
    Sorry, aber ich tue mit den Begrifflichkeiten etwas schwer, hab mich noch nie mit PA beschäftigt.
    Felsenheimer
  • doublefishdesigns
    • 7. Mai 2004 um 16:21
    dann solltest du u.U. erstmal lesen
    es gibt auch bereits einige seiten zu diesem thema
  • Heimwerkerkönig
    • 7. Mai 2004 um 16:40
    Also,
    mit LowBudget 15er ist - glaub ich - der hier gemeint:
    http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?products_id=314&osCsid=3a2176eab924d78f84b148e9909bf3e8
    oder aber es ist der hier:
    http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?products_id=310&osCsid=3a2176eab924d78f84b148e9909bf3e8
    Das sind die Speaker der Subs aus dem LowBudget-PA Projekt.
    Allerdings würde ich für Bass eher zu kleineren Speakern tendieren, aber das ist Geschmackssache...
    Den Vorschlag mit den 4 10ern finde ich nicht schlecht, allerdings ist das dann weder besonders handlich noch wirklich günstig.
    Musst mal suchen, hier gabs mal nen Artikel zum Selbstbau einer 4*10er Bassbox.
    Edit: Der Thread war in nem anderen Forum, hier der Link:
    http://www.musiker-board.de/vb/showthread.php?t=612
    Vielleicht solltest Du 2 10er nehmen, ist handlich und kostet in etwa die Hälfte ner 4*10...
    Schöne Grüsse, der Heimwerkerking
  • EDE-WOLF
    • 8. Mai 2004 um 20:27
    @ heimwerkerkönig!! danke für die erklärung!! genau die dinger meinte ich!!
    btw: 4x10 halte ich schon für nötig!!
    n bauvorschlag bekommste bei den 15ern vom paul mit!! allerdings muss da drüber dann dringenst was 10er oder 8er mäßiges!! tthorsten (user hier) entwickelt diesbezüglich gerade etwas!!
    bei der 4x10er kannst du die maße dem thread entnehmen!! ebenso wie die länge der reflexrohe!
  • Heimwerkerkönig
    • 9. Mai 2004 um 01:45
    Ich denke mal, dass 2*10 eigentlich hinhauen sollten, hab mal ne 4*10er Trace gespielt, über einen alten HiFi- Amp mit vielleicht 60 Watt an 8 Ohm. Den hab ich in der Band damals bei weitem nicht voll aufdrehen müssen, und daher denke ich mal, dass für den Einstieg auch 2*10 reichen sollten (macht ja auch nur 3db weniger!).
    Es sollten dann allerdings schon Speaker sein, die einen richtig guten Wirkungsgrad haben, die Obertöner mit ihren 93db/W/m kommen mir etwas schwach vor...
    Obwohl, macht in 2*10 auch schon 96, und die Trace war mit 98 angegeben, mit ein paar Watt mehr als ich damals hatte sollte das also reichen...
    Wie wärs denn mit den Noir- Audio 10ern, die sollen 97db/W/m machen, aber deren untere Grenzfrequenz liegt 10Hz höher...
    Den Punkt "transportabel" würde 2*10 auf jeden Fall deutlich besser erfüllen als 4*10, und wenns denn wirklich zu wenig ist, noch eine 1*15 dazu bauen...
    Ein 15er allein wär mir allerdings in den Höhen zu wenig, wie Ede schon schrieb, müsste da auf jeden Fall was kleineres drüber, vielleicht eins von den Noir- HT- Hörnern?!
  • EDE-WOLF
    • 9. Mai 2004 um 02:20
    die noir 10er halt ich für zu bassschwach!! das noir horn DIREKT an nen 15er zu koppeln halt ich auch nicht für sinnvoll!! die sache mit der 2x10er is die folgende: ne 4x10er ist nicht nur lauter, sondern bietet auch mehr tiefgang!! allein schon deshalb find ich das sinnvoller! will sagen: die speaker müssen nicht so viel huben!
  • Heimwerkerkönig
    • 9. Mai 2004 um 15:07
    Hi again,
    ich habe auch meine Bedenken bei den Noir 10ern, im Musikerboard- Forum hat lsv-hamburg aber das 2*10er Low-Budget- Top als Bassbox vorgeschlagen, und ich glaube, der weiss was er da tut...
    Die direkte Kopplung (naja, ne Weiche muss schon sein) hab ich mal bei den "professionellen" Boxenbauern entliehen, z.B. Trace hatte ja 1*15+Horn, ebenso SWR, Hartke...
    Klar, 4*10 kommt tiefer wegen der Membranfläche, aber für "transportabel" könnte man hier einen Kompromiss machen (und den fehlenden Tiefgang dann vielleicht über ne zusätzliche 1*15 ausgleichen).
    Und solange man nicht an der Lastgrenze der Speaker spielt, kann man ja auch noch immer den EQ bemühen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
