Unterschied RMS-/Peak-Limiter
  • MJ MAJA
  • 10. Mai 2004 um 20:58
  • MJ MAJA
    Nabend!
    Mir ist eben eine kleine aber für mich entscheidende Frage gekommen (evtl. Anfängerfrage):
    Wo liegt der Unterschied zwischen einem RMS- und einem Peak-Limiter?
    Hab beide Möglichkeiten bei mir im Setup und weiß nur, dass der RMS-Limiter später anspricht...
    Hat jemand eine Erklärung parat? :mrgreen: :mrgreen:
    mfg MJ MAJA
  • ddt
    • 11. Mai 2004 um 10:36
    hi,
    der peak-limiter limitiert die absoluten peakspitzen (z.b. "alles ab +6db"), der rms-limiter biildet ganz grob gesagt den "mittelwert" aus dem signal und limitiert dann meist erst später als der peak-limiter (hoffe das stimmt so;-))
    andreas
  • Volker Holtmeyer
    • 16. Mai 2004 um 17:11
    Ein Peak-Limiter hat kurze Regelzeiten und einen (verglichen zum RMS-Limiter) relativ hohen Schwellwert. Er dient dazu die Lautsprecher vor mechanischer Überlastung zu schützen.
    Der RMS-Limiter hat relativ lange Regelzeiten und einen vergleichsweise niedrigen Schwellwerte. Damit wird der Lautsprecher vor thermischer Überlastung geschützt.
  • blocked_peach
    • 16. Mai 2004 um 21:34
    wenn du jetzt zum beispiel ein fettes sinus-signal auf den speaker gibst, dass unter dem wert liegt, ab dem der peaklimiter anspricht, brätst du wegen fehlendem crestfaktor trotzdem deine speaker..... ausser dein limiter kann auch rms....
    ___________________________________________________________________
    Dieses Dokument wurde auf elektronischem Wege erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig
  • ddt
    • 17. Mai 2004 um 12:58
    aber sinuswellen haben doch auch 3db crest, oder irre ich mich da?
    andreas
  • Oliver
    • 19. Mai 2004 um 13:38
    Theoretisch schon. Eine Rechteckschwingung wäre ein Signal ohne Crest.
  • Andreas Müller
    • 19. Mai 2004 um 15:19
    Was zu Hölle soll ne Rechteckschwingung sein...is das nicht ein Wiederspruch? (Ja ich weiss, ein stark clippender Verstärker)
    Ja Sinusschwingungen haben 3 dB Crest.
    Mfg Andreas
  • Oliver
    • 19. Mai 2004 um 15:33
    Das ist eine Rechteckschwingung :wink:
    In der Praxis wird die aber wohl so gut wie nie auftreten was das Audiosignal angeht.
  • slayer
    • 20. Mai 2004 um 02:29
    sollte sie auch nicht, aber auch das hat schon jemand geschafft...
    hauptsarre gitarre !
  • tufkains
    • 27. Mai 2004 um 20:41
