  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Kabel durchtrennt
  • spinefix
  • 14. Mai 2004 um 09:52
  • spinefix
    ich hab ein Problem !!! :(
    Und zwar hab ich für einen Freund eine PA aufgebaut. Er wollte um Kosten und Zeit zu sparen die Kabel einfach ins Mauerwerk legen und zugipsen !!!
    ..und ich sag noch mach das nicht !!! Aber er sagt ich mach das jetzt !!!
    Und dann hat er das gemacht ! Und jetzt hat ihm jemand eine Steckdose legen wollen und hat ihm mit nem Dosenbohrer 5 cm aus den Kabeln rausgeschnitten !!!
    Das waren 2x2,5mm² , 2x 1,5mm² und 2 x Mikrofonkabel !
    Jetzt meine Frage: Kann man das irgendwie "flicken" ???
    In der Hoffnung auf Hilfe
    Markus
  • RA-CG
    • 14. Mai 2004 um 11:41
    Hi!
    Wieso sollte man das nicht flicken können?
    Mauer aufstemmen und Stück Kabel einlöten. Ist zwar nicht das Nonplus Ultra, aber was willst sonst machen?
    Bei den Lautsprecherkabeln seh ich da garkein Problem wenn's vernünftig gemacht wird.
    Was bei den Mikrokabeln passieren könnte wegen Schirmung usw. kann ich nicht sagen. Denke mal das sollte aber auch nicht weiter tragisch sein.
    Hättest deinem Kumpel mal angeraten lieber ein Leerrohr statt der Kabel in die Wand zu setzen.
    Wie kann man im übrigen beim Steckdose setzen die in der Mauer versenkten Kabel treffen? Da müssen doch auch Stromkabel in der Mauer liegen, die würden die Kabel dann ja kreuzen. Oder wie kommt's das genau an der Stelle wo die Kabel liegen nu ne Steckdose hinkommt???
  • mastermacs
    • 14. Mai 2004 um 11:44
    -DELETED-
    "We've f*cked up bigger shows than yours!"
    Einmal editiert, zuletzt von mastermacs (28. März 2008 um 22:46)
  • spinefix
    • 14. Mai 2004 um 12:05
    das ist eine Festinstallation. Beschallung von Fitnessstudio und intergriertem Bistro (für Partys). Die 2x 2,5 liegen im Bistro jeweils ~15m von Peavey PV-1500 an Peavey Translite, die 2x 1,5 gehen in die Umkleide (2x kleine Box) und das Mikrokabel geht in den Trainingsbreich als lautsprecherkabel vom 100 Volt Mischverstärker an 4 100 Volt Boxen.
    Die Kabel sind Flexkabel ohne große Isolierung (da billig), und ich wollte Kabelrohre (er aber nicht). Die Steckdosen sollten anscheinend nachträglich eingesetzt werden und da hat keiner aufgepaßt wo die anderen Kalbel liegen. (ich denke mal der hat seinen Dosenbohrer angesetzt -ein Loch gebohrt und wollte von da aus zum Strom !?!)
    Markus
  • MRspeaker
    • 14. Mai 2004 um 16:39
    Ich würde die Mauer entsprechend aufstemmen,
    Die Leitungen bündig abschneiden, ab-isolieren,
    und die Leitungen wieder verlöten bzw. mit Litze verlängern und mit Schrumpfschlauch überziehen.
    Schrumpfschlauch ist eigentlich das gebräuchlichste.
    http://www.audio2.eu
  • blocked_peach
    • 16. Mai 2004 um 21:48
    wenn aber die microkabel nur für 100v-anwendung sind, hat sich ja das "aufpassen wegen schirmung" und "Nicht in den klemmenblock" ziemlich erledigt...
    ___________________________________________________________________
    Dieses Dokument wurde auf elektronischem Wege erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig
  • Didy
    • 16. Mai 2004 um 22:34
    alternative zum Löten wären diese Quetsch-Stoßverbinder. Aber da unbewegt (Lötstelle bei bewegten sachen immer schlecht da bruchgefahr) eigentlich egal.
    Bloß nicht wieder eingipsen, auf jeden Fall ne Dose da setzen.
    Schönen Gruß
    Didi
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
