Anschluss des Hochtöners
  • Dr.Sound
  • 16. Mai 2004 um 10:58
  • Dr.Sound
    Warum wird bei einer 3 - Wege Box der Hochtöner phasenverkehrt gegenüber dem Mitteltöner angeschlossen ? Was passiert, wenn man ihn phasenrichtig gegenüber dem Mitteltöner anschließt ?
    Schon mal Danke für Antworten
    Norbert
    Good Vibrations to you
  • F.A.Bi.A.N.
    • 16. Mai 2004 um 11:30
    bei einer standard- linkwitz- riley- 3weg- weiche wird der mitteltöner verpolt, von einer hochtönerverpolung habe ich noch nie was gehört.
    der mitteltöner wird imho verpolt, um die phasenverschiebung durch den bandpass wieder "zurückzudrehen", aber der hochtöner ist ja nicht bandpassgefiltert... (uiuiui, dünnes ei auf was ich mich da begebe)
    von daher nicht alzu sinnvoll :| ! nach welcher bauart soll das denn so sein?
  • xyz
    • 16. Mai 2004 um 15:28
    hi,
    hab mal die erfahrung gemacht das insbesondere der hochtöner bei umgedrehter phase, also "umgedrehtem" Anschluss durchaus besser klingt.
    Grüße..
    Tim
  • Peerless
    • 16. Mai 2004 um 16:14
    das kann man so nicht pauschalisieren... die polung hat immer was mit der trennfequenz zu tun, is der hoch bzw. mitteltöner falsch gepolt hat man einen einbruch an der übernahmefrequenz. also vom prinzip her muss man den frequenzgang nachmessen, bzw. sich anhöhren was besser klingt.
    http://www.ae-rental.de
  • EDE-WOLF
    • 16. Mai 2004 um 20:29
    @ fabian:
    ich glaub es ist irrelevant ob man den mitteltöner gegenüber dem hochtöner oder den hochtöner gegenüber dem mitteltöner verpolt! ergebnis dürfte recht ähnlich sein :lol:
  • Dr.Sound
    • 16. Mai 2004 um 21:06
    Uiii, jetzt musste ich tatsächlich mal den Weichenplan rauskramen. Es handelt sich hierbei um eine 12 dB Weiche in der Bass und Mitteltöner gleich gepolt sind, der Hochtöner aber gegenüber dem Mitteltöner umgekehrt gepolt läuft. In dem Zusammenhang ist es vielleicht interessant, dass ich bei einer Frequenzgangmessung im Bereich von ca. 5 bis 7 kHz ein derbes Loch habe. Ich vermute, dass der Hochtöner aufgrund der Bauteile so in diesem Frequenzbereich auch angekoppelt ist.
    Allein es fehlt das Wissen zur Deutung dieser Umstände.
    Norbert
  • Dr.Sound
    • 20. Mai 2004 um 23:07
    Ich habe den Hochtöner mal phasengleich zum Mitteltöner angeschlossen und dann den Frequenzgang gemessen, das Messergebnis mit der Messung in der phasenverdrehten Version verglichen und staun staun festgestellt, dass das Loch im Bereich der Übernahmefrequenz wesentlich kleiner geworden ist. Offensichtlich endet der Beta 8 von eminence ziemlich früh mit seinem Frequenzgang. Im Gegenzug wurde der K2 von DAS ziemlich hoch angekoppelt (ca. ab 8kHz). Wenn jetzt Phasendrehung eine Auslöschung im Bereich der Trennfrequenz bewirkt......
    Wer kann mit Theorie da weiterhelfen ?
    Gruß Norbert
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
