Gehäuseschaden reparieren
  • rlp
  • 23. Mai 2004 um 10:29
  • rlp
    beim Abbau ist eine meiner KME-CS1122 von einem der Stagehands "unsanft" abgestellt worden. Die Auswirkung ist auf dem Bild zu sehen.
    Wie kann ich den Schaden am besten reparieren bzw. reparieren lassen?
    Saludos,
    Rainer
  • Pille666
    • 23. Mai 2004 um 11:41
    das schaut irgendwie nicht nach mpx aus1 mit mpx ist es recht einfach! aus welchem materieal ist denn das holz?
  • rlp
    • 23. Mai 2004 um 11:54
    Ich weiss es nicht genau - vermute aber MDF. Die Box ist komplett mit PU beschichtet. Ich will vor allem vermeiden, dass über die Schadensstelle Feuchtigkeit in das Holz eindringt. Ich dachte dabei an ein Füll- oder Spachtelmaterial, anschließend schleifen und neu PU aufbringen.
    Ich bin leider kein Schreiner ... :(
    Saludos,
    Rainer
  • Mechwerkandi
    • 23. Mai 2004 um 12:18
    Das macht nix!
    Lose Teile vom "Bruch" entfernen.
    Bruchstelle mit dünnflüssigem! Sekundenkleber imprägnieren.
    (Nicht wundern, das Zeugs zieht da 'rein wie Wasser... und wird schweinehart...)
    Dann mit faserhaltigem Autospachtel (z.B. "Prestolith") die Ecke wieder hinmodellieren, mit etwas Zugabe zum:
    Schleifen...
    Anschliessend abkleben und mit überlackierbarem PU-Unterbodenschutz, Materialfarbe grau, aus dem Kfz-Zubehör überlackieren.
    Der Farbton sollte fast so hinkommen, auch die Struktur, deswegen das ganze Teil neu lackern, fände ich etwas aufwändig.
  • rlp
    • 23. Mai 2004 um 12:38
    @ Andi
    Danke für die Reparaturanleitung.
    @ all
    Gibt es weitere Tips und/oder Tricks?
    Saludos,
    Rainer
  • rlp
    • 24. Mai 2004 um 13:28
    up
    Saludos,
    Rainer
  • DJheini 16. Februar 2021 um 12:58
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
