  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Strom und AmpRack
  • IngoFänger
  • 28. Mai 2004 um 20:01
  • IngoFänger
    ich habe eine Frage, wie sind momentan unsere System am Warten und viele sachen auch mit neuen Racks am versehen dabei sind nun auch unsere AmpRacks dran. Es handelt sich um 4 Racks a 2 Amps (Yorkville 3000 und eine Yorkville 6020 sowie eine Weiche) Früher waren die Racks einfach hinten offen und wie das dann so geht einen 3fach Steckdose genommen angeschlossen und geht. Nunja fehler darf man machen nur mann sollte daraus lernen also das tun wir nun. Meine frage ist, da ich in diesem Sommer mehrere Open-Air mache, welche Strom input sind für solche Ampracks die auch mal draußen ihren dienst verrichten die richtige wahl Powercon oder CEE 16 (die Blauen)
    Bitte nicht anfangen da reichen keine 16A glaubt mir die reichen, pro rack 16A fahren wir schon 3 Jahre noch nie Stromprobleme.
    Danke für eure Hilfe.
    Ingo
  • Kai Reiss
    • 29. Mai 2004 um 00:13
    Würde zu CEE16 Blau raten.
    Kai
  • hell&dunkel
    • 29. Mai 2004 um 01:10
    Die Aussage "4kW Amping? Da reichen keine 16A" wirst du in diesem Forum nicht mehr lesen. Daß ein Amp kein Dimmer ist und Musik kein 50hz Sinussignal, haben inzwischen (hoffentlich) alle verstanden.
    Powercon
    Vorteil des Powercon: Einfachere Montage in die Platte, Sicherung gegen Herausziehen ist einfacher zu realisieren (bzw. ich muß garnicht darüber nachdenken)
    Meine Lösung:
    Auf der Rückseite der Rackblende eine Abzweigdose über die Anschlüsse des Powercon montieren und zusammen mit dem Powercon befestigen. Seitlich im Amprack eine 3-Fachsteckdose befestigen und direkt am Powercon anschließen. An Rackblende PE anschließen.
    Eine einfache Lösung, die schnell zu realisieren ist.
    Powercon und Open Air sehe ich nicht als Problem, da ein Amprack im Regelfall nicht dort steht, wo es draufregnen kann.
    Mir ging zuerst auch der blaue 16A CEE durch den Kopf.
    Warten wir einige Zeit und der PA-Peter wird hier ein flammendes Plädoyer für den Powercon halten. :mrgreen:
    Armin
  • KlangTerrorist
    • 30. Mai 2004 um 14:38
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=21891
  • PA-Peter
    • 1. Juni 2004 um 11:20
    Armin
    Da bin ich schon :mrgreen:
    Na ja, so flammend muß es ja nicht sein....
    Einfache Vorteile: auf die Fläche eines CEE-Con 16blau-Anbausteckers passen 4 Powercon-Buchsen!
    Am edelsten ist echt ne Gehäuselösung...
    ...baue ich momentan für einen Kollegen:
    Frontseitig: PowerCon IN+OUT, Returncore IN+OUT, XLR IN+OUT, SPEAKON OUT
    Rückseitig: 3 x SCHUKO, Returns vom Core, Kabelbaum für die Speakons
    Ist einfach ne sehr saubere Lösung!
    Vom Vorteil ist hier natürlich ganz klar, das mein Modulgehäusesystem die Möglichkeit zum Bau solcher Teile gibt ;)
    Peter
    P.S. wenn Ihr lieb seit, gibts auch gerne Bilder davon...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Kai Reiss
    • 3. Juni 2004 um 02:57
    Peter
    Wobei unter Umständen eine 16A Zuleitung reichen könnte...vielleicht noch nen Abgang.
  • PA-Peter
    • 3. Juni 2004 um 11:56
    Jaja, deshalb baue ich ja nur 1 x INPUT + 1 x direkt OUTPUT
    ->nimmt bei 2HE genau 36.66mm in der Breite weg ;)
    Peter
    PA-Peter
  • RA-CG
    • 3. Juni 2004 um 12:35
    Hi!
    Mal ne vielleicht etwas komische Frage, aber versteh ich das richtig das ihr auf's Amprack hinten ne Blende knallt wo ihr eure Powercon-Buchse reinsetzt?
    Und weil ich ganz am Anfang noch gelesen hab "früher waren die einfach hinten offen". Sollen die Ampracks den hinten verschlossen werden? Welchen Nutzen hat man den davon? Wird die Belüftung dadurch nicht verschlechtert?
    Spricht den irgendwas dagegen einfach eine normale Dreifach-Steckdose in das Case reinzuschrauben? Vielleicht mit nem langen Kabel dran damit man nicht nochmal extra verlängern muss. So hat man immer alles beieinander und kann schonmal nix vergessen, grad wenn mal kleinere Geschichten anstehen wo nicht das ganze Kabellager dabei ist, oder das Material verliehen wird.
  • PA-Peter
    • 3. Juni 2004 um 12:44
    Zitat von "RA-CG"
    Hi!
    Bitte meinen Beitrag noch einmal genau lesen!
    Ich präferiere ein komplettes Gehäuse! Powercon Eingang und 4 x Schuko als Ausgang!
    Zudem sind meine zukünftigen Ampracks alle hinten geschlossen (Panel gehört nach vorne)! Hinten sind natürlich Belüftungs-Schlitze drin...
    PA-Peter
  • DJ-JAJA
    • 3. Juni 2004 um 15:00
    davon rate ich aber ab.
    Ich habe alle meine Ampracks hinten wieder offen.
    Blöderweise rüttelt sich hin und wieder doch mal was los, oder aus irgednem blöden Grund steckt der Rest eines Kabelbinders im Lüfter des Amps fest etc.
    Jedesmal alles hinten aufschrauben ist dann OBERLÄSTIG"
    Ich hab also alle Blenden wieder weg gemacht.
    hat sowieso niemand was bei den Amps zu suchen, der da nicht hin gehört und weiß wovon er die Finger zu lassen hat.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • RA-CG
    • 3. Juni 2004 um 15:07
    Hi!
    So denk ich auch. Und wenn an den Amps einer rummfummelt, dann kann er auch vorne am Panel die Kabel ziehen.
    Ein wirklicher Nutzen ergibt sich aus nem geschlossenem Amprack für mich noch nicht, nur das die Blenden halt wieder gutes Geld kosten und das Rack schwerer machen :wink:
  • PA-Peter
    • 3. Juni 2004 um 16:59
    Öhm, an meinen Amps gehen höchstens die schwulen Kaltgerätestecker raus (jetzt nicht mehr, festgeklebt ;-))!
    Ich kann es nicht haben, wenn ober-vorwitzige Kunden (auch Techniker anderer Firmen) an den Amps rumfummeln können!
    Das ist übrigens bei uns in der Ecke Standart...
    PA-Peter
  • AMLB
    • 3. Juni 2004 um 17:57
    Bei unseren Ampracks (jeweils 2 x VX 2400 und HK-AC 22 bzw. DFC-Controller, Anschlußfeld vorn) bleibt der hintere Casedeckel immer geschlossen. Allerdings sind dort Lüftungsschalen verbaut. Bisher keine Probleme!
    Bei den kleinen Ampracks (je 1 Endstufe und Anschlußblende vorn) sind auf der Rückseite nur Serviceklappen mit Lüfterblenden.
    Wenns mal hakt sind wir bei beiden Varianten sofort an der Rückseite, aber im normalen Betrieb kann dort kein Depp zugreifen!
    Zur Versorgung: Bei den Racks mit mehreren Stufen und Controllern haben wir Steckdosenleisten mit 1 HE und 6 Töpfen verbaut (http://www.jaeger-direkt.de), bei den Einzel-Amp-Racks ist das Stromkabel nach vorn als Peitsche aus dem Rack geführt.
    • 4. Juni 2004 um 16:27
    was mache ich mit dem unwissenden endkunden der 2 bässe und zwei tops ausleiht?
    wenn hinten zu hat er nur vier speakon buchsen zum vertauschen und das wars. das rack verkabeln oder checken ob alle kabel da sind ist ja obernervig.
  • KlangTerrorist
    • 17. Juni 2004 um 21:26
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-107175.html
    Kann man ja grad nehmen.
    2 Powercons rein und die Sache passt, wenn man es nicht selber machen will(was wohl besser ist) lässt man es eben machen, die anderen Anschlüsse, die man sonst noch braucht kann man ja dann direkt da auch rein machen. Hat man auf 2He alles was man braucht.
    Oder man holt sich eben lehre 19" Gehäuse und macht alles selber, denke aber das das teuerer währe.
  • Spaceguy
    • 19. Juni 2004 um 13:51
    Vergessen darfst du nur den 16A Automaten nicht, Powercon macht 20 und die Steckdosenleiste in der Thomannkiste höchstens 16A (wenn nicht nur 10A). Wir haben uns selbst 2 dieser Verteiler gekauft und ich bin echt enttäuscht. Auf der Rückseite sind nur 6 Löcher gestanzt und dahinter ne 6-fach Steckdosenleiste mit Spaxx geschraubt. Meiner Meinung nach keine 50€ wert.
    Ein Umbau geht also nur bedingt.
    Christian
    "Ihr seid so leise!!!"
  • KlangTerrorist
    • 19. Juni 2004 um 19:07
    Kannst du paar Bilder davon machen und hier posten oder mir schicken?
    Währe sehr nett.....
  • Spaceguy
    • 20. Juni 2004 um 02:55
    von meinen ungebauten Verteilern?
    sind aber ohne Powercon....sondern mit 16A CEE (rot)
    werd mal ein paar Fotos machen wenn dir Ampracks wieder aus dem LKW kommen (nächstes Wochenende)
    CU
    Chris
  • KlangTerrorist
    • 20. Juni 2004 um 07:51
    Und von den Thomann Stromverteilern. Die wollten wir nähmlich auch schon kaufen.
  • Spaceguy
    • 20. Juni 2004 um 09:07
    ja, die meinte ich mit "umgebaut"...
    meine sind nimmer orginal. Da siehst du vom ursprünglichen Zustand nur noch sehr wenig.
