Wie bekommt man bei Warnex....
  • KlangTerrorist
  • 29. Mai 2004 um 11:24
  • KlangTerrorist
    Wie bekommt man bei Warnex eine gute Struktur ohne zu sprühen?
    Hat da jemand gute Tips auf Lager?
    Nen ordentlicher Kompressor + ordentliche Sprühpistole lohnt sich einfach nicht, wenn man nur sehr wenig zu sprühen hat.
  • twin
    • 29. Mai 2004 um 11:48
    Wenn das ginge, würde sich niemand die Mühe machen, einen Kompressor und eine Spritzpistole anzuschließen. :wink:
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • Kracky
    • 29. Mai 2004 um 14:39
    Wir machen das bei uns zum ausbessern mit einem groben Schwamm und tupfen dann sollagen bis alles schön verteilt ist. gibt zwar keine 100% Strucktur wie man das gewohnt ist, geht aber ganz gut.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Pille666
    • 29. Mai 2004 um 17:20
    die billigste metode ist sehrwahrscheinlich die unterbodenschutz pistole! die kostet um die 20 Euro und ein kompresse wird wohl irgend ein nachbar von dir haben!
  • trigger
    • 5. Juni 2004 um 13:38
    sooo,
    ich hab jetz ein kilo hier stehen und werde mal mit ein paar dieversen rollen testet...
    4Streifen Eventtechnik
    (PES Group)
    Telefon: +49(0)211-58005244-2
    Fax: +49(0)211-58005244-9
    Funktion One - Logic System - OHM - Martin Audio
  • trigger
    • 7. Juni 2004 um 19:09
    so die ersten test sind schon ganz schön:) naja
    könnt ihr irgend eine grundierung oder ähnliches empfehlen?
    oder das zeug einfach nur in mehreren schichten auf holz?
    (PES Group)
  • KlangTerrorist
    • 7. Juni 2004 um 19:12
    Was passt dir denn noch nicht?
    Ist die Struktur nicht gut?
    Wie haste es verarbeitet?
    Was für Holz?
  • trigger
    • 7. Juni 2004 um 20:05
    ich bin eigentlich im moment mit verschiedenen rollen auf sperrholz am testen!
    (PES Group)
  • DJ-JAJA
    • 10. August 2004 um 09:25
    Wie wär es denn, wenn Du Deine Tests mal fotografierst (Neue RS???) und hier veröffentlichst.
    Dann könnte man sozusagen nachschauen, mit welchem "Outfit" man gut leben kann und sich die entsprechende Rolle zulegen.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Chrrr
    • 10. August 2004 um 09:51
    U-Boden pistole und gut ist... Was soll das rumgemache? Eure Tests kosten ja mehr als die Pistole. Aber hier im Forum gibt es Leute mit Langeweile und ohne Kohle. Hatte ja schon ne gebrauchte Pistole angeboten (12€) und Keiner hatte Interesse....
  • PMN-Concepts
    • 10. August 2004 um 10:01
    für ne grobe Struktur kannste zuerst rollen und dann mit einem Insekten-Entfernungsschwamm (gibt's im Autozubehör oder bei Hagebau) die Struktur tupfen. geht wunderbar!
    ansonsten: Farbenhändler verleihen oft auch Kompressoren mit Spitzpistole, kosten dann ca. 15-20 Euros pro Tag
  • DJ-JAJA
    • 10. August 2004 um 14:46
    Oder Wagner. Geht auch....aber wie gesagt.
    Manche wollen eben rollen. Da würd mich schon mal interessieren, was da so für Ergebnisse bei rauskommen.
    (Loriot)
  • Kalle112
    • 10. August 2004 um 20:36
    schritt1: kanten und sonstige von der allgemeinen oberflächensaugfähigkeit abweichende stellen mit lack- oder am besten 2k-spachtel abspachteln
    danach: vorsichtig (zurückhaltend) abschleifen.
    schritt2: mit einem schaumstoffroller eine deckende schicht warnex glatt aufrollen und antrocknen lassen.
    schritt3: mit der unterbodenschutzpistole je nach geschmack struktur aufsprühen und fertig!
    so mach ichs immer- und bin sehr zufrieden mit dem absolut amtlichen ergebnis
    gruß
    kalle
  • didi06
    • 8. September 2004 um 11:18
    Beim Warex - Lack erreicht man die Struktur nur beim Spritzen. habe es mit verschiedenen Spritzpistolen versucht. Das beste Ergebnis gabs mit diesem Teil:
    [/url]http://www1.westfalia.de/shops/werkzeug…644710698d1cfa0
    Gruß didi06[/img]
  • RA-CG
    • 8. September 2004 um 11:52
    Hi!
    Nur diese blanke Pistole, oder kam da vorne dann noch so'n Schlauch drauf?
    Mit wieviel Druck hast du gearbeitet?
  • didi06
    • 8. September 2004 um 17:01
    An der Pistole ist vorne ein Anschluss für den Schlauch. (Steckverbindung.) Wenn man diesen Anschluss abschraubt kommt eine normale Spritzdüse mit einem Durchmesser von cd. 1,5 mm hervor. Ich Arbeite mit einem Spritzdruck zwischen 1,5 und 3 at. Kommt ganz darauf an welche Stucktur ich möchte.
    Es handelt sich bei dieser Hohlraumpiostole um eine Druckbecherspritzpistole mit Steigrohr.
    Wenn du willst kann ich die mal Bilder vom Ergebnis mailen.
    Gruß didi06
  • RA-CG
    • 8. September 2004 um 17:34
    Hi!
    Bilder vom Ergebniss wären natürlich klasse :D
    Ich schick dir per PM mal meine Mailadresse...
  • Krikus
    • 22. September 2004 um 16:21
    hi. womit kann ich Warnex verdünnen? Ist zum vorstreichen der Boxen, bevor sie besprüht werden??
  • druid314
    • 22. September 2004 um 16:32
    mit Diwasserstoffoxid
  • Krikus
    • 22. September 2004 um 16:44
    hat das auch noch einen anderen Namen?
    Geht einfaches Wasser oder Terpentin auch??
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
