Ultradrive - frequenzweiche Typen und knacken beim Limitiern
  • chip1000
  • 1. Juni 2004 um 18:14
  • chip1000
    HI
    Hab heute meine Ultradrive bekomen und bin gerade mit dem einstellen beschäftigt.
    Mal die erste Frage Wenn ich den Frequenzübergang einstelle kann ich ja 2 Frequenzen einstellen das erste ganz links ist der Lowcut oder?
    Welchen Art von Filter sollt ich hier nehmen am besten schaut es mit dem Butterworth aus? Hat dieser nachteile?
    EDIT: gleich mal eine FRage hinterher geworfen:
    Hab jetz grad den Limiter getestet. Mir ist jetz aufgefallen wenn er im Tieftonbereich anspricht hört man im Sub so eine leises knacksen.
    Ist das normal?
    lg
    Stefan
    2 Mal editiert, zuletzt von chip1000 (1. Juni 2004 um 20:52)
  • cyberlight
    • 1. Juni 2004 um 18:16
    Auch du hast doch sicher eine Anleitung mitgeliefert bekommen...
  • chip1000
    • 1. Juni 2004 um 18:29
    yo
    steh aber nix drin was es jetz konkret mit den filtertypen auf sich hat ?
    odre bin ich blind? soory ?
    lg
  • Fabs
    • 1. Juni 2004 um 18:34
    also ich denke auch das das links den lowcut darstellt... hab auch butterworth24... bei 42Hz glaube
    dann den sub bei ca120 mit 12db weg
    und das top bei ca140 mit 24db angekoppelt... ob das nun die beste einstellung ist sei mal dahingestellt da ich nix zum messen hab
    aber es hört sich bei mir jedenfalls so ganz gut an
    Fabian
  • chip1000
    • 1. Juni 2004 um 21:57
    HI
    wenn ich das jetz richtig intepretiere:
    http://www.selfmadehifi.de/weiche.htm
    Klingt Linkwitz besser als Butterworth trett dafür nicht so gut?
    right? hmm?
    Kann jemand noch was zu dem knacksen/ kratzen beim Limiteren sagen?
    lg
    • 2. Juni 2004 um 10:12
    der limiter knackt, weil es eben billig war!!
    es gibt halt immer ein paar einschränkungen. bei dem xta knackt nix :mrgreen:
  • ddt
    • 2. Juni 2004 um 10:47
    also ich hab den ultradrive jetzt schon an verschiedenen bässen getestet, da knackt allerdings nichts.
    andreas
  • chip1000
    • 2. Juni 2004 um 11:00
    mano ...
    Hmm hab heute mal die neue software in der Firma reingespielt.
    Muss das jetz daheim mal testen ob sich was geändert hat ...
    Hoffe nicht das da was hin ist :(
  • Volker Holtmeyer
    • 2. Juni 2004 um 11:08
    Tendenziell kann man sagen:
    Tiefton: Butterworth (konstantes Leistungsspektrum)
    Hochton: Linkwitz-Riley (konstantes Amplitudenspektrum
    Im Manual zum Omnidrive gibts übrigens auf Seite 22 eine sehr schöne Tabelle, wo die Vor- und Nachteile verschiedener Filter dargestellt werden.
    http://www.bssaudio.com/includes/produ…x?product_id=30
    Zum Knacksen: Das soll angeblich nur bei der alten Firmware der Fall sein, mit der neuen Version soll es nicht mehr vorkommen.
  • chip1000
    • 2. Juni 2004 um 16:45
    HI
    Hab heute mal die neue Firmware eingespielt.
    Hat leider an dem knacks/ kratz problem nix geändert?
    Kann es somit sein das das Gerät defekt ist?
    lg
  • Mnyut
    • 2. Juni 2004 um 16:47
    Sicher das es nicht am Sprecher selber liegt?
    Bei meinem UD kratz auch nix.
  • chip1000
    • 2. Juni 2004 um 16:59
    HI
    Am sprecher liegt das auch nicht.
    Ich das ganze so das ich die endstufe wenig aufgedreht hab den limiter ganz tief auf -20 db oder so neija sobald er limitet knackt bzw krazt es.
    Hab das jetz auch mal kurz mit dem top getest. Also andere Box, andere amp andere ausgangn vom UD.
    Ca gleich wie den bass eingestellt ... passiert das gleiche. :(
    Man ist wohl so ne unglückslieferung von Thomann ... zuerst krieg ich nen alten T-amp und jetz ist anscheinend der UD Defekt.
    Werd mal dem Versand von Thoman ein Mail schicken wennst bei sonst niemand knackst ... und die Thomännder die heut um hilfe angeschrieben hab haben auch nix zurückgeschrieben ...
    Behringer Selbst meinte auch das das nicht normal ist ...
    Ist wohl wirklich hin :(
    neija Lg
  • Andreas Müller
    • 2. Juni 2004 um 17:18
    Naja wenn du bei -20 dB den Treshold gesetzt hast kann es sein, dass die Knackgeräusche nur wahrzunehmen sind, weil der Rest so leise ist. Ich würde das ganze mal mit bissl höherem Pegel versuchen.
    Mfg Andreas
  • chip1000
    • 2. Juni 2004 um 17:58
    HI
    Neija hab jetz mit gain's und so ein bisschen herumgespielt ... immer das gleiche prob ...
    es sei den ich mach den sub so laut das er die knackgeräusche die er selbst produziert übertönt ... aber das wollte wohl nicht der sinn des ganzen sein?
    Warte jetz mal auf ein Antwortmail vom Big T ob sie mir das ding austauschen.
    lg
  • chip1000
    • 3. Juni 2004 um 12:54
    Hi
    thoman ist auf mein Umtausch anfrage hin mit Behringer in kontakt getreten und Behringer meinte dazu:
    Der Kunde hat wohl vergessen, daß es sich um einen digitalen "Zero Attack"
    Limiter handelt !
    D.h. wenn Ich den zu extrem einstelle (Threshold) dann schneidet der mir
    auch jegliches Signal radikal weg.
    Und da dieses Gerät digital ist, knackst es halt.
    Er sollte also zunächst den DYNAMIC EQ, für den jeweiligen Output richtig
    einstellen ( Page 5/8 ) und dann als letztes Hilfsmittel den Limiter dazu.
    Nur einen Limiter allein zu setzen ist nicht gut und wird auch nicht so
    gemacht !
    Ist da was dran ? kann mir doch nicht vorstellen das durch diese Limiter ein geräuch entsteht wie wenn der Speaker hin ist (also das krazten)
    Und im Hochton klingt ja alles normal ...
    Bitte um hilfe ...
    lg
    Stefan
  • showdepot
    • 3. Juni 2004 um 17:23
    Doch die von Behringer haben recht.
    Habe auch einige digitale Geräte. Wenn ich meinen K3 zu extrem einstelle, dann kann das gleiche Problem auftauchen. (Hört sich dann aber richtig schrecklich an) Das ist bei digitalen Limiter einfach so. Es macht auch keinen Sinn den Threshold "zu extrem" zu betreiben.
    Bei mir sind immer zwei Limiter zwischen.
    Einer der den Pegel ganz sanft ausbremst, der andere im Controller ist die Notbremse.
    Kauft dir noch ein Autocom dazu. Die sind super billig und machen ihren Dienst. Besser ist, wenn du die Wege auftrennen tust - also für jeden Weg ein Limiter. Nur mit UD Limiter ist dies nicht sehr schön in den griff zu bekommen.
    Wat mutt, dat mutt
  • Mnyut
    • 3. Juni 2004 um 17:38
    Oder nimm wie Behringer empfohlen einfach den Dynamischen EQ dazu. Das funzt auch wunder bar.
  • chip1000
    • 3. Juni 2004 um 19:44
    Hi
    Neija in der ersten mail von Behringer meinte jemand es sei nicht normal...
    Schön langsam glaub ich ich geb das Gerät zurück und fahr weiter mit dem Analogen Limiter und weiche ...
    Könnte nich vieleicht ein UD User versuchen das bei seinem Gerät nachzustellen? Limiterschwelle im Bass ganz niedrig setzen ... endstufenicht viel aufdrehen ... schauen das es mal limitiert.
    ? Wäre ganz nett.
    lg
    Stefan
  • Fabs
    • 3. Juni 2004 um 20:29
    habs mal getestet.. mit -22db am limiter (damit mein billigpult nicht evtl schon übersteuert) :mrgreen:
    also eingangsseitig bekomm ich mit meinem pult das UD nicht platt... von daher kann das nicht davon kommen
    aber man merkt (evtl bissel mit release rumspielen) schon das immer genau dann wenn der limiter einsetzt sowas wie ein knacksen kommt also ein bissel undefinierter kratziger bass.. aber eben nur beim einsetzen des limiters... hab dann release mal auf ca2000ms gestellt und diese zeit über kommt das signal normal (also limitiert aber ohne andere geräusche)
    werd das die nächsten tage nochmal testen ob man das auch mit aufgedrehter endstufe hört... ist mir nämlich bis jetzt noch nie aufgefallen :shock:
    Fabian
  • Fabs
    • 3. Juni 2004 um 20:32
    achso da hab ich gleich nochmal ne frage... wie stellt man release im allgemeinen ein?
    im bass langsamer und in den mitten/höhen schneller?
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
