Phaseplug-Design, die 2.
  • PA-Peter
  • 8. Oktober 2002 um 19:52
  • PA-Peter
    • 8. Oktober 2002 um 22:06
    noch ein bild:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Anonymous
    • 8. Oktober 2002 um 22:09
    Dieses Horn geht garantiert!
    Aufhängung Treiber ist auch gut (da dünn:-) gelöst.
    Der RCF L12P520 hat halt den Vorteil, daß der oben einen schönen sanften Rolloff hat und keine bösen Breakups. (und paßt für meine "Weiche")
    Verkauf doch die E120, die sind z.B. in einem Fender Twin drin (mörderlaut mit Klampfe;-)
    Für den Preis den du für gebrauchte JBL kriegst bekommst du ja fast schon die neuen RCF....
  • Anonymous
    • 8. Oktober 2002 um 22:12
    ...Und für den gebrauchten 2445 bekommst du von so einem Hifideliker auch noch soviel, daß dabei ein DE750 rausspringt.....
  • PA-Peter
    • 8. Oktober 2002 um 22:13
    Anonymous schrieb am 2002-10-08 22:09 :
    Das ließe sich überlegen! Müßte mal schauen.
    Jedoch ist eigentliche ne passive Trennung nicht geplant (wofür hab ich mir denn die DX26 gekauft :wink:)...
    Trotzdem ist die Frage nach dem Plug noch nicht geklärt!
    Soll/muß das HF-Horn noch weiter zurück?
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 8. Oktober 2002 um 22:18
    Der Treiber muß so weit zurück, daß meine dünnen Finger gerade noch zwischen 2" und 12" passen. Das sind bei sehr dünnen Fingern etwa 1,5cm;-)
    P.S. mal in den Postkasten gucken....
  • PA-Peter
    • 8. Oktober 2002 um 22:20
    ...er saugt gerade (only ISDN :sad:)
    Dann werde ich die Hornhalterung doch noch modifizieren müssen... :???:
    Sonst brauche ich nichts zu machen???
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 8. Oktober 2002 um 22:21
    @ Peter,
    Wenn du dir die " Weiche" anguckst (vgl- Mehl), kaufst du dir vom Geld der Hochtonendstufe vielleicht doch was anders;-)
    Die Lem brauchst du aber eh, um den Frequenzgang glatt zu bügeln.
  • Anonymous
    • 8. Oktober 2002 um 22:23
    @ Peter,
    Die Hornhalterung ist ja wohl noch das billigste;-)
    Mehl dauert bei ISDN vielleicht ein bischen lange, aber ich hab das eh schon 30-fach komprimiert und in nur 150 dpi gescannt.
  • PA-Peter
    • 8. Oktober 2002 um 22:24
    nur mein MF-Hornverlauf ist ja doch ein wenig anders...
    Bekommt man das doch hin?
    Schau Dir Speziell im Bild mal den Einlass ins Horn an! Der ist eckig...
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 8. Oktober 2002 um 22:40
    Willst du die Kisten so weiterverwenden oder könntest du da neue bauen?
  • PA-Peter
    • 8. Oktober 2002 um 22:49
    siehe Mail :wink:
    Hab die Kisten eh bei EBay gekauft (150,- € pro Kiste)...
    Vielleicht werde ich sie ja wieder los!
    Aber dann wieder was neues bauen? :???:
    Wie viele hast Du denn davon?
    P.S. Mail mal checken
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 8. Oktober 2002 um 23:02
    • #32
    Selber hab ich nur ein Paar T40 und ein Paar T70, war aber schlau genug an einen "Interessenten" in der Umgebung, der die Dinger gehört hatte, die Pläne weiterzugeben, dem die nötigen Chassis, Zubehör etc. zu verkaufen und nun kann man genau das gleiche noch günstig (weil Plan umsonst und so)zuleihen.....
    Macht doch jede Menge Sinn, wenn mehrere etwas, was schon anhörbar ist und funktioniert, bauen und dann bei größeren Veranstaltungen zusammenstellen können (gleiche Bässe auch)
  • martin
    • 9. Oktober 2002 um 08:16
    • #33
    Morgen,
    Kann das so einfach klappen, den HT als Plug einzusetzen? Wer weiss ob dadurch die Halsflaeche, und die Vorkammer die der Woofer sieht korrekt sind?
    Und der Hornverlauf dann so noch passt? Ich denke mal, dass das in der Originalkonfiguration durchgerechnet und gemessen wurde...
    Das HF Horn als Plug hat ja auch eindeutig die falsche Form, und verringert doch die Querschnittsflaeche bei zunehmender Laenge, wenn man das beim Mid Horn nicht von haus aus kompensiert.
    Oder was hab ich uebersehen??
    Danke
    Martin
  • Anonymous
    • 9. Oktober 2002 um 09:13
    • #34
    bei dem Thema 12“ Horn gibt es schöne Messdiagrame unter http://www.rw-soundsystem.de mit und ohne Phaseplug.
    Bei dem JBL E120 oder K120 ist es richtig die Dustcap (Alu) mit einer aus Pappe wechseln.
    Invers die Dustcap aufzukleben muss mit dem Phaseplug angepasst werden (Abstand so dicht wie möglich max. ca. 5mm – beachte Xmax-).
    One Weiche ist der 12“ nicht zu betreiben da er sonst mechanisch im unteren Bereich überlastet wird.
    Mit freundlichen Grüßen.
    wg
    • 9. Oktober 2002 um 10:58
    • #35
    @ martin
    das Horn als plug könnt funktionieren
    wenn du mal zu akabak surfst, dann
    gibts da ne gegen über stellung
    div. phaseplugs am beispiel eines mittltöners.
    da siehst du das der plug mit der trichter form beser sit . eben bei dieser beispiel frequenz.
    das kann doch ein paar dinge auf zeigen.
    ein phase plug egal welcher form produziert auch immer probleme.
  • Anonymous
    • 10. Oktober 2002 um 23:19
    • #36
    Anonymous schrieb am 2002-10-09 09:13 :
    wg
    Das ohne Weiche bezog sich natürlich auf den Tiefpass für den Konus! Also läuft der hinauf so weit er kann, bzw durch das Horn unterstützt wird, bzw. die Töne nicht durch den treiber "verdeckt" werden.
    Nach unten wird das Top natürlich aktiv vom Bass getrent.
    Grüße,
  • Anonymous
    • 10. Oktober 2002 um 23:37
    • #37
    martin schrieb am 2002-10-09 08:16 :
    Morgen,
    Danke
    Martin
    Hallo Martin,
    Den eigentlichen Phaseplugeffekt bringt eigentlich eher der Treiber ganz nah vor der Membrane, und weniger der Horntrichter des Treibers im Verlauf des Mittelhonhorns.
    Du hast schon recht, den Verlauf des Mtiteltonhorns muß man natürlich auch dimensionieren und nicht einfach dem Zufall überlassen;-)
    Grüße,
  • Anonymous
    • 11. Oktober 2002 um 08:29
    • #38
    Morgen,
    Danke
    Martin
    ja, Martin hat recht es funktioniert überhaupt nicht optimal sondern nur billig in der Herstellung und mit Nachteilen in allen Messdaten.
    Der Plug ist der wichtigste Teil eines Treibers und der Hörner.
    wg
  • Anonymous
    • 11. Oktober 2002 um 13:11
    • #39
    hallo,
    das passt ja eigentlich jetzt gar nicht hierrein, aber kann mir mal jemand sagen was von den monacor 12" hörnern zu halten ist? der preis ist ja recht stolz. ???
  • Anonymous
    • 11. Oktober 2002 um 20:26
    • #40
    Anonymous schrieb am 2002-10-11 08:29 :
    wg
    Natürlich ist das wie jede andere praktische Konstruktion auch ein Kompromiss. Aber wenn ich mir die Kisten von dB anschaue (eigentlich vielmehr anhöre;-) dann ist das ein Kompromiss mit dem ich sehr gut leben kann.
    Grüße,
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
