Eine Frequenzweiche für mehrere Boxen
  • KlangTerrorist
  • 3. Juni 2004 um 19:36
  • KlangTerrorist
    Ist es grundsätzlich möglich, dass man eine Passivweiche für mehrere Boxen einsetzt?
    Also das man dann grad eine Weiche für 6 Bässe ins Amprack schraubt und dann davon in die Bässe geht?
    Wenn das geht, wie muss man die dann auslegen und entwickeln?
    Oder geht das nicht?
  • SRAM
    • 3. Juni 2004 um 19:39
    .....Du willst 6 Bässe (!) passiv trennen ?
    ......ich kaufe sofort Kupfer-Optionen :)
    Gruß SRAM
  • KlangTerrorist
    • 3. Juni 2004 um 19:41
    War als Beispiel. Wollte nur fragen ob das grundsätzlich so geht?
  • SRAM
    • 3. Juni 2004 um 19:48
    Geht natürlich, der Weiche ist es schließlich egal wie lang die Leitung zu den Chassis ist.
    Ich vermute aber, Du willst eine Weiche für eine unterscheidliche Anzahl von Bässen:
    --> das geht nur, wenn die Verschaltung der Bässe so ist, daß die Impedanz immer gleich ist, vernünftig geht das nur bei 1, 2X2, 3X3 usw. (6 kommt schon nicht vor, wie Du siehst).
    Nicht so richtig Praktikabel :?
    Gruß SRAM
  • KlangTerrorist
    • 3. Juni 2004 um 19:50
    Achso, also eine Allgemeinweiche kann man da nicht entwickeln?
    Das war eigentlich nur meine Frage.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
