Horntops
  • dampfwalzer
  • 4. Juni 2004 um 15:07
  • dampfwalzer
    Ich habe mir vor ein paar Monaten 2 Horntops gebaut, aber bin mit dem Sound noch nicht zufrieden. Als Mitteltieftontreiber verwende ich je 1 Fane Studio12L in einem Horngehause, als Mitteltontreiber habe ich je einen Selenium D400 Treiber mit passendem 90Grad Horn. Die Übergangsfrequenz ist 1000 Hz. - Ist das OK?
    Im Hochtonbereich habe ich einen cp 22 Ringstrahler ausprobiert, aber es hört sich ziemlich schrill an. Die Übergangsfrequenz ist hier 5000 Hz mit 18db pro Oktave Filtersteilheit. Um einen passenden Abstrahlwinkel zu erziehlen müsste ich wohl je zwei cp22 angewinkelt einbauen. Meint ihr dass man so zu nem guten sound kommt? Oder muss ich noch ne aufwendige Freuquenzweiche mit Linearisierungsschaltungen bauen?
    Das wäre nicht gut, weil mein Messprogramm (Hobbybox) einfach nicht laufen will und ich noch keine große erfahrung im Frequenzweichenbau habe.
    Oder ist es sinnvoller einfach ein Hochtonhorn zu kaufen ,das ich ab 5000 Hz einsetze?
    Ich bin dankbar für alle Vorschläge.
    Man nennt mich den Endstufenflüssterer...
  • twin
    • 4. Juni 2004 um 15:25
    Das wäre wirklich ein Wunder! :?
    Ohne Messung und abgestimmte Frequenzweiche geht da gar nichts.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • TobiV
    • 4. Juni 2004 um 15:49
    Zunächst müßtest du mal konkretisieren was dir genau am sound nicht passt. Ist der Tweeter nur zu laut oder klingt er bei bestimmten Frequenzen nervig bzw. überzogen? Wie hast Du die Weiche entwickelt?
    Oder hast du fertige Platinen genommen?
    Erlichgesagt ist es ohne wehnigstens ein paar Messungen fast unmöglich soein Konstrukt zum spielen zu bekommen.
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • dampfwalzer
    • 9. Juni 2004 um 16:47
    Ich hab natürlich keine fertige weiche genommen-- bei ner Leistung von ca 500 Watt Pro Top-- Es sind schon ganz amtliche Bauteile. Entwickelt hab ich sie wegen mangel an einem funktionierendem Messprogramm, anhand der Frequenzschriebe der Speaker.
    Meine Frage war aber auch ob es besser ist 2 Ringstrahler pro box zu nehmen oder doch je einen Hochtontreiber (Welcher?) mit Horn.
  • doublefishdesigns
    • 9. Juni 2004 um 17:50
    der cp22 ist ein ausgesprochen engstrahlender speaker, der schlitzstrahler cp21 wäre die richtige wahl gewesen
    allerdings sind solche konstrukte mit mitteltonhörnern eigentlich schon historie...
  • Wolfgang
    • 9. Juni 2004 um 18:22
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 01:56)
  • dampfwalzer
    • 12. Juni 2004 um 17:04
    Bei den Schlitzstrahlern ist eben das Problem mit dem zu geringen Wirkungsgrad. Mein Mitteltieftöner und der Mitteltöner habe schon ca 107 db/w/m Da kommt ein schlitzstrahler nichtmehr mit. Der Ringstrahler cp22 hat hingegen schon 108db/w/m.
    Das mit meinem D400 in Klang und Ton ineressiert mich- Was haben die geschrieben? Und was meint ihr zu der Trennfrequenz von 5000Hz oben rum? Ist das zu Hochfür den d400? Er fällt abt 5500Hz nähmlich sehr aprupt ab.
    Habt ihr vieleicht nen tip wie ich mich über den Bau von passiven Frequenzweichen ganz speziell schlau machen kann? Ein Buch oder sowas mit tips und Tricks hab ich noch nirgendwo gefunden.
  • wetbf
    • 12. Juni 2004 um 17:54
    Da gibt es kein Buch mit Kochrezepten, das ist zu kompliziert.
    wetbf
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
