Modifikation MixWizard 14:4:2
  • rockit
  • 5. Juni 2004 um 01:53
  • rockit
    ich möchte bei meinem MixWizard die Direkt-Outs auf Pre-Fader umbauen.
    Frage:
    1. Wie öffne ich am einfachtens das Gehäuse, d.h. welche Schrauben.
    2. Was ist dann im Gerät zu tun.
    3. Die Bedinungsanleitung schweigt sich über die Detail der Modifikation aus und verweist auf Service-Handbuch. Hat das jemand? Vielleicht sogar als PDF? Haben will...
    Vielen Dank
    rockit
  • rockline
    • 5. Juni 2004 um 11:56
    Vorweg eine Frage: hat der echt die Directouts post fader??????? Du willst auf prefade umbauen - wäre dann allzu verständlich.
    Zum Gehäuse:
    Zuerst mal das abgewinkelte Teil hinten lösen (ich meine es sind 3 Schrauben je Seite) und das Teil auf die Ebene des Mixers bringen. Nun kann man alle Gehäuseböden besser losschrauben.
    Das abgewinkelte Teil läßt sich durch abziehen der Flachbandkabel vom Pult trennen, auch muß ein Groundkabel gelöst werden.
    Zum eigentlichen Umbau kann ich im Moment nichts sagen, da ich noch nie auf die Directout Auskopplung geachtet habe. Ich habe auch keinen Plan vom Wizard. Das Teil ist aber sehr einfach gebaut, es kann kein großes Problem sein.
    Zur Zeit habe ich einen Wizard zur Reparatur da. Ich kommen nur im Moment nicht dazu ranzugehen! Sobald ich in den nächsten Tagen Zeit finde kann ich Dir genaueres Sagen. Dann werde ich auch noch mal aufs Gehäuse achten. Habe es im Moment nicht so detailiert im Kopf!
    Stefan
  • 4Art
    • 5. Juni 2004 um 15:00
    Ist tatsächlich anscheinend bei A & H so (Direct Outs standartmässig Postfade). Ich habe das selbe nämlich kürzlich bei unserem ML 3000 auch festgestellt...
  • rockit
    • 6. Juni 2004 um 18:42
    Ja, im Auslieferungszustand sind die Direkt-Outs post Fader. Da ich Live-Mitschnitte machen will, brauche ich Pre-Fader. Laut Anleitung ist der Umbau vorgesehen, man muss aber wohl zum Lötkolben greifen. Leider sind keine weiteren Details beschrieben. Bevor ich die Kiste aufschraube und möglicherweise unverrichter Dinge wieder zumachen muss, wollte ich mir mal ein Paar Tipps einholen.
    Das Gehäuse hat relative viele Schrauben an diversen Stellen. Ich wollte nicht unnötiger weise Teile abschrauben mit dennen ich beim Zusammenbau dann zu kämpfen habe.
  • Sven M
    • 6. Juni 2004 um 20:20
    Wenn der Umbau vorgesehen ist, vielleicht mal bei Proaudio anrufen, vielleicht gibts da ja ne anleitung für?
  • rockit
    • 9. Juni 2004 um 22:43
    ich habe mich direkt per Mail an A&H in Enland gewendet und am nächsten Tag eine Umbauanleitung erhalten. Guter Service! Bei Interesse: PM.
  • Matthias
    • 9. Juni 2004 um 22:49
    Das GL2200 hat das auch so...scheint also bei AH generell so zu sein...
