Stacking von ARLS?
  • RA-CG
  • 9. Juni 2004 um 10:45
  • RA-CG
    Hi!
    Da ich am WE wohl drangehen werde meine ARLS zusammenzusetzen mal die Frage wie ich die Teile am besten Stelle.
    Im Moment habe ich zwar erst 2, sollen aber auf jeden Fall mal 4 werden, so dass man 2 pro Seite hat.
    Wie würde man die in dem Fall am besten anordnen? Nebeneinander stehend mit Öffnung nach unten?
    Oder gestapelt übereinander? Falls ja, wie packt man die dann am besten übereinander? Beide Öffnungen nach unten, Öffnungen zueinander,... ???
    Frage deshalb, weil ich mir grad Gedanken mache wegen Füßen und Fräsungen. Falls man die Übereinander packen sollte, würde ich nämlich passende Aussparungen einfräsen das man die ARLS schön gut stapeln kann. Nur wenn die dann unterschiedlich übereinanderkommen sollen, dann müssen die Fräsungen und Füße ja auf verschieden auf den Boxen sein.
    Klingt nu vielleicht etwas wirr, aber ich hoffe mal ihr versteht was ich meine. :wink:
  • CityDuke
    • 9. Juni 2004 um 11:23
    Würde ich auch gerne mal wissen, da meine ARLS auch bald fertig werden sollen!
    @ Duke
  • DeadEye
    • 9. Juni 2004 um 18:33
    Wir haben schon einiges ausprobiert. Und die klanglich schönste Variante war, einfach die ARLS übereinander zu stellen. Nicht Port gegen Port drehen oder so. Beim "einfachen Stacking" war die Druckabgabe gerichteter. So zumindest meine Meinung.
  • aw-audio
    • 10. Juni 2004 um 01:12
    also ich hab port auf port die besten erfahrungen,
    da drückts schön in diversen bereichen.
    aber sooo megamäßig ist da der unterschied nicht,
    sind ja immernoch omnidirektional abstrahlende subs.
    aufjedenfall bei 2 stck übereinander stapeln, dann gibts ne optimale stack höhe für die tops
  • Mnyut
    • 10. Juni 2004 um 16:19
    Jep, immer so bauen, das das Stack möglichst lang wird. Also auch wenn sie nebeneinander gestellt werden die lange Seite auf den Boden. Bringt spürbar was.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
