Wieviel Feuchtigkeit halten die Pappen aus?
  • DeadEye
  • 20. Juni 2004 um 23:27
  • DeadEye
    Ich hatte am Wochenende eine kleine Veranstaltung. Raum im Keller, Betongwände und Boden.
    Nun war es so das mitten am Abend bei der besten Stimmung der Raum so feucht wurde das der Boden nass war! Ich musste dann unterbrechen und Lüften weil mehrere Leute ausgerutscht sind. Auch hatte ich Angst um meine Tops (Lp115) das die Pappen vielleicht durchweichen.
    Nun meine Frage, wieviel Feuchtigkeit kann man den Pappen zumuten ohne Angst um defekte haben muss? Also ich meine kurzzeitige Feuchtigkeit bei Veranstaltungen und nicht bei Lagerung.
  • Sound-Klinik
    • 21. Juni 2004 um 08:23
    ... Lautsprechermembranen werden eher feucht, wenn Du mit ausgekühlten LS-Systemen (Transport im Winter ...) in einen sehr warmen, mit hoher Luftfeuchte angereicherten Saal kommst.
    Die feuchte Luft kondensiert dann an kühlen Objekten (d.h. auch an Endstufen, Stative etc.).
    Wenn Die LS etwa die Umgebungstemperatur haben - und durch den Betrieb ggf. sogar wärmer sind - ist die Gefahr nicht so groß.
    Wichtig ist eine trockene - belüftete - Lagerung der PA.
    Viele Grüsse
  • DeadEye
    • 21. Juni 2004 um 18:32
    Das ist schon alles klar. Gelagert werden sie trocken und das mit dem Kondenswasser ist mir auch bekannt und wird beachtet. Aber ich meine wenn es auf der Va so richtig feucht ist ... (alle rennen oben ohne rum, der Boden ist nass und die Wände klamm) ... wie schaut es dann aus???
  • Sound-Klinik
    • 21. Juni 2004 um 18:56
    zu "oben ohne": etwa alle ?
    Viele Grüsse
  • DeadEye
    • 21. Juni 2004 um 19:00
    ne, die Mädels waren zu chenant oder nicht betrunken genug! :twisted:
  • Sound-Klinik
    • 21. Juni 2004 um 19:09
    ... wenn Du öfter solche Parties hast, nehm ein Hygrometer mit. Bei annähernd 100 % rel. Luftfeuchte könnte es (nicht nur für die LS ...) irgendwann zu naß werden ...
  • DeadEye
    • 21. Juni 2004 um 19:23
    Hmm, das war bestimmt nicht weit davon entfernt.
    Uns ist an dem Abend auch ein Dimmer abgeraucht. Fehleranalyse läuft noch. (war ein Botex) Überlast kann es nicht gewesen sein.
  • rockline
    • 21. Juni 2004 um 19:30
    Nur mal so aus Erfahrung: bei uns gehen jedes Wochenende zig Pappen aus dem Laden und kommen Montags wieder zurück. Dabei ist uns am WE selber mal wieder richtig der Kopp gewaschen worden - Regen ohne Ende.
    Wie oft bei solchen Wetterverhältnissen auf großen Events komplette PA Stacks vollgeduscht wurden, Wedges vom schrägen Schlagregen begossen wurden usw. möchte ich nicht mehr zählen.
    Mir fällt jedoch auf, dass bislang noch nie (!) ein Chassis wegen durchweichter Pappe austauschen mußten. Die LS werden so lange gerockt, bis sie irgendwann mal durch scharrende Geräusche oder Totenstille auf sich aufmerksam machen.
    Du siehst, ich bin nicht zimperlich - zurecht. Mache Dir also um deine HK Boxen dann und wann im feuchten Keller keine Sorgen - das werden die locker überstehen!
    Stefan
  • rockline
    • 21. Juni 2004 um 19:33
    Vielleicht weil es ein Botex war :wink: ? So furchtbar stabil ist das ja nicht gebaut, als das es ewig halten müßte - oder?
    Stefan
  • DeadEye
    • 21. Juni 2004 um 21:52
    Der Botex tut nun übrigens wieder! komisch! Aber genaue Diagnose kommt noch. Trotzdem finde ich meien Frage noch nicht richtig beantwortet, wenn sie jemand beantworten kann?! :cry:
  • Eike
    • 21. Juni 2004 um 22:32
    kurze Praxiserfahrung zum topic:
    uns ist mal ein Feuerwehr B-Schlauch (Durchflussmenge geht in Richtung tausende Liter pro Minute) geplatzt. Leider lag er genau vorm Stack. Das Ding hat die Box einmal richtig schön gewaschen. Viel wird durch den gut Wasserabweisenden Schutz nicht durchgekommen sein, aber bei der Menge doch einiges.... Die Pappen leben und spielen heute noch
  • DeadEye
    • 21. Juni 2004 um 23:21
    Aber das muss nicht die regel sein, oder? Kann ich also völlig bedenkenlos meine Tops weiter unter manchmal so glitschigen Bedingungen einsetzen?
  • hell&dunkel
    • 21. Juni 2004 um 23:55
    Ein Lautsprecher im Betrieb ist wärmer als seine Umgebung, d.h. an ihm kann keine Feuchtigkeit kondensieren. Eurer Boden wurde naß, weil er relativ kalt war.
    Von Westfalia gibt es ein Multimeter das auch Lautstärke (schlechter als ein Schätzeisen), Helligkeit (auch mies), Temperatur (brauchbar) und relative Luftfeuchtigkeit (brauchbar) messen kann. Das Teil kann auf allerlei VAs sehr brauchbar sein.
    Meine guten, alten Dynacord FE15.3 haben bis jetzt jede dryhire-Gartenparty (19.00-9.00Uhr laut) überlebt und haben dabei beste Referenzen*.
    Warum sollen deine HaKas feuchte Kellerpartys nicht überleben?
    Armin
    *regelmäßiger Einsatz von grün/weiß morgens um 3.00Uhr wg. Lautstärke. :mrgreen:
  • DeadEye
    • 22. Juni 2004 um 16:28
    Aer die gesammt Luft war ebenso feucht. Und Pappe zieht ja Feuchtigkeit an, oder besser gesagt wird sehr schnell feucht. Außerdem wird doch eigentlich der Magnet und das Chassi beim Betrieb warm und nicht die Pappe welche eine slechter Wärmeleiter ist.
  • Mnyut
    • 22. Juni 2004 um 23:55
    Wenn du wissen willst, wie warm die Schwingspule ist, fühlst du das besser vorne an der Pappe als hinten am Magneten.
  • DeadEye
    • 23. Juni 2004 um 07:06
    Aha, ok. Also wenn das so ist das die Pappe vorne im Betrieb leicht warm wird, dann müsste die Feuchtigkeit ja schnell verdunsten und ich muss mir keine Sorgen machen? Oder muss ich mir aus anderen Gründen keine Sorgen machen?
  • link
    • 23. Juni 2004 um 10:16
    ich hab da auch ein ähnliches "probelm" nur etwas krasser
    und zwar steht meine anlage 2 tage lang in einem gewölbe(FRnachmittag bis Sonntag vormittag) wo es von sich aus so feucht ist das der boden immer naß ist
    grundsätzlich kein problem wenn auf der anlage gespielt wird weil die ja eben warm wird (die pappen meine ich ) nur wird sie am SA früh um 8uhr abgeschalten und erst am abend gegen 22uhr wider angeworfen nur befürchte ich eben das sich die pappen bis dahin sehr aufgeweicht haben und dan kaputtgehen werden (da alle pappen horngeladene bässe sind, also starke belastung für die membran)
    oder reicht es wenn ich mit leicht gehobener lautstärke 1 std vorher prakitsch die anlage anwärme? oder soll ich lieber ein paar heitzstrahler hinstellen die die boxen den ganzen tag anstrahlen und daher trocken halten müßte?
  • Loloverde
    • 24. Juni 2004 um 14:09
    Hi
    Bevor du Heizstrahler aufstellst, kannst du sie auch die ganze Zeit (leise) durchspielen lassen.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • AMLB
    • 24. Juni 2004 um 16:01
    Unsere PAs haben open-air schon Sportstadienbeschallt, standen dort auch über Nacht (bei Wind und Wetter) draussen und nie gab´s Probleme. Teilweise blieben sie über Wochen im Hänger: Keine Probleme.
    Macht Euch mal wegen Veranstaltungen in feuchten Räumen keine Sorge, sorgt lieber für ein trockenes Lager!!!
  • link
    • 24. Juni 2004 um 18:40
    AMLB
    naja wenns drausen hängt dan hat sie ja auch zeit zu trocknen die PA
    im dem gewölbe hats ne dauerluftfeuchtigkeit von ca 95%(oder sogar mehr)
    ich hab da mal einen karton (war ne gans normale schachtel von einer lampe)
    10std drinnen stehen gelassen , nachher war der total feucht also es ist fast wasser rausgekommen wenn man den karton zusammengedrückt hat
    meinst das das die pappen aushalten? glaub ich kaum überhaupt wenns ein 8erstack hörner ist :mrgreen: (wegen pappenbelastung)
    außerdem welche pappen sind in deinen boxen drin? die meisten hersteller beschichten die schon (siehe coda audio usw)
