Wie befestigt Ihr Sachen im/am Case ?
  • LJVision
  • 21. Juni 2004 um 23:42
  • LJVision
    Hallo Tüftler :D
    Ich bastle derzeit an einem Projekt bei dem ich diverse Sachen am/im Case befestigen muß!
    Mein Problem besteht darin das sich die Schrauben nach kurzer Zeit anfangen sich zu lösen,
    da das Case-Matterial sich nach einiger Zeit zusammendrückt.
    Konntet Ihr da eventuell erfahrungen und lösungen sammeln?
    Wäre schön wenn jemand Posten würde damit ich das Problem beseitigen kann.
    Achso, das Case kommt von der Firma Alphapack.
    Greatz Markus
    Shining sun on my head ! :) JUMP JUMP JUMP :D
  • KlangTerrorist
    • 21. Juni 2004 um 23:52
    Was soll man da schreiben?
    Metallschienen und Nieten oder Schrauben nimmt man da....
  • hell&dunkel
    • 22. Juni 2004 um 00:05
    Wie schaffst du das? Ich habe ein Case, das heftig mit eingeschraubtem und eingenieteten Flachstahl "vollgepflastert" ist: Die Testa-Verfolgerkiste.
    Da löst sich allerdings nichts.
    Alle Nieten sind mit Unterlegscheiben, alle Muttern selbstsichernd.
    Armin
  • KlangTerrorist
    • 22. Juni 2004 um 00:17
    Lichtler sind eben ungeschickt, Tonler eben nicht*fg*
  • LJVision
    • 22. Juni 2004 um 00:18
    Jo :)
    Ich baue ja kein Case. LOL
    Nein ich befestige meine Sachen mit gewöhnliche Schrauben sozusagen
    M4x30 o.Ä. und verwende schon risige Unterlegscheiben!
    Jedoch lockern sich die befestigten Gerätschaften nach kurzer zeit bzw Transport.
    Da wie gesagt das Case-Matterial nachzugeben scheint.
    Und suche nun abhilfe wie ich das "nachgeben" am besten verhindern kann?
    Great Markus <--- ist nicht "nur" lichtler sondern auch erfinder! :D
    Einmal editiert, zuletzt von LJVision (22. Juni 2004 um 00:21)
  • KlangTerrorist
    • 22. Juni 2004 um 00:21
    Case mit Stahlwinkeln verstärken. Aber normal dürfte sich da nichts lockern.
  • hell&dunkel
    • 22. Juni 2004 um 00:26
    Stahlwinkel? Er schreibt NICHT, das Case sei zu instabil.
    Die Schrauben lösen sich.
    @ ÄlljottVision: Welche "Sachen" willst du denn befestigen?
    Armin
  • LJVision
    • 22. Juni 2004 um 00:28
    Mit stahlwinkeln verstärken?
    Also das Case behaupte ich mal ist Stabiel genug!
    Hm wie soll ich das am besten erklären?
    Ich tüftle gerade an einer sozusagen Turbinen-kiste in der auch diverse technik befestigt werden muß, was auch nicht das problem ist.
    Nur muß ich einen etwas größeren/schwereren Llüfter an der Gehäusewand fest bekommen ohne das sich der Lüfter nach dem Transport wieder löst! Trotz Sicherheitsmuttern großen Scheiben usw!
    Das Material gibt einfach nach, ich denke das es daran liegt das ja zwischen außen und innen "verkleidung" so eine art schaumstoff sich befindet! und die sich dann einfach zusammendrückt!
    Oder muß man da einfach risige metallplatten vorhauen?
    Was natürlich das gewicht der Kiste emens erhöhen würde!
    Greatz Markus
  • KlangTerrorist
    Ja doch. Er schreibt folgendes:
  • LJVision
    • 22. Juni 2004 um 00:32
    Stimmt aber im bezug auf das Material der Wändeund nicht bezogen darauf das die ganze Kiste instabiel wird!
  • hell&dunkel
    • 22. Juni 2004 um 00:35
    Stimmt. Er sollte allerdings sein was-auch-immer direkt auf dem Holz befestigen, ohne dazwischen noch (relativ harten) Schaumstoff einzuquetschen.
    Armin
  • KlangTerrorist
    Dann heisst es wohl bessere Cases bauen/bauen lassen oder die alten so zu versteifen das sie halten und es sich nichts mehr lösen kann. Wenn man das gescheit macht dann kann sich eigentlich nichts lockern.
    M4-M6 Schrauben, Unterlegscheiben und selbstsichernde Muttern
  • www.malareen.de
    • 22. Juni 2004 um 00:36
    Hey,
    ein flüchtiger Blick auf die Page von "Alphapack" hat mir folgendes verraten:
    Herstellung und Vertrieb von Flightcases und Technikmöbel
    · Unsere Cases werden aus Sandwichmaterial (Eigenentwicklung) produziert
    · Grosse Gewichtsersparnis
    Somit dürfte klar sein warum sich keine Schraube halten kann, der Hartschaum Kern zerbröselt schlicht und einfach !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • hell&dunkel
    • 22. Juni 2004 um 00:42
    Also: Großflächig Sperrholzplatte aufkleben und daran festnieten.
    Armin
  • LJVision
    Hm missverständnis glaube ich?
    Also ich benutze nix mit schaumstoff wäre ja auch unlogisch irgendwei! ;)
    Also nun bezogen auf die ausenwad der kiste.
    Es befindet sich zwichen der innen platte und der Außen platte von Case Hersteller wie soll ich sagen "Füllmasse" ob das nun schaumstoff ist sei dahingestellt.
    Wie gesagt ich will einfach "nur" nen Lüfter montierender halt ein wenig schwerer ist als normal :)
    dazu kommt das Problem das das Ganze von ausen auch noch einiegermaßen gut aussehen soll und eine größere Platte nicht unbedingt einen schönen aspekt darstellt!
    Oder gehört Alphapack zu den "günstigen anbietern" ?
    Ich finde das ich für diese Cases ne masse geld hingelegt habe!
    Welche Firmen von Case Herstellern bevorzugt ihr den?
    Oder Sollte ich lieber auf Alu-Kiste umsteigen?
    Great Markus
  • LJVision
    • 22. Juni 2004 um 00:45
    Danke dir http://www.malareen.de
    Ich dachte immer alle cases wären so verbaut, wer bitet solche cases dann als voll material an ? zu günstigen Preisen?
    Danke für dein hilfreichen Post!
    @ hell&dunkel
    Da wäre dann das ausehen wie gesagt wieder das Problem!
    Markus
  • KlangTerrorist
    • 22. Juni 2004 um 00:46
    Kauf dir odentliche Cases von Amptown und verscherbel die alten bei Ebay. So kann das doch wirklich nicht angehen....
  • hell&dunkel
    • 22. Juni 2004 um 00:47
    Du nimmst 6mm Sperrholz, lackierst es schwarz, klebst es mit PU-Kleber/Montagekleber (kein Kontaktkleber) und nietest deine Lüfterhalterung hinein. Der Kern des Kistenmaterials ist Hartschaum, der eben unter dem Druck der Schraube nachgibt.
    Armin
  • KlangTerrorist
    • 22. Juni 2004 um 00:50
    Innen rein natürlich. Schien dir unklar gewesen zu sein....
  • LJVision
    • 22. Juni 2004 um 00:53
    Gut zu wissen, werde mich mit dem case Hersteller mal auseinandersetzen, und dann mal sehen was dabei raus kommt.
    Und die bisherigen Cases werden dann einen anderen Zweck erfüllen müssen. :(
    Denn wie gesagt so kann das nicht weitergehen!
    Stabiel und leicht ist halt ein wiederspruch in sich selbst!
    Naja danke für eure vielen Post´s die ihr gemacht habt, für meine unwirtschaftliche frage Stellung! ;)
    Gutn8tle allerseits und bestem dank
    Markus
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
