kickergänzung
  • Beatbauer
  • 13. Oktober 2002 um 15:28
  • Anonymous
    • 15. Oktober 2002 um 09:08
    Morgen,
    hm, wieso verschenkt er mit den 15ern 6db?
    2x15 ist doch OK, selbe membranflaeche wie die 3x12" und 12er die bis 80Hz mechanisch mitspielen sind ueblicherweise nicht gerade Wirkungsgradwunder.
    80-250Hz ist doch geradezu ideal fuer 15".
    Und was hat die Phase mit der Membranflaeche zu tun?
    Im uebrigen gibts genug 15er die locker die 80Hz schaffen und ein Membrangewicht haben, dass auch ein bassfaehiger 12er auf die Waage bringt. Womit auch die Impulsresponse passen wuerde.
    CU
    martin
  • tourlight
    • 15. Oktober 2002 um 12:19
    @ Jens Droessler
    hallo jens ja es sind noch die alten elis aus den 80zigern wir hatten mal 40 stück von denen und ich bin immer wieder überrascht wie gut die den gehen hauptsächlich benutzen wir sie für eine coverrockband meist 8 stück pro seite
    gruß klaus
  • Wellenfront
    • 15. Oktober 2002 um 12:24
    Eliminator Massenansammlungen.....das war noch Ehrlicher Sound!
    Ob Martin-bins oder ELI,s
    Alle Anlagen dieser Art fallen auf durch Fehlendes "Eigenleben" im Bass.
    ESX RULEZ...not:-)
  • Derpel
    • 15. Oktober 2002 um 12:36
    Ist die Eliminator nicht 18" Bestück und horngeladen???
    FÜr 50 Leute braucht man ja auch nicht gerade viel aufzufahren, ein Bassreflex sub pro Seite müsste für 50 Leute doch wohl reichen!
    • 15. Oktober 2002 um 12:43
    bei 50 Leuten in einem nicht gerade riesigen Raum reicht meist sogar 1 guter 15" Bassreflexbass.
    Und wers halt richtig schweinelaut haben will nimm 2 15", aber das ist dicke ausreichend.
  • tourlight
    • 15. Oktober 2002 um 12:46
    Derpel schrieb am 2002-10-15 12:36 :
    nein die alten elis sind mit 15" bestückt
    und ist ein kleines horn
    gruß klaus
  • Beatbauer
    • 15. Oktober 2002 um 19:55
    Ok, also entweder 3 x 12" oder 2 x 15". 18" sind zu träge und spielen wegen den schweren Membranen im Kickbassbereich nicht mehr so impulstreu und trocken?
    also müsste ich mir damit ich bei 4 Ohm bleibe ein Doppel15 Bassreflex bauen oder?
    Habt ihr konkrete Vorschläge für Chassis die zu berauchen sind? Wie gesagt ich wollte maximal 4 Chassis kaufen.
    Was brauchen die Chassis denn jetzt genau? Viel Antrieb, steife und feste Mebran und ein Mittelhuber?
    Es gibt zwei Meinungen. Meine und die Falsche ;)
  • aw-audio
    • 15. Oktober 2002 um 20:45
    hm bassreflex hat nu auch nit den kick, br ist eher eine neutrale bauart.
    Kurzhorn ist am besten, mit 15"ern welche guten Bl haben, wenig vas, mittlere Fs und grosse spule.
    wenn ihr mich fragt, 2 Bp/hörner a'la Projektor oder 2 BB15
    • 15. Oktober 2002 um 23:49
    aber 12" mit 100mm Schwingspule
    sit schneller hat mehr kraft und klingt geiler als so träge 15" pappen.
    nicht war TBF und Wellenfront
  • aw-audio
    • 16. Oktober 2002 um 00:22
    trotzdem, 12" mit kurzhorn is noch besser.
    Br schön und gut, aber das treibt das nachschwingen in jedem fall in die höhe,
    Horn nicht.
  • Jens Droessler
    • 16. Oktober 2002 um 15:48
    @ tthorsten: Du verallgemeinerst sehr. Hör auf! :smile:
    Wenn ein 12er eine 100mm VC hat, dann hat er auch eine schwere Membran. Es gibt einige 15er, die dieses Membrangewicht unterbieten.
