eli sub abgeraucht, neu bestücken mit was?
  • lamer
  • 24. Juni 2004 um 18:05
  • lamer
    heute morgen ist ein EV Eliminator Sub an TA2400 abgeraucht.
    war eine alte TA ohne Limiter, der hätte aber nicht mehr viel geholfen, weil sowohl das Pult am clippen war als auch die TA.
    sowas passiert wenn man ne band abnimmt un dass dann noch guten willens den schülern überlässt um "ein bischen musik laufen zu lassen"
    man ist ja so freundlich, die hatten dann ein tolles STA pult un das hat gezerrt wie sau (usher - yeah) un dann ists passiert.
    lohnt sich das zu reconen, bei thomann gibts den dl18bfh nicht, wo ist der als recone kit zu bekommen, oder ganz neu von mir aus.
    soll ja nicht gerade ein prachexemplar an 18er sein.
    kann man da was verglecihbares reinbauen, nen speaker von eminence evtl, der das ganze konstrukt nicht noch mehr versaut. ich weis, ist eigentlich kappes, aber vielleciht hats mal jemand gemacht und es hat wunder gewirkt.
    also,eure meinung dazu?
    -reconen, wo bekommt man den speaker
    -lohnt es sich, der andere sub ist noch i.O. un wenn man verkauft bringts auch kaum noch was...
    -evtl anderen sp. benutzen
    gruß,
    johannes
    Einmal editiert, zuletzt von lamer (24. Juni 2004 um 20:59)
  • druid314
    • 24. Juni 2004 um 18:08
    Also meine Meinung:
    1.) Der speaker der drinne ist, ist nichts besonderes, weil nicht mal von EV ein Topprodukt-> Reconen vergiß !!
    2.) Ersatz für beide Seiten suchen und BR neu abstimmen.
    Am Besten mal die Kisten ausmessen (Liter) und dann mal schauen, welcher Speaker da am Besten damit zu Recht kommen würde.
  • lamer
    • 24. Juni 2004 um 18:15
    Ja. da hatte ich mal dran gedacht.
    ich bau die kiste allerdings nich auseinander,ist beschissen wegen dem filz etc.
    evtl mal wasser reinkippen und gucken wieviel passt :twisted:
    mal sehn obs im datenblatt drin steht.
  • druid314
    • 24. Juni 2004 um 18:28
    Das mit Reinschauen war bildlich gemeint, Außenmasse minus Plattenstärke reicht wohl.....
  • lamer
    • 24. Juni 2004 um 20:39
    so ich komm nach etwas hin und herrechnen auf 167 liter. kann ich mit 160 rechnen, schaut euch das mal an.
    85,4*42,9*60,9 bht
    hab das ding halbiert, oberer quader + unteres halbes quader.
    weis jemand nen speaker dazu....gibt natürlich gewisse kostengrenzen!
    will nicht scheiße mit gold ausbessern...nur ein guter bzw besserer ersatz zum EV!
    edit: em. omega pro 18 wird mit 142-170 liter angegeben...könnte der was sein?
    gruß,
    johannes
  • druid314
    • 25. Juni 2004 um 00:01
    1.) Hilfreich wäre noch welcher Eli war das , der Doppel (kw glauch ich heißt der) oder der Einzelne der schräg drin ist usw.
    2.) Die Zeichnung ist recht nett, versteh tu ich sie nicht ganz.... Vielleicht mal den Speaker reinzeichnen
  • druid314
    • 25. Juni 2004 um 00:12
    Wenn du den hier meinst:
    http://www.kaufein.ch/products/index.cgi?99=4724336&print=1&SESSIONID=2774464bqebhqrnQhXGd2nkquqKY3uH6SKMVK74434
    So ich hab´s mal auf die Schnelle durchlaufen lassen:
    1.) Omega Pro braucht mehr Volumen um wirklich tief zu gehen, außerdem ordentlich Amping (schwere Membran) und außerdem nicht so der Bringer (Habe 2 davon)
    2.) Eher passen würde Sigma Pro, ist auch günstiger. Da komm ich mit 167l auf unter 40 Hz, müsste man noch tüfteln
    3.) Alternativ wäre sicher ein Oberton (B400 oder 500) eine gute Wahl und auch nicht viel teurer.
  • lamer
    • 25. Juni 2004 um 10:27
    Ja, den meine ich. Zwar, wie ich glaube, nicht die "i" Version, aber das Gehäuse hat sich nicht verändert und ich glaube in beiden ist, wie schon gesagt, der "dl18bfh" verbaut.
    Denke die Zeichnung hast du inzwischen verstanden, bin kein großer Künstler, der Speaker sitzt in dieser schräge, mit dem Magnet nach unten, so dass er in das Volumen reinstrahlt. Oben ist glaube ich die BR-Öffnung, habe ich vergessen :|
    Ich habe wie gesagt 167 errechnet, allerdings als Außenvolumen und so ungenau wie möglich ;)
    Ich denke mit 160 lässt sich grob rechnen, da ich mir auch nicht über die Höhe der Schräge bewusst bin, das gute Stück ist nicht in meinen Händen.
    Danke für dein Bemühen!
    Würde mir auch gerne noch andere Meinungen anhören, um mir von der Sache mal ein Bild zu machen, habe zu der alternative noch nicht wirklich gegriffen (bisher)
    Johannes
    edit: Wo kann ich Oberton Speaker beziehen, bin bis jetzt nur auf die Seite des LSV Hamburg gelangt
  • 4Art
    • 25. Juni 2004 um 10:50
    Schau mal auf der Startseite dieses unseres Forums :D
  • lamer
    • 25. Juni 2004 um 11:07
    :oops: da hab ich ja garnicht dran gedacht *peinlich*
    Danke vielmals ;) Habe so früh morgens standartgemäß einen grooooßen Stapel Bretter vorm Kopf ;)
    J
  • lamer
    • 27. Juni 2004 um 15:21
    so würds morgen oder übermorgen gerne mal nen speaker bestellen
    zur debatte standen jetzt
    eminence omega pro 18 221eu
    " sigma " " 196eu
    oberton b400 217eu
    " b500 276eu
    wobei die 276eu schon hart an der schmerzgrenze sind, wie gesagt ab nem bestimmten wert lohnt sihc das nich nen eli sub neu zu bestücken denk ich... soll ja nur eine lösung sein, um das gehäuse nicht wegschmeißen zu müssen und evtl was besseres/günstigeres als den Original SPeaker zu finden.
    Habe leider vom Selbstbau keine Ahnung und habe auch keine klugen Kalkulatoren die mir sagen, was am besten passt...
    Danke,
    • 27. Juni 2004 um 16:55
    ist das nicht eher nen bandpass?
    wenn das so ist, dann passen die genannten speaker nicht unbedingt, da der schreiber davon ausgegangen ist, dass es sich um ein bassreflexgehäuse handelt.
  • lamer
    • 27. Juni 2004 um 17:29
    öööhm gute frage, nächste frage!
    ja entweder bandpass oder so ne verkorkste mischung!
    rückseite des speaker ist offenliegend und der innenraum müsste nach oben hin nochmal offen sein.
    mist, was käme denn in diesem fall in frage?
    • 27. Juni 2004 um 22:46
    kann man so nicht sagen, versuch die tsp vom orginal speaker zu besorgen, dann kann man was ähnliches suchen.
  • lamer
    • 29. Juni 2004 um 15:23
    Bekomme die Daten nirgendwo her, weder Google noch sonst irgenwas bringt mich da weiter.
    Im Produktkatalog ist leider nur noch der dl15bhf aber nicht mehr der 18er, sowie der dl18mt (wird der nicht sogar in der neuen serie eingesetzt? oder ist das da der gleiche?kommt mir so bekannt vor...)
    Möchte heute gerne einen Speaker bestellen, da die Subs am Wochenende schon wieder raus müssen.
    Auch habe ich keinen Kontakt gefunden, der mir telefonisch in Deutschland weiterhelfen könnte (Vertrieb??)
  • Wolfgang
    • 29. Juni 2004 um 16:14
    [edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (31. Januar 2005 um 02:27)
  • druid314
    • 29. Juni 2004 um 16:19
    Da wirste Pech haben, EVI gíbt keinerlei Daten von Speakern raus, die in ihren Konstruktionen verbaut sind.
    Tip: Versuch den Sigma Pro 18, da machst nicht soviel verkehrt (für den Preis) und im Notfall wieder verkloppen.
    Ersatz kostet bei EVI ganz sicher ein Vermögen, und daß vor allem für den Mist !
  • lamer
    • 29. Juni 2004 um 17:29
    @ druid
    ja, so auch mein momentaner gedankengang.
    reparatur lohnt sich wenn überhaut nur mit sowas günstigem
    speaker ausbauen und tsp messen?
    also ich will da nicht zu weit greifen, aber ich glaube da kann ich mir direkt was komplett fertiges gleichwertiges neu kaufen......klingt ziemlich abstrus!
    ok, dann bin ich jetzt beim sigma...
    gibts noch meinungen dazu?
    • 29. Juni 2004 um 17:40
    @ lamer würds auch mal mit dem sigma versuchen.
    könnte eventuell passen...
  • lamer
    • 29. Juni 2004 um 17:50
    ok. werde den mal beim strassacker bestellen.
    bin mal gespannt ob der auch rein äußerlich reinpasst, der ev speaker sitzt da nämlich ziemlich eng in der weltgeschichte. sonst wird halt der korb abgefräst oder holz weg gehobelt :twisted:
    :wink:
    Werd denn dann erstmal ein Stündchen mit 30hz vergnügen, dann sollte die Sicke schon so weit eingespielt sein, ums mal mit dem originalbestückten Sub zu vergleichen, oder?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
