reinigung von amps (luftfilter) - vorschläge
  • ddt
  • 5. Juli 2004 um 12:29
  • ddt
    hi,
    wie reinigt ihr die luftfilter in den ansaugschlitzen der amps? reicht einfaches ausblasen von vorne mit druckluft aus, ohne die teile aufzumachen? oder muß ich den filter ausbauen & ersetzen?
    ich hatte nämlich neulich das "problem", daß bei einem t-amp bei einem kanal die abluft deutlich wärmer war als bei dem anderen kanal, obwohl das selbe signal anlag (gleiche trennung & aussteuerung)
    sind wahrscheinlich die luftfilter so langsam eingestaubt.
    danke schonmal für eure tips
    andreas
  • RA-CG
    • 5. Juli 2004 um 13:26
    Hi!
    Einfaches reinblasen von vorne wäre wohl recht sinnlos. Da drückst du den Dreck doch nur noch stärker in den Filter rein. Wenn schon ausblasen, dann von der anderen Seite.
  • doublefishdesigns
    • 5. Juli 2004 um 13:43
    torxbits kaufen und aufmachen
    man muss es ja nicht oft machen, aber wenn dann lieber gründlich
    von hinten reinpusten dürfte nicht allzuviel bewirken...
  • 3510maniac
    • 5. Juli 2004 um 13:47
    was auch gut get ist n staubsauger! da bekommst du das meiste mit weg und geht schnell!
  • Mnyut
    • 5. Juli 2004 um 14:23
    Ein Satz Schneideisen und ein Sack voll passende Schrauben auch gleich dazu.
    Irgendwo mussten die Chinesen sparen. Mehr als ein paar mal bekommst du die selbstschneidenden Schrauben nicht ordentlich fest.
  • RA-CG
    • 5. Juli 2004 um 14:49
    Hi!
    Damit war auch nicht das hinten am Amp gemeint, sondern das hinten direkt am Filter :wink: Also Filter rausholen und von hinten durchblasen.
    Wenn das Thema nun eh schon auf dem Tisch ist, was machen bei nem AMP der keinen Filter drin hat?
    Einer meiner Dynacord S Amps wird hin und wieder schon mal im Freien und bei staubiger Umgebung genutzt, dementsprechend sieht's halt aus wenn man mal reinlinst.
    Aufschrauben und vorsichtig mit Druckluft ausblasen? Mit'm Objektivpinsel aus'm Fotozubehör abstauben? Oder gar nichts unternehmen? :?::?::?:
  • ddt
    • 5. Juli 2004 um 15:10
    3510maniac:
    die idee mit dem staubsauger ist nicht mal schlecht, das werd ich als erstes mal ausprobieren.
    ansonsten halt zerlegen :(
    andreas
  • Matthias
    • 5. Juli 2004 um 15:59
    Ich puste die dann einfach immer aus und gehe dabei evt mit nem normalen Pinsel aus dem Künstlerbedaf (sehr weich) uber Platinen un dKühlkörper, hat bisher immer ohne Verluste geklappt, nur beim Schrauben aufpassen.... :wink:
    Gruß Matthias
  • 3510maniac
    • 5. Juli 2004 um 16:52
    darum auch de staubsauger! :mrgreen: öfter mal durchsaugen und alles läuft!
  • punch_to_the_maxx
    • 5. Juli 2004 um 17:30
    Vorsicht mit dem Staubsauger, wenn die ihr da saugt, wo der Lüfter ist.
    Durch den Zug vom Staubsauger wird der natürlich beschleunigt, dass kann teilweise, je nach staubsauger, so schnell werden, dass die Lager schaden nehmen! (Selbst schon erlebt)
    Da gibts doch auch was von Behringer!
  • Fabs
    • 5. Juli 2004 um 17:35
    also ich mach das auch immer mitm staubsauger... das meißte verfängt sich ja eh vorn im filter (wofür er ja auch da ist) und das geht mitm staubsauger ganz gut... und bis jetzt wars noch nicht nötig den amp aufzuschrauben
    Fabian
  • Fabs
    • 5. Juli 2004 um 17:37
    @punch... hinten hat das nich viel sinn.. da saugst du den ganzen dreck vom filter ja noch in den amp rein->von vorne saugen!!
    da dreht sich der lüfter auch nicht
  • punch_to_the_maxx
    • 5. Juli 2004 um 22:49
    *denk* stimmt.
    wollte auch nur generell drauf hinweisen!
  • Volker Holtmeyer
    • 6. Juli 2004 um 13:33
    Am besten ist immernoch, den Filter komplett rauszuholen und im Waschbecken auszuwaschen.
    • 6. Juli 2004 um 14:11
    das muss nicht unbedingt stimmen.
    denn z.b. QSC saugt die luft von hinten an, während sie bei LAB von vorne angesaugt wird.
    ich reinige übrigens auch mit dem staubsauger, das funktioniert schon seit vielen jahren problemlos. man sollte ja sowieso nicht warten, bis die filter mit staub total zugesetzt sind, und mit dem sauger geht das dann sehr bequem und schnell....
  • ddt
    • 7. Juli 2004 um 10:05
    hi,
    hat anstandslos geklappt mit dem staubsauger, danke für den tip !
    andreas
  • 3510maniac
    • 7. Juli 2004 um 16:30
    kein problem!
  • DJheini 16. Februar 2021 um 12:51
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
