Einschaltoptimierer von ELV Kann er endstufen schaden?
  • chip1000
  • 6. Juli 2004 um 13:12
  • chip1000
    Hi
    Hab mir jetz so einen Einschaltoptimiere von Elv bestellt.
    Wenn ich die Arbeitsweise des Geräte's Richtig verstanden habe wird ein Widerstand in reihe mit dem Gerät geschaltet.
    Liegt da dan nicht kurzeitig weniger Spannung am Gerät an ?
    Kann das schädlich sein?
    lg
    Stefan
  • JohannesP
    • 6. Juli 2004 um 13:19
    Das ist Sinn und Zweck der Sache. Im Einschaltmoment wird der Strom durch den Vorwiderstand begrenzt.
    Dieser Widerstand wird dann nach kurzer Zeit durch ein Relais überbrückt.
    Schaden entsteht dadurch nicht.
    Mit freundlichem Gruß
    Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • Matthias
    • 6. Juli 2004 um 14:59
    Wie Johannes schon sagte, Schaden entsteht dadurch nicht. In vielen Preiswerteren Enstufen oder alten (bsp. Yorkville AP 20* und 40* 1. Serie bevor die ihre sog. "SURGISTOREN" einbauten) haben genau diese eine solche Schaltung drin...
    Gruß Matthias
  • DJheini 16. Februar 2021 um 12:51
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
