  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
5x2,5mm2 Kabel mit 32A CEE Stecker bei ebay
  • olmei
  • 7. Juli 2004 um 15:30
  • olmei
    ich suche ja zur Zeit ein oder mehrere ordentliche 32A-Verlängerungn.
    zwischen 15 und 50m, um für verschiedene Fälle gerüstet zu sein.
    Der aktuelle Standard ist ja 5x6mm2, bei ebay finde ich jedoch immer wieder Angebote wie unten (5x2,5mm2)!
    Wie geht man damit um?
    Falls das jemand mal richtig belastet, raucht doch das Kabel ab!
    Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und hatte nur wenig E-Technik im Grundstudium, aber 5x2,5mm2 ist doch deutlich zu wenig.
    Einen der Verkäufer, der aus meiner Region kommt, habe ich heute daraufhin angesprochen, ob das nicht leichtsinnig gegenüber den Käufern ist.
    Als Antwort kam dann eine ganze Liste von bestimmt 20 Normen VDE und Vorschriften, die ich mir alle durchlesen soll und der Hinweis, daß er diese Kabel im Großhandel kauft. Nun werde ich sicher nicht die Normen alle durchlesen, was sagt Ihr als dazu?
    Das ist doch eine Gefahr für die unwissenden Käufer.
    Vorschriften hin oder her, das Kabel hält doch keine 3x32A aus, wenn ich mit Vollast fahre. Da sollten 16A Stecker ran!
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12955&item=5907331709
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=10666&item=5906545545
    Ich bin auf Eure Antworten gespannt.
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
  • Mnyut
    • 7. Juli 2004 um 16:09
    Ich war ja auch mal jung (eigentlich ja immer noch) und dumm (nicht mehr ganz so) und hab so eine 32A Kabel mit 5G2,5 gekauft. Wenn der Baumarkt 32A mit 2,5² verkauft ist mir das doch egal! Die müssen es ja schließlich wissen.
    Als ich es dann besser wusste hab ich einfach den Stecker und die Kupplung weg gemacht und für 32A dickeres Kabel gekauft.
  • imyourdj
    • 7. Juli 2004 um 17:03
    6mm² ist für 32 A
    2,5mm² 16A (wenn 3 Phasen beieinander, sonst 1,5mm² wenn nur eine phase verlegt wird)
    16mm² 63A
    50mm² 125A
    alles VDE
    hoffe geholfen zu haben
  • AMLB
    • 7. Juli 2004 um 19:41
    Auch wenn´s nicht legitim ist: 2,5² kann bis 26 Ampere betrieben werden. Wir verwenden es bei uns auch, haben allerdings in unseren Verteilern an den 32er Dosen nur 25A Automaten. Ich bin mir sicher, dass einige, die hier lautstark meckern, selber noch einige dieser Kabel aus früheren Tagen im Bestand haben.
  • imyourdj
    • 7. Juli 2004 um 22:14
    das mit den 26 A kommt auf die Verlegeart an, aber das Problem liegt woanders:
    Das Kabel könnte ja mal jemand in die Finger bekommen, der nicht ganz Sachkundig ist, und allein die Möglichkeit, dass jemand darüber 32 A ziehen KÖNNTE, macht es gefährlich. Im Verleih ist sowas üblich! (Wozu leih ich mir 32A Kabel, wenn ich keine 32 A Drüber laufen lassen darf?)
    Denn Fakt ist: Ein 2,5mm² Kael wird bei 32 A so heiß, dass man es nicht mehr anfassen kann, und dann ist die Brandgefahr sehr hoch!
    Also bitte überlgen, ob man nicht an der Falschen Stelle gespaart hat.
  • k.ingo
    • 7. Juli 2004 um 23:40
    Zu den ganzen Querschnitten folgender Link, falls die aktuelle DIN nicht zur Hand:
    http://www.helukabel.de/pdf/german/tec…R_LEITUNGEN.pdf
    Wenn man sich mit sowas auskennt, darf man mit entsprechender Vorsicherung auch das 2,5er Kabel nehmen. Es stellt sich die Frage wieso macht man sowas. Wenn ich z.B. eine Maschine anschließe, die nur 20A zieht, reicht mir das aus (Kosten, Gewicht).
    Leider muß man davon ausgehen, dass genau das beschriebene passiert. Das Kabel kauft einer, der keine Ahnung hat und nicht beraten wurde. 32A gehen definitiv nicht über das 2,5er Kabel.
    Mit freundlichen Grüßen
    Ingo Kober
    Dipl.-Ing.(FH)
    Kober-Elektrotechnik
    Fürstenrieder Str. 268A
    81377 München
    089/710 49 440
    089/710 49 441
    info@kober-elektrotechnik.de
    http://www.kober-elektrotechnik.de
  • Mnyut
    • 8. Juli 2004 um 01:23
    So, jetzt haben wir vor ein paar Tagen aber follgendes gelernt:
    Zitat von &quot;acoio&quot;
    Nehmen wir als Beispiel Eine Leitung H07RN-F 3G1,5: Diese hat laut VDE eine Strombelastbarkeit von 16A (genau 15,85A). Dieser Wert gilt bei 30 Grad Celsius, Verlegeart C(auf oder an Flächen).
    Bei höheren Temp. muss man nun nach VDE 0298 Teil 4 aber noch mit einem Umrechnungsfaktor rechnen.
    Dieser ist bei einer Leitung mit max 80°:
    35°C=0,95
    40°C=0,89
    45°C=0,84
    50°C=0,77
    das heisst bei 45°C ist der max. Strom =16x0,84=13,44 A
    dann ist deine Leitung um 2,56A überlastet.
    45°C und noch wesentlich höhere Temp. sind schnell erreicht auf einer Bühne.(wenn zB. ein PAR 64 auf die Leitung leuchtet!!!).
    Daher in der VT: 16A Schuko nur mit 2,5mm²
    Da wird das 5G2,5 Kabel mit 25 A schon etwas zu stark belastet. 20 A währen noch OK und selbst meine China-Dimmpacks (empfohlen Absicherung 20 A) haben SERIENMÄßIG 5G4 Kabel ab Werk.
    P.S.:Wobei sich der acoio glaub verguggt hat, denn in der helukabel Tabelle steht bei H07RN... was von 18 A :wink:
    P.P.S.: Hast aber recht AMLB, ich bin auch einer dieser Meckerer. Zumindest mein Schukokabelpark ist nicht auf dem Aktuellen Stand (1,5 mm²), aber jetzt weis ich das auch - dem acoio sei dank ;)
  • acoio
    • 8. Juli 2004 um 02:30
    Nö. In der Tabelle steht 16A für H07RN-F. Die 18A wären für H07RN D-F... :wink:
    20 A währen noch OK
    Bei 30°C: ja, drüber: Nö. :wink:
    5G4mm²: bei 30°C= 25A...
    Nein, ich bin kein Querschnittsfetischist. 8) Ich selber habe auch 1,5mm²- Leitungen, allerdings kein RN-F sondern BQ-F, da gehen dann die 18A :wink:
    So, zu den Ebay- Leitungen: Mit Sicherheit ist irgendwo an den Steckvorrichtungen vermerkt "Achtung nur bis 26A". Und wenn es nur auf ´nem Aufkleber ist... Damit ist der Verkäufer (der Hersteller nat. auch) fein raus. Wenn was schiefgeht, nennt man es ´Bedienfehler´.
    Solche Leitungen dürfen allerdings nur im Privatbereich genutzt werden!
    MFG
    Ralf
    PS: Hab mir gestern so´n Flammteil (eigentlich für Dachpappe oder so 8) ) gekauft, um Unkraut zu eliminieren :oops: . In der Anleitung steht folgendes: "Im gewerblichen Gebrauch durch Dachdecker, Maurer uä. ist die Verwendung einer Schlauchbruchsicherung (nicht im Lieferumfang)zwingend vorgeschrieben."
    Wenn´s privat knallt, war es halt auch ein Bedienfehler... :mrgreen:
    extreme conditions demand extreme responses
  • moqui
    • 8. Juli 2004 um 20:19
    lol von 32A und 5x6mm² hab ich noch garnix gehört.
    Ich war bis jetzt auf dem stand
    16A 5x2,5mm²
    32A 5x4,5mm²
    63A 5x13,5mm²
    aber zum eigentlichen Thema...niemals 32A 5x2,5mm² das is echt blöde.
    Es ist halt ne Frage des Geldes, aber das sollte man investieren.
    tata
    moqui ;)
  • acoio
    • 8. Juli 2004 um 22:10
    Zitat von &quot;moqui&quot;
    32A 5x4,5mm²
    63A 5x13,5mm²
    Wo bitteschön bekommst du denn 4,5 und 13,5 mm² Leitungen her?
    Sonderanfertigung?
    MFG
    Ralf
  • Mnyut
    • 8. Juli 2004 um 22:19
    Doch doch. In der vorletzten Spalte steht H07RN-F und dann drunter bei 1,5² 18A
  • acoio
    • 8. Juli 2004 um 22:50
    Stimmt. :oops:
    Aber in der zweiten Spalte steht es auch. Wenn ich mir die anderen Leitungen in der 3. Spalte ansehe, gehe ich davon aus, das es sich dabei dann um H07RN-F mit max. Temp > 100°C handelt.
    In meinem Tab- Buch ist RN-F nur einmal gelistet (mit 16A).
    Einigen wir uns auf unentschieden? :wink:
    MFG
    Ralf
  • Mnyut
    • 8. Juli 2004 um 22:52
    mmmh :roll:
    OK :mrgreen:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
