  5. Licht
Faustformel für Bühnenausleuchtung
  • Supersonic
  • 19. Juli 2004 um 10:34
  • Supersonic
    Guten Morgen zusammen.
    Gibt es eine Faustformel wieviel kW Licht man zum Ausleuchten pro qm verwenden sollte?
    Gehört zwar nicht unbedingt zum Licht, aber gibt es eine ähnliche Abschätzung für die PA? In der Halle und auch Open Air?
    Danke für eure Antworten,
    Supersonic
    Mir geht ein Licht auf!
  • Haytech
    • 19. Juli 2004 um 10:54
    Hallo Supersonic,
    zuvor mir ist keine bekannt :)
    Es kommt auch darauf an, was Du erreichen möchtest - Effektlicht oder Ausleuchtung von Personen. Eine Faustformel zur Ausleuchtung einer Bühne ist ja auch extrem schwer zu erstellen, da Dir jeder seine (subjektive) Meinung sagen wird. Einem Disco LJ reichen als Frontlicht auf die Bühne zwei 575 Washlights mit einer Tageslichtähnlichen farbe.
    Jeder Theaterlichttechniker wird aber für die Beleuchtung einer Person min. 2 eher 3 Stufenlinsen Scheinwerfer benutzen. also ca 2-5KW ( eine Person) und er wird sich auch mit der Focussierung auf diese Person länger beschäftigen.
    Sebastian
  • Supersonic
    • 19. Juli 2004 um 11:02
    Also, ich moechte nur Konzerte ausleuchten (Rock, Hard and heavy), keine DJ-Sachen oder Theaterstuecke.
    Von Hinten Farbe fuer Stimmungsbilder von vorn ein wenig Licht, damit man auch die netten Gesichter der Musiker sieht.
  • Sven M
    • 19. Juli 2004 um 11:03
    ..Das hängt auch satrk von der höhe der Scheinwerfer ab..
  • Radio-Aktiv
    • 19. Juli 2004 um 11:05
    Im Buch( alte Auflage ) vom Admin gibt es doch so eine sache zum Thema wieviel KW pro m² ??
  • Haytech
    • 19. Juli 2004 um 11:53
    Supersonic
    Für eine Rockband auf einer 8m*6m Bühne würde ich ein Setup von 24 Par64 mit 500W Raylights und 2*1KW Stufenlinsen fürs Frontlicht nehmen und um die sache ein wenig abzurunden noch ein Strobe und 2 Blinder rechts und links mit an die Truss.
    das ist eine runde 15KW Lichtanlage und kommt überall gut an.
    Grundsätzlich braucht man hierfür:
    • Lichtstellpult 24 Kanal
    • DMX Kabel
    • DMX Dimmer (12 Kanal)
    • 7-8 Meter Truss
    • 2 Trusslifte mit BGV Zulassung
    • 2 Windups ( Frontlicht)
    • als Backdrop geeigneter Molton z.B: 3 Stk 3*6m
    • Lastcore vom Dimmer zu den Bars
    • Ein MUV6 ( Harting auf Schuko)
    • Schuko Verlängerungen
    • kleine Stromvereilung 32A
    • 2* Stufenlinse
    • 2* Blinder oder Rampe*
    • 1* DMX Strobe*
    • 4* 6er Bar Par64 (500W Ray)
    • 8* C-Haken in versch längen um Bars untereinander zu Hängen
    • für die H&S Freunde: Saftys in ausreichender Menge und richtig Dimensioniert.
    *Wahlweise als Effektlicht
    Sebastian
    2 Mal editiert, zuletzt von Haytech (19. Juli 2004 um 14:30)
  • FG-com
    • 19. Juli 2004 um 12:13
    Hallo
    Da hätte ich doch auch glatt ein paar Fragen...
    "Nur" 2 x 1 kW Profiler als Front? Welche Öffnungswinkel? Reicht das erfahrungsgemäß? Mit wie vielen Musikern rechnest Du? Sitzen da Drummer und Keyboarder in der 2. Reihe nicht üblicherweise im Dunklen?
    Du nutzt die Profiler nur für eine gewisse Grundhellig auf der ganzen Bühne, konzentrierst Dich nicht auf das Lächeln der Frontleute? Farbfolien drin?
    Ich frage, weil wir überlegen unser Frontlicht für Band-Setups von PAR auf 4 x 500 W (575 W) Profiler umzustellen...
    Vielen Dank
    Bernd
    Business-Fränkisch für Anfänger
    Fränkisch: "Su a Glumb, su a verreggds ..."
    Deutsch: "Im Moment besteht ein Qualitätsproblem mit ..."
  • doubleq
    • 19. Juli 2004 um 12:37
    Ich wollte gerade sagen, dass ich Profiler für etwas übertrieben halte - aber in der Auflistung sprach Haytech dann von Stufenlinsen - und die sollten auch das Mittel der Wahl für Frontlicht sein. Ich persönlich wäre mit 4 Stufen glücklicher - 8x6m sind glaube ich für 2kW als Frontlicht doch etwas viel...
    Auf jeden Fall Stufenlinsen und auf Filter würde ich in denen verzichten.
    Gruß DoubleQ
  • FG-com
    • 19. Juli 2004 um 13:06
    OK, dann 4x 500 W Stufenlinsen auf ner aktiven Spielfläche von meist so ca. 4x4 m bis 6x6 m. Gutes Gefühl dabei? Oder mehr? Hab da noch wenig Erfahrung. Ich selbst hab die bisher 2,4 kW PARs Frontlicht (meist gar mit Farbfolien ausgestattet, Hautton und Rot oft) selten auf 100 %, also kann ich mir gut vorstellen, dass 2 kW aus 4 Stufenlinsen reichen...
    Welche Produkte, Hersteller sind dafür denn empfehlenswert?
    Danke
    Bernd
  • Supersonic
    • 19. Juli 2004 um 14:06
    Haytech
    Danke für die nette Aufstellung der Geräte, wollte eigentlich nur einen ungefähren Anhaltspunkt wissen, wie andere Lichtler ihre Ausleuchtung berechnen. Nach deiner Aufstellung währen das also 0,5 kW/qm Bühne und ca 2kW Frontlicht für 8 m.
    Würde gern noch weitere Meinungen von euch hören?
    Ansonst: Haytech hat sicher Stufenlisen für die Frontbeleuchtung gemein, denn bei 2 Profiler für 8 m, da stehen die Musiker schnell im Dunkeln, wenn sie sich mal bewegen sollten! :wink:
    Ich setze Profiler eigentlich nur für den Schlagzeuger oder für Keyboarder ein.
    Supersonic
  • Haytech
    • 19. Juli 2004 um 14:40
    @doublq und Supersonic
    Entschuldigt bitte den 'ausrutscher' mit dem Profiler natürlich ist dieser eher ungeeignet eine grosse Fläche mit weichen übergängen auszuleuchten.
    doubleq
    In meiner beschreibung steht das Frontlicht direkt vor der bühne und ist voll offen man sieht jeden gut wenn man etwas häufiger auf die Leiter geht und einstellungen macht.
    Doch in jedem fall sehen 4 StuLi´s besser aus man kann dann auch die 'Backline' besser erreichen.
    Besser wäre, wenn man das Frontlicht an eine Truss 1-2m vor die Bühne und etwas höher als die Backtruss hängen kann dann kann mann noch grössere flächen mit 2KW ausleuchten.
    Aber die frage war ja auch was braucht man mindestens... :mrgreen:
    OT:
    Mann könnte ja auch für eine Rockgruppe ein 125 A Setup auffahren mit
    einigen Disisti 2KW und Profilern für z.B. Keyborder 12 MHD´s und 2 Verfolgern :)
    Sebastian
  • tufkajck
    • 19. Juli 2004 um 14:51
    Ja aber warum denn Raylights?
    Du brauchst doch CP62 für vorne. Rays sind doch zu eng und braten Löcher in die Filter.
    Und 500er Linsen, was soll da rauskommen?
    Mit 8 KW pars mit cp62 vorne haste Licht. Die Rays gehn hinten als Backlight durch, schmeissen aber immer wieder die Sicherung, wenn sie durchgehn.
  • MANIK
    • 19. Juli 2004 um 22:24
    Zitat von "Haytech"
    Supersonic
    Für eine Rockband auf einer 8m*6m Bühne würde ich ein Setup von 24 Par64 mit 500W Raylights...
    Ja, das Frage ich mich auch, wieso Raylights als "Effektlicht" von hinten?
    Gruß, MANIK
  • tufkajck
    • 20. Juli 2004 um 07:55
    Von hinten würdichs akzeptiern, weil sie eng sind, und 2 6erbars zusammen an nen 6 x 1Kw Dimmer gehn.
  • Haytech
    • 20. Juli 2004 um 09:16
    Liber Jack, Lieber Manik
    die ursprüngliche frage war, was man mindestens benötigt, um eine Rockband zu beleuchten.
    Selbstverständlich sind CP60 (!) Leuchtmittel besser geeignet für PAR Backlights und auch CP62 / Stufenlinsen sind besser füs Frontlicht, es kommt aber immer darauf an, wo man dies verwendet.
    Ich habe mit den Raylights nie einen Filter durchgebraten.
    Ein Raylight braucht auch nur 500W man kann also an einen 6*2KW Dimmer durchaus 24 Stück betreiben.
    Wie ich schon sagte kann man ein 56KW Setup dorthinstellen
    ca. 50 PAR64 - CP60/62, Stufenlinsen, Verfolger, MHD´s, Scanner für Tanzfläche usw. usw.
    aber die frage lautete was braucht man mindestens
    Ich denke diesen anspruch erfüllte mein Vorschlag.
    Sebastian
  • tufkajck
    • 20. Juli 2004 um 09:37
    Sei nicht eingeschnappt. Wir wollten nur sagen, dass Raylights nicht sehr üblich sind, weil sie anfällig sind und halt keinen schönen Kegel machen können. Und das weiss halt jeder, der prof. Licht macht.
  • MANIK
    • 20. Juli 2004 um 12:27
    Hier muss ich Jack voll und ganz zustimmen. Hab noch nie gesehen, dass man Raylights als Effektlich (mit Filter) verwendet, ich denk das erzeugt ja nicht den normal gewünschten Lichtkegel wie bei normalen PAR's!
    Gruß, MANIK
  • tufkajck
    • 20. Juli 2004 um 12:31
    Dazu kommt auch, dass gewisse Raylight Reflektoren den Brennpunkt genau auf der Ebene ham, wo der Farbfilter ist.
  • Haytech
    • 20. Juli 2004 um 14:26
    Ihr habt recht.
    Sebastian
