Crown K1 probleme mit Einschaltknopf
  • JO
  • 19. Oktober 2002 um 12:35
  • JO
    Hallo
    Ich habe ein 4 Monate alte Crown K1.
    Seit gestern habe ich Probleme mit dem
    Einschaltknopf. Wenn ich den Schalter auf An
    umlege passiert garnichts. Die Endstufe bleibt aus. Erst wenn ich den Schalter noch ein wenig weiter nach hinten drücke springt der Amp ganz normal an.
    Hat jemand außer mir noch diese Erfahrung gemacht?
    Gruß Jo
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: JO am 2002-10-19 12:36 ]</font>
  • dagobert
    • 19. Oktober 2002 um 12:43
    ich hab zwar diese Endstufe nicht, aber ich tippe mal auf die Kontakte im Schalter. AM Besten austauschen(lassen).
    Manuel
  • mufffty
    • 20. Oktober 2002 um 14:42
    Ist wohl ne Krankheit bei den Crown's,
    ich habe das gleiche Problem.
    Gruß Andreas
  • JO
    • 20. Oktober 2002 um 19:56
    Hallo mufffty
    Hast Du auch ne K1/K2?
    und wenn hast Du schon was unternommen Garantie oder selber mal aufgeschraubt.
    Gruß Jo
  • mufffty
    • 20. Oktober 2002 um 20:29
    Ich habe eine Geodyne II .
    Was genau die Ursache ist habe ich noch nicht ergründet. Ich werde demnächst mal
    nachsehen aber der Schalter ist wohl zu 99% defekt.
    Gruß Andreas
  • Jip
    • 20. Oktober 2002 um 22:08
    Hi, ich habe auch K2, aber meine hat dieses Problem nicht. Ich würde aber auch nach Deiner Beschreibung nach stark auf den Schalter tippen. Am besten über Garantie laufen lassen,... Jip
    Gruß Jens
  • JO
    • 21. Oktober 2002 um 16:22
    Hallo
    Ich habe des Gefühl als ob ein Kontakt oxidiert war.
    Nach ein paar mal an und aus schalten (mit gezogenem Netzkabel) ging sie wieder einwandfrei.
    Gruß Jo
  • DJheini 16. Februar 2021 um 14:43
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
