1x 1000W an 8 Ohm
  • tufkadp
  • 20. Oktober 2002 um 14:32
  • tufkadp
    Ich suche eine bilige, billige, billige Endstufe mit 1x 1000W bridged an 8 Ohm.
  • Tobi
    • 20. Oktober 2002 um 14:42
    T.amp TA 1050. Kostet 250€ und hat 1050Watt@8Ohm.
    http://www.thomann.de
  • tufkadp
    • 20. Oktober 2002 um 15:26
    Mal ne dumme Frage:
    Woher weiß man ob der auch bridged läuft?
  • dagobert
    • 20. Oktober 2002 um 15:38
    Hier das Datenblatt:
    http://mitglied.lycos.de/musikerbox/hpbimg/datenblatt.jpg
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dagobert am 2002-10-20 15:38 ]</font>
  • NoWay
    • 20. Oktober 2002 um 17:57
    Alle t-amps laufen ganz gut im Brückenbetrieb, is meine Erfahrung.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Jens Droessler
    • 20. Oktober 2002 um 23:46
    Wie den, im Brückenbetrieb laufen? Jede PA-Endstufe kann heutzutage Brückenbetrieb. Das ist schaltungstechnisch ja nun keine Kunst. Selbst Hifi-Amps kann man brücken, man muss nur wissen, wie.
    Welche Lasten eine Endstufe im Brückenmodus versorgen kann, steht auf einem anderen Blatt. Wenn eine Endstufe 2 Ohm stereo gut versorgen kann, dann geht 4 Ohm gebrückt auch. Wenn sie nur 4 Ohm stereo kann, dann kann sie auch nur 8 Ohm gebrückt. Immer das doppelte vom Stereo-Modus.
  • dagobert
    • 21. Oktober 2002 um 08:01
    wei brückt man einen Amp, der keinen Schalter hat? Die Beiden Kanäle in Reihe oder Paralell?
    Manuel
  • Markus
    • 21. Oktober 2002 um 10:33
    Eingangssignal aufteilen, dem 1.Kanal normal zuführen, dem 2. Kanal in der Phase gedreht.
    LS-Ausgang zwischen den roten Klemmen abgreifen.
  • Benni Jochims
    • 21. Oktober 2002 um 11:35
    Mal ne blöde Frage.
    Warum hat der TA 1400 2 x 700 Watt@ 4 ohm und nur 1200 Watt @ 8 ohm im Brückenbetrieb? Verdoppelt sich normalerweise nicht die Leistung im Brückenbetrieb?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benni Jochims am 2002-10-21 11:36 ]</font>
  • Backi
    • 21. Oktober 2002 um 13:12
    Is schon alles im grünen Bereich...
    2x450W @ 8 Ohm = 1200W Bridged @ 8 Ohm
    2x700W @ 4 Ohm ~ 1400W Bridged @ 4 Ohm
    Die Leistungen im Brückenbetrieb hängen doch auch noch vom Widerstand der Lautsprecher ab...
  • Jens Droessler
    • 21. Oktober 2002 um 13:57
    Nein, ist nicht im grünen Bereich. Wie man unschwer weiter oben lesen kann,sollte die Brückenleistung an 8 Ohm der addierten Stereo-Leistung an 4 Ohm entsprechen. Ebenfalls sollte die Brückenleistung 4 Ohm der Stereoleistung an 2 Ohm entsprechen.
    Die unterschiedlichen Ratings kommen wahrscheinlich dadurch zustande, dass diese Amps auf die altmodische Abzockermethode gemessen wurden, nämlich jeden Kanal einzeln. Wenn das Netzteil etwas unterdimensioniert ist, sind die Leistungen geringer, wenn beide Kanäle genutzt werden, erreichen aber das Maximum, wenn ein einzelner Kanal gemessen wird.
    Qualitätsamps haben Angaben, die gemessen wurden, wenn beide Kanäle volle Leistung fahren.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
