  5. Konzert-Sound Praxis
Sound bei Simon&Garfunkel in Muenchen
  • docjordan
  • 29. Juli 2004 um 18:11
  • docjordan
    Hi folks,
    war gestern bei S&G in Muenchen Olypiastadion.
    Bei den Preisen fuer die Karten hatte ich eigentlich Ton vom feinsten erwartet.
    Leider verzerrte die Anlage bei Gesangstimmen derart, dass auch ungeubte Zuhoerer zusammenzuckten.
    Oder waren die Verzerrungen Absicht um den Klang der 60ths so rueberzubringen.
    Leider war das ganze akustisch so sehr entaeuschend und kann doch nicht den Stand der Technik wiederspiegeln.
    ciao
    docjordan
    Akulap by https://www.dr-jordan-design.de
  • 00Schneider
    • 30. Juli 2004 um 14:51
    Und dabei kommt doch Ton von Audiorent mit Clair i4, und am FOH ist "Veteran" David Morgan.
    Die Verzerrungen kamen sicher vom Röhren-Kompressor... Ne, keine Ahnung, war ja nicht dort.
    Zur Technik steht hier was:
    http://mixonline.com/livesound/tours/audio_simon_garfunkel/
    http://www.fohonline.com/issue/index.php?di=0401&fi=prodprofile.txt
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • tufkajck
    • 30. Juli 2004 um 14:59
    Ich hab die Eagles gehört mit Clair. Klang auch etwas dreckig. Das Zeug ist doch zum Teil kaputt.
  • Seven
    • 30. Juli 2004 um 16:58
    lustige vermutungen....
  • Janko
    • 31. Juli 2004 um 10:43
    Wenn man sich diese beiden Artikel so durchliest klingt das wie eine sehr teure Shoppingtour durch die Premiumabteilung eines wirklich sehr gut sortierten Musikalienhandels. Da sollte das Ergebnis aber auch über jeden Zweifel erhaben sein, vor allem nachdem so intensiv über Nuancen einzelner Geräte gesprochen wird. Kann allerdings auch sein, daß das "Interview" ein Gemeinschaftswerk der "endorsenden" Hersteller ist.
    Ist eigenlich Dell und Gateway die gleiche Firma, oder hat der gute Mann für jeden Gig nen anderen Tablet PC dabei? *g*
    Janko
    "Lauter" ist nicht "besser"
  • K-Ulrich
    • 31. Juli 2004 um 11:22
    Zitat von "docjordan"
    Hi folks,
    Verzerrten wirklich alle Stimmen oder nur eine bestimmte?
    Fehler im i4 finde ich relativ abwegig, da müsst ja z.B. der für Dich und Deine Umbgebung zuständige Lo-Mid-speaker angeschlagen haben.
    Ich glaube eher an einen Insert auf einer Stimme.
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  • Seven
    • 31. Juli 2004 um 12:51
    Also ich glaube kaum, dass bei Simon&Garfunkel ein I4 ins Clipping gefahren wird oder gefahren werden muss.
    Wenn das so wäre, dann würden sich die Besucher wohl eher über zuviel Lautstärke als über verzerrte Stimmen beschweren.
  • docjordan
    • 31. Juli 2004 um 13:06
    besonders krass war es bei "bridge over troubled water"
    Das waren nicht Nuancen sondern total daneben.
    Die Anlage selbst (4 line arrays) war -glaube ich- nicht am limit.
    Würde eher auf den Kompressor tippen.
    Laustärke war OK und angemessen.
    evtl ist die Akustik im Stadion mit dem Halbglasdach nicht ganz unproblematisch.
    Es klang aber eher deutlich nach Nichtlinearitäten und bei solostimmen
    ist das Ohr nun mal recht empfindlich.
    Aber wie gesagt das waren nicht Nuancen....
    Wundert mich das sie nur 4lines über der Bühne aufetürmt hatten und nicht wie bei Paul MCCartney noch welche in der Mitte des Stadions. (hier war der Ton bei den Vocals im 1. drittel leider auch suboptimal später war es dann OK)
    Kann aber auch sein das sie bei den beiden Herren im doch recht hohen Alter mit allerhand Effekt-Elektronik die höheren Töne entlockt haben und das hat eben auch Grenzen...
    Und wenn dann auch "Laien" wie meine Freundin den schlechten Ton beanstanden...
    docjordan
  • 4711
    • 31. Juli 2004 um 16:15
    docjordan
    wie soll mann denn "...Herren im doch recht hohen Alter mit allerhand Effekt-Elektronik die höheren Töne" entlocken.
    Ist doch absoluter Blödsinn...
    Ich glaube nicht das S&G Effekte wie z.B. Autotune nutzen.
    Und wenn, warum sollte es dann Zerren?
    Dann schon eher irgendein defekt oder eine Fehlanpassung im Insert,
    oder ein defekter Pultkanal.
  • Ton-Licht-Strom
    • 2. August 2004 um 22:23
    Eigenartig,
    ich war auch dort und habe mir auch den Soundcheck angehört, bei dem auch fast alle Songs angetestet wurden. Ich habe allerdings keine Verzerrungen gehört, jedoch ist mir aufgefallen, dass die ersten paar Songs eindeutig zu laut waren und erst mit sinkender Lautstärke die Stimmung besser wurde. Was auf jeden Fall irritierend war, war die extrem lange Delayzeit von ca. 4 Sekunden, die sich aber bei dem Satdion und dem Dach natürlich nicht vermeiden lässt (verhältnismässigkeit der Mittel). Ich habe im Verlauf der Festivalzeit jetzt einiges gehört und die Clair Brother Systeme sind klanglich das beste was ich im Line Array Sektor gehört habe. Allerdings finde ich das meistens der Bass bei CB nicht den Druck erreicht den man erwarten würde (klingt immer etwas "pappig" und trocken).
    Gruss Stefan
  • ADMIN
    Administrator
    • 3. August 2004 um 04:49
    Nachhallzeit?
  • Ton-Licht-Strom
    • 3. August 2004 um 07:21
    Ja, natürlich Nachhallzeit, war etwas unpräzise von mir.
