  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Traverse Outdoor Festinstallation als Antennenmast
  • mützeklatze
  • 30. Juli 2004 um 15:43
  • mützeklatze
    Ist zwar nicht gerade das Thema dieses Forums hier, aber vielleicht schreibt ja jemand etwas dazu.
    Wie sieht es mit der Witterungsbeständigkeit einer Alutraverse aus? Stabilität, Windlast? Was wäre zu beachen? Die Truss müsste etwa 6 Meter aus dem Dach herausragen (Gesamtlänge 8m). Oben dran sollen diverse Richtantennen für Wlan und weiter unten ein Sat-Spiegel moniert werden.
    Das Ganze soll mit ner 3 Punkt Traverse FD33 von B&K (da günstigstes Angebot) realisiert werden. Kann man da ohne Bedenken hochkletten (vernünftiges Gurtzeugs natürlich vorrausgesetzt)???
    Michael
  • Neo_Cube
    • 30. Juli 2004 um 18:17
    Hallo mützeklatze (war da nicht mal was mit mütze, glatze, mütze, glatze...egal)
    also der Punkt Windlast ist hier das Hauptproblem.
    Die Fläche die die Truss hat ist nämlich nicht zu vernachlässigen.
    Vor allem bei so anbauten wie Sat - Schüsseln.
    Vorschlag 1: Am Fuss deines Antennenmastes ein Fundament aus Beton, sehr Tief, damit man mit sehr langen und dicken Betonankern den Mast befestigen kann.
    Vorschlag 2: Dann noch den Mast an der Spitze und dazwischen auch noch mal, mit starcken Stahlseilen den Mast am BODEN :!: (nicht auf einem Dach, bringt nix) verankern, mit z.B. 20mm starken Stahlstangen seeehr tief in den Boden Schräg eingebracht. (So wie die beim Zirkus es machen, an ihren Zelten.) Die Abspannun sollte von mindestens drei Seiten aus erfolgen.
    Edit: Andere Frage, bekommt man überhaupt dafür eine Baugenehmigung? Braucht man nicht zwingend eine. Muss sowas dann nicht auch abgenommen werden?
    Beim Reparieren von Elektrogeräten kann einem schlagartig klar werden, wo der Fehler liegt.
    Einmal editiert, zuletzt von Neo_Cube (31. Juli 2004 um 00:13)
  • Markus Verza
    • 30. Juli 2004 um 22:56
    Überschlagsmäßig haben wir hier 1m² Fläche bei einem 6m Mast.
    Die Satschüssel kommt ja unter hin und hat auch so ca. 1m²
    Da sehe beim Bigemoment der Traverse kein Problem. Die Befestigung könnte etwas aufwendig werden.
    Wetterbeständigkeit ist bei dem Alu nicht so das problem. Die Verbindung mit den Bolzen schon eher. Hier ist Stahl (verzinkt) und Alu. Die beiden liegen recht weit auseinander in der Spannungreihe. Jetzt kommt auch noch Wasser dazu. Ich würde versuchen Edelstahlbolzen zu bekommen. Das haben Sie auch bei dem Gerüst am Kölner Dom gemacht (Camco M-Type Traverse)
    Ob das Ganze billiger wird wie ein "echter" Antennenmast ? Da gibt es die notwendigen Befestigungen und auch die Dachdurchführungen. Ich würde da erst mal Factfinding anregen.
  • horst
    • 31. Juli 2004 um 08:14
    Also mit den Windlasten etc müsste es hinkommen, Ich seh die Probleme eher bei der Befestigung und der Dachdurchführung .
    Bei einer 3 Punkt Traverse dürfte das nicht ganz leicht werden den übergang abzudichten.
    gruss
    horst
  • Volker Holtmeyer
    • 31. Juli 2004 um 19:12
    Ähm, entschuldige Markus, aber wir wollen der NASA doch keine Konkurenz machen! *lol* Ein runder Parabolspiegel mit der Flächen von 1 m² hat einen Durchmesser von etwa 1,13 m! Ich würde mal eher von einem üblichen Durchmesser von 60 cm ausgehen, was eine Fläche von nur etwa 0,3 m² ergibt. :wink:
  • PP
    • 31. Juli 2004 um 20:19
    also das ganze ist nicht zulässig! Standrohre müssen im Einspannbereich eine Mindestwanddicke von 2mm haben und aus Verzinkten Stahl oder gleichwertiges Material sein.
    Für Antennenmaste gibt es einige Vorschriften....
    Bei Interesse kann ich dir mal die Formeln zum berechnen der Windlast geben.
  • Pfälzer
    • 31. Juli 2004 um 22:29
    Windlast? :shock: lol!!!!
    Nach fast 20 jähriger Feuerwehr-dienstzeit nenn ich Dir mal Dein Hauptproblem:
    Blitzschutz!!!!!! :wink:
    Andernfalls garantiere ich meinen Kameraden die nächsten Jahre mal wieder einen richtig schönen Dachstuhlbrand.
    Gruß Wolf
    • 3. August 2004 um 21:00
    von wegen blitzschutz, da gibts doch ganz tolle überspannungschütze bei conrad :mrgreen: :mrgreen:
    kommt hier ja nicht so oft vor das der blitz in die bühne einschlägt 8)
