RCF Boxen hinüber???
  • Peter Z
  • 3. August 2004 um 15:02
  • Peter Z
    Hatte am Wochenende seltsame Erlebnise mit meinen 2 RCF ART 300A Aktivboxen, die mich seit 6 oder 7 Jahren nie im Stich gelassen haben haben.
    Sie sind schon öfters mißhandelt worden und die Limiter haben immer ihre Dienste erledigt. Normalerweise ohne große Nebeneffekte.
    Diesmal habe ich die Lautsprecher mit Subwoofern in Betrieb (als Klein-PA) gehabt und sie waren recht schnell überlastet. Schon auf die Hälfte zurückgeregelt leuchteten die roten LEDs und - das gabs bisher nie - sie fingen an grausam zu zerren.
    Bei geringerer Lautstärke zerrte nichts, daher denke ich, die speaker und Treiber sind OK.
    Kann es sein, daß durch den Betrieb mit Subwoofern Überlastungen entstehen, weil den Endstufen zuviel Power für die oberen Oktaven bleibt?
    Bzw. reagieren die Limiter dann nicht mehr richtig? Woher kommt das Zerren?
    Danke jetzt schon für Eure Antworten.
    lg
    Peter
  • Peerless
    • 3. August 2004 um 16:01
    versteh ich das richtig ? die endstufen der art haben die bässe mitbefeuert ? habe da noch nie nen ausgang für zusätzliche boxen an den art gesehen.... ausserdem is das igittibahpfui... die schönen art so zu behandeln !
    http://www.ae-rental.de
  • Peter Z
    • 3. August 2004 um 16:04
    Neeeeiiiiiinnnn! Da habe ich mich offenbar schlecht ausgedrückt.
    Es waren aktive Subwoofer mit Mid/High-Ausgängen, an welchen die ART hingen - also nur das Signal nach der internen Aktivweiche mit line-Pegel.
    So ein Schwein bin ich auch nicht gegenüber meinen ART! ;)
  • Schalldruck
    • 6. August 2004 um 15:14
    Wie war denn die Spannungsversorgung?
    Unterspannung durch Betrieb an langen Leitungen etc. kann solche Auswirkungen haben. Eventuell haben die RCFs gutes Endstufenkonzept, mit Limitern die sich an der Spannungsversorgung der Endstufentransistoren orientieren. Das würde genau die beschriebenen Phänomene hervorrufen.
    Also nochmal in ne "gute" Dose stecken und ausprobieren.
    Im Betrieb als reines Top solltest Du wesentlich mehr Reserven haben als im Fullrange-Betrieb.
    Gruß Oliver
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 12:45
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
