Anleitung für MIDAS Heritage oder ähnlich
  • David1983
  • 4. August 2004 um 15:58
  • David1983
    Hallo ich suche eine deutsche Bedingungsanleitung zum MIDAS Puld Heritage oder von einem Puld das vergleichbar ist...
    viele liebe Grüße
    David
  • Elias
    • 4. August 2004 um 17:02
    Das gibt es nicht!!
    Wenn du je an so einem Pult stehen darfst solltest du dich ein wenig mit der Materie auskennen.
    Die Fachbegriffe sind auf Deutsch meistens ähnlich oder gleich wie in Englisch.
    Ich kann auch nicht gut Englisch jedoch das Heritage bedienen kann ich. ;)
    Auf Englisch könnte ich dir das Manual vom Heritage senden.
    Gruss Elias
  • Seven
    • 4. August 2004 um 17:09
    Englisch:http://www.midasconsoles.com/assets/downloa…reen%20.pdf.zip
    Vergleichbar: PM 5000 http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/pa/…rs/PM5000E1.pdf
    Wenn du schon PulT nicht richtig schreiben kannst, dann ist vielleicht deutsch auch nicht die richtige Sprache.
  • Christian Engel
    • 4. August 2004 um 17:21
    Man merkt, dass leider auch in diesem Forum die Kleinlichkeit Einzug erhalten hat... :cry:
  • Seven
    • 4. August 2004 um 17:42
    naja ich bin recht schmerzfrei und sicher auch nicht frei von fehlern, auch von rechtschreibfehlern nicht und ich tippe ja auch gerne immer schön alles klein. aber wer nach in einem pa-forum, in ein subforum mischpulT nach einem der größten liveconsolen fragt und dann auch noch nach dem manual auf deutsch, UND DANN nicht in der lage ist pult richtig zu schreiben, dann sollte es erlaubt sein, mal nebenbei einen kleinen hieb zu verteilen.
    gruß
    Jan
  • David1983
    • 4. August 2004 um 20:02
    Auch last mich doch in ruhe..
    Keiner hat irgent was sinnwolles hier zu sagen. Nur rum motzen... Also ich habe jetzt hald die möglichkeit an so einem Pult zu arbeiten und bin mir über einzelne funktionen noch nicht ganz im klaren.... also wenn einer weiß, wo ich eine Anleitung her bekomme würde ich mich freunen... weitere Beleidigungen könnt ihr euch sparen...
    David
  • TJK
    • 4. August 2004 um 20:14
    Wie bereits erwähnt gibt es keine deutsche Anleitung zum Midas Heritage.
    Wenn du ernsthafte Fragen zu dem Tisch stellen willst, dann kannst du es hier ja gerne machen.
    Aber mal ganz davon abgesehen davon enthält das Manual nicht viel mehr als Grafiken und Blockdiagramme, die dazu auch kaum bis gar nicht beschrieben werden.
    Warum auch? Man sollte meiner Ansicht nach auch niemandem der ein Heritage bedient noch erklären was ein Lowcut ist und was Knöpfe auf denen pre steht zu bedeuten haben.
  • David1983
    • 4. August 2004 um 20:27
    Das ist ja auch nicht mein Problem... ehr der sinn und bedienung der Matrix und einiger Knöpfe, deren bezeichnung ich gerade nicht im Kopf habe... Die dandart sachen, die auch jedem Suondcraft oder so sind, sind ja kein Problem....
  • Elias
    • 4. August 2004 um 20:36
    Miete dir mit der Konsole einen Systemtechniker. Der wird dir das Routing einstellen und auch erklären wie die Matrix funktioniert.
    Eine andere Möglichkeit währe einen kleineren Tisch zu mieten.
    Gruss Elias
  • Tobias Zw.
    • 4. August 2004 um 21:41
    Zitat von "Seven"
    ... aber wer nach in einem pa-forum, in ein subforum mischpulT nach einem der größten liveconsolen fragt und dann auch noch nach dem manual auf deutsch, UND DANN nicht in der lage ist pult richtig zu schreiben, dann sollte es erlaubt sein, mal nebenbei einen kleinen hieb zu verteilen.
    Ach Jan, Du sprichst mir aus der Seele. Wo schaffst Du eigentlich?
    Ich gebe gerne Nachhilfe in der Bedienung von Pulten! Honorar und Anfahrtskosten sind verhandelbar.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Oliver Derks
    • 4. August 2004 um 23:11
    @ ALL!!!!
    Das langt jetzt wohl!
    Kann ja wohl nicht sein, das jm. der freundlich nach einem Manual in seiner Heimatsprache fragt derart runter gemacht wird, nur weil ein Wort in der Frage falsch geschrieben hat.
    Wenn ihr wollt unterziehe ich jede Frage die ihr in dem Forum gestellt habt gerne mal einer Orthographieprüfung.
    Mal schauen wie ihr da so weg kommt!
    Mir ist es auch lieber ein Manual ein Deutsch vorliegen zu haben – auch wenn ich der Englischen Sprache recht gut mächtig bin.
    Auch ich informiere mich im Voraus über unbekanntes Equipment wenn feststeht, dass ich in Zukunft daran arbeiten muss/ darf!
    Mit nachdenklichen Grüßen
    Oliver
    Moderator "Mischpult & Effekte“
  • Christian Engel
    • 4. August 2004 um 23:29
    Olli
    Du sprichst mir aus der Seele. Mehr gibt es imho nicht zu sagen...
  • Tobias Zw.
    • 5. August 2004 um 08:05
    Ich wiederhole mein Angebot: Gegen Entlohnung gebe ich Unterweisungen an Pulten (große und auch ganz, ganz kleine).
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • David1983
    • 5. August 2004 um 08:21
    Das ist ein sehr nettes angebot, aber ich werde versuchen nir die übrigen, mir unklaren, Funktionen entweder alleine klar zu machen oder ich finde jemanden hier in der gegend, der mir noch helfen kann...
    trotzdem danke...
    David
  • Tobias Zw.
    • 5. August 2004 um 08:22
    Thomas?
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • pes.dan
    • 9. August 2004 um 16:57
    Er ist wahrscheinlich noch sehr jung, also von mir aus, bitte etwas nachsicht.
    aber david, bitte lese deine beitraege, und die der anderen etwas genauer, dann wirst du auch nicht so angemacht. deinen rechtschreibung, ist die eine sache, aber leute mit falschen namen anzureden ist unhoeflich.
    ich lese heraus, dass du nicht genau weisst, was du mit einer matrix machen sollst. hier hast du, wie auch bei anderen grossen pulten, die moeglichkeit, deine subgroup-signal noch einmal zu mixen, um so z.b. recordings aus dem pult zu ziehen, oder delay-lines oder centercluster mit unterschiedlichen mixes zu versorgen.
    komplizierter wird es bei der erklaerung des routings. wenn ich mich recht entsinne, gab es von midas mal eine cd, wo in einem video das routing erklaert wird, allerdings nur in englisch. du solltest dir aber in zunkunft darueber im klaren sein, dass du ohne englisch in diesem bereich immer wieder schwierigkeiten haben wirst. mein englisch ist leider auch sehr rudimentaer, habe mich aber durchgebissen, und diverse manuals mit woeterbuch uebersetzt. man lernt dadurch, und vermeidet derartige angriffe auf seine person.
    viel glueck
    professional event service
    dan schneider
    http://www.dan-ontour.de
