110V Tüten?
  • Heinz0304
  • 10. August 2004 um 11:36
  • Heinz0304
    Es gibt doch diese 110V Lautsprecher, die man genommen hat, um z.B. große Strecken zu beschallen. (Schützenfeste, Kart-Rennen, etc)
    Weiß jemand, wie die Dinger richtig heißen und kennt jemand wen, der diese Technik noch liegen hat??
    Bin für alle Tipps dankbar.
    Danke
    Heinz
  • Finelight
    • 10. August 2004 um 11:44
    Es gibt 100 V Technik.
    Die Bezeichnung dafür lautet ELA. Findest du auch heute noch bei Händlern (z.B. Musikproduktiv). Wird bei kirchenbeschallungen eingesetzt.
  • Volker Holtmeyer
    • 10. August 2004 um 13:28
    (Druckkammer-)Trichterlautsprecher
    IC Audio, WHD, EV, Penta, Monacor ...
    http://www1.professional-system.de 5/2004
  • Mechwerkandi
    • 10. August 2004 um 16:09
    "noch liegen hat" ist gut... :wink:
    Die Druckkammerlautsprecher sind für Sprachübertragungen und Hintergrundmusik über grosse Distanzen in Relation zum Aufwand die erste Wahl.
    Von Mackie/RCF gibt's sogar 2-Weg Systeme mit HiFi-mässigem Frequenzgang...
  • HMPF
    • 11. August 2004 um 12:12
    Meyer hat da auch eine nette Tröte:
    http://www.meyersound.com/products/indus…dfs/sb-1_ds.pdf
    man beachte die Angabe MAX SPL! Ist hier vorsichtshalber mal @100m angegeben :)
    Allerdings ist das kein 100V-Teil.
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • Elias
    • 11. August 2004 um 13:26
    Wer heute in Kirchen noch 100 V verbaut hat entweder kein Budget oder ist in der Entwicklung stehen geblieben.
    Hat jemand mit dem Meyersound "Parabolspiegel" schon mal gearbeitet?
    Elias
  • HMPF
    • 11. August 2004 um 13:43
    Nein, hab das Ding nur mal im Prospekt von Meyer gesehen. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland jemanden gibt, der die Dinger tatsächlich im Lager hat. Zu was auch? In Deutschland gibt es halt keine NBA-Stadions.
  • tufkadib
    • 11. August 2004 um 14:21
    Wieso das denn?
    DirkB
  • krisusound
    • 11. August 2004 um 14:22
    hallo:
    meyer soundbeam (sb1) gibt bei procon (wurde noch von rocksound gekauft) zu mieten
    stammt aus der vor line-array zeiten
    wurden u.a. bei schürzenjäger open airs eingesetzt
    gruß kux
  • PMN-Concepts
    • 13. August 2004 um 19:16
    nett... würde den SPL meiner Anlage @100 Meter angeben und solche Werte erlangen :lol:
    • 13. August 2004 um 19:27
    das ding klingt wie ein telefon und so laut ist es auch nicht. man kann ihn gut zum abrechen von ästen verwenden. der rahmen ist sagenhaft stabil. sieht geil aus, wie oben geschrieben aber nicht mehr zeitgemäß
  • Pille666
    • 13. August 2004 um 20:21
    comco stellt 100V endstufen her!
  • HMPF
    • 14. August 2004 um 00:17
    Pille: Kennst Du auch einen größeren Amphersteller, der keine 100V-Amps anbietet? :)
  • tufkadib
    • 15. August 2004 um 11:48
    Mechwerkandi:
    Hast Du davon zufällig ein Bild / genauen Typ / techn. Daten?
    Danke schon mal!
    DirkB
  • Mechwerkandi
    • 15. August 2004 um 12:22
    Oh Mann, jetzt hast Du mich aber auf dem linken Fuss erwischt... :wink:
    Ich bin mal darüber gestolpert, als ich nach wetterfesten Druckkammerlautsprechern gegoogelt habe.
    Das Ding hatte, so ich das richtig erinnere, ein 2-weg System mit einem 10" Treiber.
    War aber schweineteuer, und ist deswegen nicht in die nähere Auswahl gekommen.
    Wenn Du viel Glück hast, hab' ich mir die Seite mal ausgedruckt, ich geh' nachher mal kucken...
  • ph-showtechnik
    • 18. August 2004 um 09:54
    Was spricht gegen die ELA Technik in Kirchen?
    Dort werden ja auch keine Druckkammer - Hörner verbaut.
    Der Vorteil ist, dass man mit dünnen Kabeln ( Klingeldraht) arbeiten kann. Dafür müssen halt 100V Endstufen und die entsprechenden Übertrager an den Boxen installiert sein.
    Gibt sogar die Control 1 in 100V, haben wir sogar schon in einer Gaststätte eingebaut und konnten so die alte Verkabelung weiterbenutzen.
    Klingt völlig ok -
    rettet den ROCKPALAST
  • guessi
    • 18. August 2004 um 21:47
    ist schon länger her, das ich damit zu tun hatte, aber wenn ich mich nicht irre, wird doch nur der übertragungsweg "transformiert". meint, das geht mit jeder endstufen-boxen-kombination, indem ich einfach passende 100V-trafos dazwischenschalte?
    vorteile:
    lange leitungswege mit weniger verlusten überbrückbar
    beliebiges zusammenschalten von lautsprechern an einem verstärkerausgang bis zu dessen maximalleistung (während des betriebs)
    individuelle lautstärkerregelung an jedem einzelnen (weit entfernten) lautsprecher möglich
    in einem sehr alten NVA-Heft glaube ich noch die Möglichkeit der 1-Leitungsansteuerung gefunden zu haben, also masse über die erde (? - das ist jetzt mal sehr vage zu verstehen, habe auch keine chance mehr, an die quelle zu kommen!)
  • tufkadib
    • 19. August 2004 um 13:58
    Nicht ganz.
    Die Anpassung der Lautsprecher an den Verstärker ist von der Impedanz her so gestaltet, daß der Lautsprecher bei Vollaussteuerung (100V auf der Lautsprecherleitung) genau seine Nennleistung abgibt.
    Bei korrektem Einpegeln ist es also unmöglich, die Lautsprecher durch Überlastung zu zerstören (außer man ist so dämlich, durch Übersteuern der Vorstufen Rechtecke in den Verstärker reinzugeben).
    Beispiel:
    für eine Veranstaltung brauche ich 6 Lautsprecher
    4x 25W (Imp. je 400 Ohm)
    2x 12W (Imp. je 800 Ohm)
    ergibt parallel 133 Ohm.
    Dafür brauche ich einen Verstärker zu
    75W (Ausgangswiderstand 133 Ohm) oder
    100W (Ausgangswiderstand 100 Ohm)
    Verstärker 50W/100V geht nicht, da 200 Ohm Ausgangswiderstand.
    Ein simples und robustes System. Ich habe noch nie 100V-Benutzer über zerschossene Lautsprecher flennen hören. Liegt aber vielleicht auch daran, daß die mehr technischen Sachverstand haben.
    Einen Nachteil hat die Sache. Manchmal ist es nicht so ganz einfach, gehörmäßig rauszubekommen, ob eine Box in Gegenphase läuft. Da ist es dann gut, einen entsprechenden Impulsgeber + Detektor zu haben.
    DirkB
  • Mechwerkandi
    • 19. August 2004 um 16:05
    Noch n Schwachpunkt, der aber bei üblicher Anwendung nicht oder nur selten greift:
    >> Die Übertrager fangen bei höherer Lautstärke an, in Sättigung zu laufen, und das geht reichlich auf die Ton-Qualität.
    Is natürlich auch ne Frage der Übertrager an sich, da gibt es wohl einige Unterschiede...
    Für meine K&H-Endstufe gab es (gibt es) Übertrager zum Nachrüsten auf 100V-Betrieb.
    Ein Mordsding, so gross wie der Netztrafo.
    Früher war alles besser... :wink:
    Der Dynacord "Gigant" (4x EL 34) hatte am Ausgangsübertrager gleich einen 100V Abgriff.
  • guessi
    • 20. August 2004 um 02:16
    bitte nochmal überprüfen:
    Leistung
    4x25W + 2x 12W = 125W (ok: 124W)
    100V-Impedanzen
    1/400 + 1/400 + 1/400 + 1/400 + 1/800 + 1/800 = 1/80
    also 80 Ohm gesamt ?!?
    und wie ich dann in der aufzählung schrieb: bis zur gesamtleistung des verstärkertrafos. von einem 50W/200ohm - Verstärkerausgang könnte ich also 2 Lautsprecher mit jeweils 25W/400 ohm versorgen oder 8 mit jeweils 6W/1,6kOhm, oder beliebige kombinationen, die immer über oder gleich 200Ohm gesamtimpedanz bleiben.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
