Wie groß/tief sind de Ports?
  • megabass.at
  • 21. August 2004 um 22:29
  • megabass.at
    Wie groß/tief sind denn bei diesem Bauplan die 4 Ports?
    http://www.wanderkolonie.org/speakers/front_15.jpg
    Es steht zwar da "SEE NOTE" aber woooo?
    LanRJ45
    • 22. August 2004 um 00:30
    Nur die Materialstärke!
  • megabass.at
    • 22. August 2004 um 13:40
    aber wie groß??
    ich hab so 100x60mm gemessen?
    • 22. August 2004 um 22:23
    Im Prinzip dürfte genaues Rausmessen und Umrechen mit 3-Satz anhand der bemaßten Längen hinreichend genau sein. Wenn die Fläche dann um 5% abweicht ist das kein Beinbruch.
    Aber du willst dir doch diese Gerät nicht wirklich nachbauen? Oder doch?
    Der Mitteltonbereich wird damit etwa 6dB lauter als der Bassbereich wiedergegeben. Die Kiste ist, als diese Box entwickelt wurde und für die damaligen Chassis und Ampleistungen, nicht schlecht gewesen um sich Gehör zu verschaffen, aber heute wirst du sicher unterhalb der Frequenz bis der das Horn lädt noch einen zusätzlichen Weg dazustellen wollen, und dann kannst du dir das Riesengehäuse mit der BR-Abstimmung eigentlich gleich sparen.
  • megabass.at
    • 23. August 2004 um 07:17
    was gibt es denn sonst noch schönes für den mittelton?
  • Mechwerkandi
    • 23. August 2004 um 08:59
    Ohhhh, das ist was sehr schönes für den Mittelton... :wink:
    Das sind, zumindest dem Aussehen nach, Kopien der alten JBL "4560" Gehäuse für 1x15".
    Die Ports sind wirklich nur Löcher, und der Lautsprecher wurde seinerzeit für die Tiefmitten in einer 4-Weg Anlage eingesetzt.
    Drunter standen dann irgendwelche W-Bins oder Shearer.
  • Sound-Klinik
    • 23. August 2004 um 09:18
    ... vor etwa 25 Jahren hab ich über "sowas" (in Kombination mit Vitavox-Multizellularhörner und irgendwelchen Bässen ...) auch schon mal Mucke gemacht (Delmenhorster Burgfest ... gibts aber heute nicht mehr ...). :mrgreen:
    Ich würde von "sowas" (sehr unhandlich - nur was für Antiquitätensammler !) heute allerdings die Finger lassen, zumal die Zeiten, wo man mit Verstärkerleistungen von 200 Watt pro Kanal (an 4 Ohm ... :mrgreen: ) zur absoluten Oberliga gehörte, vorbei sind ...
  • megabass.at
    • 23. August 2004 um 19:05
    was gibt es denn so in der richtung sonst noch?
  • Sound-Klinik
    • 23. August 2004 um 20:07
    ... für welche Anwendung brauchst Du denn etwas (... d.h. welche Mucke, benötigte Reichweite, welche Art von Locations sind zu erwarten, wieviel Leute maximal/minimal ... und was für welche (Leute) :wink: ...) ?
  • megabass.at
    • 23. August 2004 um 20:34
    tja also bass hab ich 4 arls mit kappa15lf
    ich will was für mid hi für max 1000 leute
    max 200-300€ pro kiste für die ls
    • 23. August 2004 um 23:12
    Wenn's unbedingt was nostalgisches sein soll, dann bau dir dieses erheblich "kompaktere" Mitteltonhorn.
    http://members.aol.com/xxbase80a/midrange.expo.1.12/box.html
    und bestücke das Teil mit dem JBL E120.
    Das ist zwar uhandlich, unzeitgemäß und was weiß ich noch alles, klingt aber gar nicht schlecht und ist....recht laut ;)
    Nebeneinanderstellen zum Clustern ist dann wahrscheinlich aber keine so gute Idee...
    2 aufeinander jedezeit ;)
    Trennung so bei 250 und gut 1000Hz, also wäre ein 1"er drüber keine so gute Idee ;)
    Ob dein Bass vernünftig bis 250Hz raufspielt weiß ich nicht.
    Klassischerweise waren da 18" W-Bins oder 2x15" W-Bins drunter (echte, kein Eli oder dergleichen). Und vor allem mehrere.
    Früher wurden aus "Sparmaßnahmen" auch welche z.B. mit Chelestion bestückt.
    Am besten denke ich gehen die aber schon mit dem alten JBL E120. (ein schönes Chassis :)
    Ob da aber im Bass dazu die Eminence Kappa die richtigen Spielpartner sind mag bezweifelt werden.
    Die E120 im direktstrahlenden Gehäuse gingen sogar mit einem JBL Ringradiator drüber als 2-weg Kompaktkiste. Allerdings konnte man diesen Ringradiator "etwas" tiefer trennen wie dee meisten anderen Chassis dieser Bauart.
    Das klang wesentlich besser als man das vielleicht erwarten würde.
    Das Abstrahlverhalten über die Frequenz war natürlich nicht so das gelbe vom Ei, aber als Einzelsystem gewiss nicht schlecht und auch schon z.B. am Montarbo "Röhrenpowermischer" ausreichend laut für nett Gesang.
  • Sound-Klinik
    • 24. August 2004 um 08:04
    Zitat von "Fux"
    ...Ob dein Bass vernünftig bis 250Hz raufspielt weiß ich nicht.
    ... W-Bin bis 250 Hz ... :D:D:D
  • megabass.at
    • 24. August 2004 um 13:04
    aber die zeichnung von dem teil is doch wohl ein scherz oder?
    gigt es da auch eine bessere, oder muss ich da wiedermal selber eine machen?
    • 24. August 2004 um 22:29
    Du hast aber schon auf den Button "Boxzeichnung" gedrückt und nicht nur die Handskizze angeschaut, oder ;)
    Also wenn die 3-Tafel Projektion nicht reicht (noch dazu mit der tollen Vermaßung) sollte man vielleicht doch eher das Ding gebraucht erstehen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
